C64 A/V-Kabel in Ordnung? JA, aber die Takterzeugung nicht!
Es gibt 524 Antworten in diesem Thema, welches 51.879 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (14. März 2021 um 18:05) ist von Green Tentacle.
  • Nur wenn er da einen fest angespritzen Stecker mit Kabel abscheidet und dann die Audiokabel an das Koaxkabel tüddelt dann ist das natürlich murks.
    Eben! :smile:
    Hatte ich ja weiter oben schon erwähnt. Aber kennen wir seine Audiokabel? Ich habe und hatte da schon so einige mit geschraubten Steckern also sollte man da fair sein und beide Varianten in Betracht ziehen. ;)
    Ich hätte solche Kabel:
    Ich würde dann das Kabel und den Weißen Kunststoff entfernen, und dann das ganze an den Stecker löten. Wenn das geht? Hab keinen Röntgenblick.. Müsste dann so'n Teil erst mal aufschneiden..
    Kann man den Commodore denn überhaupt per Cinch-Koax Kabel an einen moderneren TV anschließen? Da sind ja meistens Receiver drin.. Können die das Signal dann interpretieren?
  • Ich würde dann das Kabel und den Weißen Kunststoff entfernen, und dann das ganze an den Stecker löten. Wenn das geht? Hab keinen Röntgenblick.. Müsste dann so'n Teil erst mal aufschneiden..
    Ne, das wird nix! Das meinte @Green Tentacle mit "fest angespritzen Stecker".
    Daher hatte ich oben den Adapter verlinkt.
    10 GOTO Lesezeichen im Profil
    20 READ Lesezeichen im Profil
    40 POKE 198,0: WAIT 198,1
  • Ich würde den C64 erstmal am Front-AV des Fernsehers testen, da reicht erstmal nur das Video-Signal.
    Was für n Kabel kann ich denn da nehmen? Nen normales Audio-Cinch, und daran dann den 5-Pol löten? DIN 4 dann an den Pin und DIN 2 an den „Schirm“ (Heist das so?)?
  • Was für n Kabel kann ich denn da nehmen? Nen normales Audio-Cinch, und daran dann den 5-Pol löten? DIN 4 dann an den Pin und DIN 2 an den „Schirm“ (Heist das so?)?
    Ja, das müsste zum Testen ausreichend sein.
  • Die Spannung steigt, gut das Du ein Bild von der Front des Fernsehers gemacht hast. Die Antennenbuchse und auch die SVHS sehen ein wenig malträtiert aus. Aber wenn Du die Front nutzen kannst, perfekt...
  • Jain es würde gehen aber die Schirmungswerte sich halt nicht optimal, auf einen angespritzten Audiostecker bezogen.
    Naja, das wird doch auch nur Pfusch! Dann lieber so einen Adapter nehmen, bzw. etwas equivalentes.
    Für einen Test wird es reichen. Eine Nadel oder sonst was Spitziges in die Mitte der HF-Buchse am TV stecken und das Cinchkabel dranfummeln. Das Bild wird schxxxe sein, aber erkennbar.
  • Wie viele SCART- Anschlüsse hat der Receiver?
    Der hat nur einen.
    Aber eine Antennenbuchse hat er, oder?
    Dann kannst du mit dem C64-Atennenanschluss dort rein fahren.
    [edit]
    Also bei 'nem Sat-Receiver nicht, aber bei einem Videorekorder z. B.
    [/edit]
    Der Receiver ist nur nen Sat-Receiver:(
    Du meinst, wenn die Büchse noch dran wäre? Oder im jetzigen Zustand?
  • Oder im jetzigen Zustand?
    Im jetzigen Zustand:
    Da mitten rein müsstest du irgendwie kontaktieren, denke ich. Die Fotos sind leider nicht so gut.
    Ich versuche morgen (also eigentlich heute) mal ein besseres Foto zu machen. Und was macht man dann mit der Masse?
  • Und was macht man dann mit der Masse?
    Entweder an einem der Cinch außen oder am SCART nebenan anklemmen oder ganz weglassen - für ein verschwommenes, verrauschtes Bild müsste es reichen ohne Masse, wenn das Kabel nicht sehr lang ist.
  • kinzi Hab jetzt mal nen Paar Fotos gemacht. Hoffe die sind besser:)
    Vorne Rechts ist son kleiner Pin und dann ist oben, unten und hinten jeweils eine kleine Feder. Unten ist nochmal ne etwas größere Feder (Sieht man auf Bild 2 ganz gut)
    Bitte melde dich an, um diesen Anhang zu sehen.Bitte melde dich an, um diesen Anhang zu sehen.Bitte melde dich an, um diesen Anhang zu sehen.Bitte melde dich an, um diesen Anhang zu sehen.
  • Könnten ich nen Cinch Stecker von nem Audiokabel abmachen und den dann an nen neues SAT-Kabel (Koax) löten? Das könnte ich dann in den Reciever stecken / an nen „modernen“ Fernseher.
    Naja, das wird doch auch nur Pfusch! Dann lieber so einen Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. nehmen, bzw. etwas equivalentes.
    Das dürfte der falsche Adapter sein - ein TV Tuner kann über den Sateliteneingang kein mW kein Videosignal von Heimmcomputern und Spile wiedergeben kann!
    Da wir aber jetzt wissen, wie der TV aufgebaut ist: Verzichte auf den Scartstecker, Nimm das Kabel, checke die Leitungen von DIN Pin 3 und DIN Pin 4, löte Chinch Stecker drann und vebinde Chinch von Pin 3 nach Audio links (weiß) und den von Pin 4 nach Video (gelb). Alternativ nimm ein Auio Stereo Chinch Kabel oder andere mit einer Seite 2 Leitungen Chinch und schneide auf der anderen Seite Stecker ab und löte einen 5polig 180° DIN Stecker an: Innenleiter an Pin 3 und 4, GND an den mittigen Pin2 (Masse)!
    Das dütften aber auch schon Vorredner vermittelt haben, habe aber weitere Posts nach dem zitierten nur überflogen ...
    Edit: Warum willst Du Partout noch am TV Gerät Basteln, wenn Du eine Chinch Anschlußmöglichkeit vorne hast ...
  • Ich habe gerade den 5-Pol an nen Kabel mit Cinch-Stecker gelötet.
    Gleiches Problem wir mit den SCART-Kabeln. Das gleiche Flackern wie auf den Bildern, die ich schon geschickt hatte.
  • Hi,
    hmm - schade, hätte klappen können.
    Als ersten Test würde ich den VIC vorsichtig einmal rausnehmen und dann wieder vorsichtig einsetzen. Bitte keine Pins verbiegen. Kann sein, dass der gerade nicht überall an seinen Pins Kontakt hat. Bitte an ESD denken und ggf. mal kurz vorher blankes geerdetes Metall (Heizung, Waschamatur) anfassen.
    Viel Erfolg 👍
    Achso: Ist wahrscheinlich schon klar: Rechner bei der Operation ausgeschaltet lassen. :smile:
  • Hi,
    Viel Erfolg 👍
    Wie bekomme ich das Ding denn da raus? Einfach mit den Fingern nach oben ziehen?
  • Würde ich nicht machen. Das endet meist mit ziemlich verbogenen Beinchen. Eher mit einem Schraubenzieher immer nacheinander auf beiden Seiten nach oben hebeln.
    Ich nehme gern diese Spatel, Je nachdem wie gut man hinkommt.
    oder einen IC Auszieher
    Wobei man da auch etwas Übung braucht, sonst ratscht man damit am Chip rum.
  • Offiziell gibt es da „Chip-Puller“. Die Anschaffung lohnt sich nur, wenn Du das öfters machst.
    Ich nehme dafür keinen Chip-Puller, sondern einen kleinen Klingenschraubendreher. Mit dem Hebel ich gleichmäßig von beiden Längsseiten gleichmäßig und abwechselnd.
    Vielleicht solltest Du aber auch erstmal versuchen, den VIC und die danebenliegenden TTLs in ihre Sockel zu drücken. Vielleicht hilft das schon und Du musst die Chips nicht ziehen.
