Nico ,
hat Dein Multimeter eine Frequenzmeßfunktion? Ohne das wird es schwierig.
Einen baugleichen C64 hast Du wahrscheinlich nicht?
Wenn Du am Poti drehen solltest, dann unbedingt die Stellung markieren...
Es gibt 524 Antworten in diesem Thema, welches 51.835 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (
Nico ,
Das ist die Frequenzmessfunktion, oder?
Ne, ist mein einziger C64.
Zum markieren der Stellung des Poti eignet sich ein leicher Schnitt mit einem scharfen Cuttermesser durch Stellring und Aussengehäuse am besten, so findest du wirklich exakt die Ursprungsstellung wieder. Mit Stiften liegt man schnell mal einen Tick deneben.
Ich merks mir fürs nächste Mal..
Leider zu spät![]()
Das sieht doch schon mal gut aus. Auch wenn ich den Meßbereich Deines Multimeter nicht kenne, können wir einen Versuch starten.
Du hast hoffentlich ruhige Hände, abrutschen wäre schlecht. Der Kurze könnte einen vermeintlich guten Chip in einen defekten transformieren...
Miss doch zuerst mal die Spannungen am VIC und am 74LS629. Die Abschaltung bekommst Du in der Suchmaschine Deiner Wahl mit „6569 pinout“ bzw. 74LS629 pinout. Bitte die Versorgungsspannungen prüfen.
Wenn ok, dann können wir den Frequenzmesser einsetzen. Pin17 vom VIC sollte 985kHz haben.
Pin 22 des VIC sollte 7,88MHz sein. Bin mir aber nicht sicher, ob Dein Multimeter das kann.
Face Wenn ich Versorgungsspannungen Messe dann kommt Schwarz immer an den Silbernen Rand des Boards?
(Das sollten beim VIC 12 Volt auf Pin 13 sein, oder)
Das Modulatorgehäuse eignet sich als Masse-Punkt. Schwarz da dran halten.
Frequenzmessung : 0,01 Hz - 50 kHz
Alles anzeigenFace Wenn ich Versorgungsspannungen Messe dann kommt Schwarz immer an den Silbernen Rand des Boards?
12V an Pin13 ist korrekt. 5V an Pin40.Pin 22 des VIC sollte 7,88MHz sein. Bin mir aber nicht sicher, ob Dein Multimeter das kann.
Danke.... Schade....
6569: PIN 13 12,02V
PIN 49 4,99V
74LS629: PIN 16 4,99V
Heißt das, das funktioniert mit nem Multimeter garnicht? Ich kann’s ja mal ausprobieren. Woran müsste denn dan Schwarz?
Sieht gut aus.
Leider habe ich gerade keine Idee, wie wir ohne Frequenzmesser beziehungsweise Oszilloskop weiterkommen.
Retrotreffen stehen z.Zt. wegen Corona leider nicht an. Sonst hätte man da mal gemeinsam reinschauen können, wenn Du in der Nähe von Rhein-Ruhr bist.
Mein Tip ist immer noch der 74LS629.
An VIC II
DC einstellen
Nein, die Frequenz kann Dein Multimeter leider nicht messen. Der C64 ist deutlich schneller....
Was ist denn das für ein Messgerät genau / welche Bezeichnung hat das ? Ist das nicht so eins Tacklife DM01M ?
Ich habe mal das Handbuch dazu "gegockelt" . Da steht bis fast 10 Mhz .
Was sagt denn das Handbuch was dabei war ?
Michael67 Vielen Dank für den Hinweis! Bei mir im Handbuch steht das gleiche.
Also auch bis ungefähr 10MHz.
Prima, dann müsstest du ja was messen können an den Pin's 17, (21) , 22
Perfekt! Wohin kommt dabei dann der schwarze Pin?
An den Blechkasten, wo der Antennausgang rauskommt. Das sollte als Masse reichen. Und vorher besser die Heizung anfassen, wegen Entladung.
Hi, hab gerade gemessen, da kommen aber ganz komische Sachen Raus.
Bei Pin 17 + 22 nichts (0,000Hz)
Bei Pin 21 ungefähr 1,82MHz
Hab ich einfach total falsch gemessen oder ist das Ding kaputt?
(Hab Schwarz an den Modulator gehalten. Bevor ich dann den Pin berührt habe waren immer ca. 50Hz.)
also keine Takterzeugung vom 74LS629, bzw. drumherum . Hast Du denn jetzt schon mal am Quarz geschaut, ob der richtig verlötet ist. Der sieht ja so schief aus.
