C64 A/V-Kabel in Ordnung? JA, aber die Takterzeugung nicht!
Es gibt 524 Antworten in diesem Thema, welches 52.099 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (14. März 2021 um 18:05) ist von Green Tentacle.
  • Also das sieht so aus, als wäre er richtig verlötet.
    naja :/
  • welche Frequenz kommt an Pin 7 vom U31 (74LS629) raus ? Dort sollten 8,18 Mhz anliegen
  • wie Markus64 anmerkt. Ich denke, die Lötstelle ist verdächtig. Es sieht so aus, als sei diese lose. Der Quarz hängt so schief in den Seilen, dass ich es für denkbar halte, dass mechanische Kraft die Lötstelle hat brechen lassen.
    Es kann durchaus sein, dass Dein Multimeter piept, da durch den Druck beim Messen der Kontakt des Beinchens mit dem Lötauge verbessert wird.
    Wenn dann der Druck wieder weg ist, mag der erhöhte Übergangswiderstand dafür ausreichen, dass merkwürdige Effekte entstehen.
    Edit: auch die zweite Lötstelle sieht auf dem Foto verdächtig aus
    <--- Das da ist eine Hälfte meines Ichs
  • Da sind’s auch nur 1,82MHz (genau wie bei Pin 21 vom VIC).
    und an U30, Pin 6 (wobei ich da jetzt auch nicht weiß, was da anliegen müsste und ob Dein Messgerät das kann :/)
  • Da sagt er wieder 0,000Hz
    kannst Du dort eine Spannung messen ? und vielleicht auch gleich daneben an Pin 5 ?
  • U30, Pin6: 1,54V / -
    U30, Pin5: 0,03V
    U31, Pin7: 2,11V /1,82MHz
    U19, Pin22: 0,08V / -
    U19, Pin21 : 2,07V / 1,82MHz
    U19, Pin17: 1,88V / -
  • Hi,
    kann ne Diskette starten und stoppen.
    Also nochmal zur Sicherheit: Du kannst mit dem C64 etwas "blind" von Floppy laden?
    Also wenn ich LOAD tippe, muss ich danach ja den Play-Button auf der Datasette (hab keine Floppy) drücken.
    Wenn ich dann RUN STOP drücke, stoppt er die Kasette. Wenn ich dann LOAD tippe(oder SHIFT + RUN STOP drücke) dreht sie sich auch wieder weiter.
  • Wenn ich dann RUN STOP drücke, stoppt er die Kasette. Wenn ich dann LOAD tippe(oder SHIFT + RUN STOP drücke) dreht sie sich auch wieder weiter.
    Wenn das funktioniert, dann läuft der C64 auch richtig an, oder? War das nicht schon viele Posts vorher klar? Das heißt aber auch, dass der Quarz richtig funktioniert, denn der Systemtakt wird doch daraus generiert. Man könnte doch am 6510 die Reset-Leitung und den Takt überprüfen.
    Für mich sieht es nach einem defekten VIC aus, den ich in einem anderen Gerät mal gegentesten würde. Vielleicht gibt es jemanden in Deiner Nähe? Sonst muss es warten, bis man sich mal wieder treffen kann.
  • Hi, hab gerade gemessen, da kommen aber ganz komische Sachen Raus.
    Bei Pin 17 + 22 nichts (0,000Hz)
    Bei Pin 21 ungefähr 1,82MHz
    hm, zumindest solltest Du ja an Pin 17 den Systemtakt korrekt messen können und an Pin 22 müsste ja auch der Pixeltakt zu messen sein. Pin 21 kann Dein Messgerät nicht darstellen.
    Aber ja, wenn blind einige Sachen funktionieren, sollte die Takterzeugung funktionieren.
  • Notfalls könntest Du jemanden Deinen VIC zuschicken, ich könnte den z. B. testen. Wenn Du magst, schickst Du mir am besten eine PM, um das weitere zu klären. Ansonsten kannst Du ja mal in Deinem Profil deinen Karteneintrag setzen, dann können andere sehen, wo Du wohnst.
    Vielleicht hat jemand noch eine andere oder bessere Idee? Blöd wäre es, wenn der VIC doch OK wäre, dann wäre Nico keinen Schritt weiter gekommen.
    Es kann sein, dass die PLL "irgendwas" erzeugt, wenn die Referenzfrequenz (vom Quarz, gemessen 0,000 MHz) fehlt. Der Wert wäre evtl. schon plausibel.
    Pin 17 nix ist komisch, zumindest das eine MHz sollte das Dingens anzeigen können.
  • Pin 17 nix ist komisch, zumindest das eine MHz sollte das Dingens anzeigen können.
    Hab noch mal gemessen, da zeigt der wirklich 0,000Hz an. Und wenn ich da die Spannung Messe sind 1,88V.
    Aber an dem Quarz kann’s dachte ich nicht liegen, wenn ich z.B ne Datasette stoppen kann?
