C64 A/V-Kabel in Ordnung? JA, aber die Takterzeugung nicht!
Es gibt 524 Antworten in diesem Thema, welches 51.865 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (14. März 2021 um 18:05) ist von Green Tentacle.
  • Der Antenneneibgang ist beim Fernseher dummerweise abgebrochen
    Eine Krokodilklemme bekommt man da auch nicht dran?
    Ich würde nämlich auch erstmal checken, ob der C64 nicht doch funktioniert, ich glaube nämlich nicht, dass das am Vic liegt sondern eher an dem selbstgebasteltem Kabel.
  • Der ist komplett abgebrochen.. Würde wahrscheinlichen funktionieren, wenn ich den Fernseher mal vorsichtig aufmache.
    Was müsste das denn dann für ein Kabel sein?
    Hab gelesen, dass ist nen Koax-Kabel mit Cinch-Anschluss? Hab ich leider nicht da. (Hab nen normales altes Koax-Antennenkabel und Audio-Cinch-Kabel.)
    Achtung, Lebensgefahr!
  • Du meinst wegen der Hochspannung, die da „gespeichert“ wird? Komm ich da denn auch schon dran wenn ich den Hinten aufschraube? Oder weil das implodieren kann? Sollte ich den lieber nicht öffnen?
  • Der Antenneneibgang ist beim Fernseher dummerweise abgebrochen;(
    Wie bringt man denn sowas zustande? Naja - egal! Ich stelle mir vor, daß so etwas nur mit großem Gewaltaufwand passieren kann. Daher könnten auch andere Anschlüsse in Mittleidenschaft gezogen worden sein. Kannst Du mal mit einem anderen Gerät - zB. Receiver oder DVD/Video Avspielgerät - prüfen, ob die Scartbuchse überhaupt noch intakt ist?
    Da der Koax Antennenanschluß wohl in der Form nicht mehr nötig ist, würde ich dessen Reste für die empfohlenen Tests durch eine angelötete Chinchbuchsen-Kabelpeitsche ersetzen, wenn Du schon den TV aufmachst! Dann kannst Du für die Tests ein normales Chinch Verbindungskabel herantiehen!
    Als jemand, der selbst so etwas noch nicht gemacht hat, würde ich keine Röhre öffnen, solange ich solche Fragen stellen muss. Hol dir lieber Hilfe oder teste mal andere Geräte, um zu sehen, ob der Bildschirm funktioniert.
    Hab’ den Scart mit nem Receiver getestet, funktioniert. Der Fernseher sieht auch nicht schlecht behandelt aus.. Keine Ahnung wie das passiert ist?(
    Könnte ich das denn mit nem „normalen“ Cinch-Kabel verbinden? Also kein Koax?
  • Wie bringt man denn sowas zustande? Naja - egal! Ich stelle mir vor, daß so etwas nur mit großem Gewaltaufwand passieren kann.
    Diese Antennenbuchse vom Tuner im TV ist meist nur eingepresst gewesen. Klar, der "mittlere" Pin der Buchse ist natürlich eingelötet. Aber die Buchse nicht unbedingt. Tja, und wenn man nun dagegen stösst... :wink: Oder jemand das Kabel "rauszieht"...
    Würde man den Tuner ausbauen, kann man sicherlich die abgerissene Buchse wieder einlöten. Das hält dann besser als jemals zuvor. Und funktioniert auch.
    10 GOTO Lesezeichen im Profil
    20 READ Lesezeichen im Profil
    40 POKE 198,0: WAIT 198,1
  • Könnten ich nen Cinch Stecker von nem Audiokabel abmachen und den dann an nen neues SAT-Kabel (Koax) löten? Das könnte ich dann in den Reciever stecken / an nen „modernen“ Fernseher.
  • Wie viele SCART- Anschlüsse hat der Receiver?
    Der hat nur einen.
    Aber eine Antennenbuchse hat er, oder?
    Dann kannst du mit dem C64-Atennenanschluss dort rein fahren.
    [edit]
    Also bei 'nem Sat-Receiver nicht, aber bei einem Videorekorder z. B.
    [/edit]
  • Könnten ich nen Cinch Stecker von nem Audiokabel abmachen und den dann an nen neues SAT-Kabel (Koax) löten? Das könnte ich dann in den Reciever stecken / an nen „modernen“ Fernseher.Jain
    Jain es würde gehen aber die Schirmungswerte sich halt nicht optimal, auf einen angespritzten Audiostecker bezogen.
  • Vom Mittelpin der Antennenbuchse am Fernseher ist nichts mehr zu sehen? Kein Rest des Mittelpins mehr vorhanden?
    Vom Abnehmen der Rückwand des Fernseher würde auch ich Dir dringend abraten. Das ist nicht persönlich gemeint, aber wie auch schon die Vorposter geschrieben haben, muss man dabei wissen, was man macht. Fehler werden da sofort und manchmal final bestraft.
    Kann’s Du mal ein Bild von der Buchse des Fernsehers einstellen?
    Naja, das wird doch auch nur Pfusch! Dann lieber so einen Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. nehmen, bzw. etwas equivalentes.
    Häh? Wenn er direkt einen Geschraubten ode Gelöteten Chinchstecker an ein Koakabel schraubt/lötet dann ist das doch mindestens genauso gut. Nur wenn er da einen fest angespritzen Stecker mit Kabel abscheidet und dann die Audiokabel an das Koaxkabel tüddelt dann ist das natürlich murks.
  • Nur wenn er da einen fest angespritzen Stecker mit Kabel abscheidet und dann die Audiokabel an das Koaxkabel tüddelt dann ist das natürlich murks.
    Eben! :smile:
    Eben! :smile:
    Hatte ich ja weiter oben schon erwähnt. Aber kennen wir seine Audiokabel? Ich habe und hatte da schon so einige mit geschraubten Steckern also sollte man da fair sein und beide Varianten in Betracht ziehen. ;)
    (Ich denke mal das oben rechts war mal der Antennenanschluss)
    Wenn wir schon mal dabei sind, die anderen Anschlüsse auf der Vorderseite:
