C64 A/V-Kabel in Ordnung? JA, aber die Takterzeugung nicht!
Es gibt 524 Antworten in diesem Thema, welches 51.849 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (14. März 2021 um 18:05) ist von Green Tentacle.
  • Kosmas Ohne funktionierenden Frequenzzähler nicht. da müsste man jetzt zuerst einmal abklären, ob das Multimeter Frequenzen messen kann und bis wohin.
    Das steht in der Anleitungen:
    Also eigentlich auch im 10MHz-Bereich. Bei manchen Sachen schien es aber ja zu scheitern. Da sagte es dann ja 0,000Hz obwohl da ne Frequenz sein müsste.
  • Also irgendwie kommt da nichts gescheites bei Raus:evil: Wenn ich nur Schwarz verbundenen habe (z.B. an Modulator) stehen da irgendwelche komischen Zahlen (immer so 100-200Hz, ist vielleicht normal?) und wenn ich dann Rot verbinde steht da wieder 0.000Hz! Das Multimeter bringt mich zum verzweifeln!
  • Messgerät richtig angeschlossen? Müssen die Messkabel in andere Buchsen als bei der Spannungsmessung? Ich hätte gedacht, dass man das schwarze Kabel mit Masse verbinden muss und das rote mit dem Pin, bei dem man die Frequenz messen will, das passt aber nicht zu dem, was Du schreibst.
    Kannst du das Multimeter auf einen festen Bereich einstellen, also nicht Auto?
    Und zum Fernseher : bist du jetzt am Front AV dran oder SCART? Mich wundert, dass die "AV" Einblendung auch verzogen ist. Aber vielleicht auch nur, weil es keine Overlay-Einblendung ist, sondern auch mit dem Signal synchronisiert wird :/
  • Und zum Fernseher : bist du jetzt am Front AV dran oder SCART? Mich wundert, dass die "AV" Einblendung auch verzogen ist. Aber vielleicht auch nur, weil es keine Overlay-Einblendung ist, sondern auch mit dem Signal synchronisiert wird :/
    Bin jetzt am SCART. Ich glaub aber, dass das normal ist, dass das mit denn Signal signalisiert wird:)
    Einmal editiert, zuletzt von Nico (21. Januar 2021 um 21:41) aus folgendem Grund: Hatte aus Versehen AV anstelle von SCART (AV-SCART) geschrieben.
    Die Buchse müsste laut Beschriftung die gleiche sein. Schwarz kommt an Masse und Rot an denn Pin, was würdest du denn als Masse nehmen?
  • Eine Stelle auf dem Board, wo die Masse sitzt.
    Schau mal hier, dort siehst Du, wo Du die Masse (auch genannt GND = Ground, 0V) findest, da hälst Du das schwarze Kabel dran oder besser du klemmst es fest:
    Das erste Bild passt zu Deinem Board!
  • Wenn ich nur Schwarz verbundenen habe (z.B. an Modulator) stehen da irgendwelche komischen Zahlen (immer so 100-200Hz, ist vielleicht normal?)
    Dann misst du den "Netzbrumm" aus der Luft, eventuell als 2. oder 3. Harmonische, das ist normal.
    Das ist nicht normal. Irgendwas ist da faul. Hast du eine Anleitung zum DMM?
  • Mich beschleicht das Gefühl, dass das die Falsche Büchse war... Dann ist die Beschriftung der Buchsen aber echt beschxxxxn:evil: Ich werde das gleich mal ausprobieren.
    kinzi Hier kannst du die Anleitung auch lesen: Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
  • Laut Anleitung (und WZEW) schwarz in "COM" und rot in "V/Hz".
    Sag' 'mal - hast du eigentlich die Versorgungsspannungen überprüft?
    • +5 V am User-Port (Pin 1 = GND, Pin 2 = +5 V);
    • 9 V AC am User-Port zwischen Pin 10 und 11;
    • +5 V CAN am Ausgang des 7805;
    • +12 V am Ausgang des 7812.
    Beim User-Port sind’s 5V (Auf fast allen Pins).
    Wie Messe ich denn die Spannung zwischen zwei Pins?
    7805 und 7812 stimmt auch.
  • kinzi Okay, dass sind bei mir 10V?!
    Das passt.
    P.S. Das mit dem Frequenzen messen funktioniert glaub ich wirklich nicht.. Frag mich nicht Wieso
    Wenn man jetzt wüsste, welche Spannung man da in Stellung "Hz" reinlassen darf könntest du an den 9 V AC versuchen die Frequenz zu messen, da müssen auch 50 Hz rauskommen. Wenn es da nichts anzeigt ist die Frequenzmessung kaputt. Aber ich weiß nicht, was man da reinschicken darf - Versuch auf eigene Gefahr. Obwohl - NIX zeigt es ja eh schon an ...
  • ich hab grad mal in einen 250407 einen 11 MHz Quarz eingelötet, was natürlich extrem ist. Kein Bild auf S-Video, aber ich kann offenbar Befehle absetzen. Ich hab versucht vom SD2IEC zu laden und es startet, aber findet offenbar nichts (blinkende LED).
    Hab leider keinen anderen Quarz
    Einmal editiert, zuletzt von Markus64 (22. Januar 2021 um 18:17)
    Wenn der Takt nicht stimmt, stimmt das Timing auf dem CBM-Bus auch nicht, daher funktioniert kein LOAD.
    Führ doch mal bitte den Test oben aus zum Messen der Zeit zwischen den Farbwechseln, würde mich interessieren, was bei dir für eine Zeit rauskommt!
  • Sorry für den Einwurf, aber ihr seid echtder Hammer! Unglaublich was ihr alles anstellt um den Fehler per Ferndiagnose zu finden wenn die Messmittel fehlen!:ilikeit:
  • Führ doch mal bitte den Test oben aus zum Messen der Zeit zwischen den Farbwechseln, würde mich interessieren, was bei dir für eine Zeit rauskommt!
    leider passiert an meinem Monitor gar nichts. Ist "leider" keine Röhre. Das Video-Signal ist da vermutlich soweit raus, dass gar nix erkannt wird.
