C64 A/V-Kabel in Ordnung? JA, aber die Takterzeugung nicht!
Es gibt 524 Antworten in diesem Thema, welches 51.853 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (14. März 2021 um 18:05) ist von Green Tentacle.
  • Ein Kandidat wäre für mich U31, der 74LS629. ...
    Nico, schade, dass Du nicht um die Ecke wohnst, ansonsten hätte ich mir den Patienten gerne angeschaut. Ich bleibe mal bei meinem obigen Tip. Ich würde den wahrscheinlich mal auf Verdacht tauschen, eventuell hat hier im Forum einer einen zur Verfügung. Ansonsten schau mal bei den üblichen Verdächtigen, den Chip solltest Du für 6-8 Euro bekommen. Oder von einem gleichen Schlachtboard.
    kinzi - coole Idee, den Rechner selber zum Frequenzzähler zu machen :thumbsup:
  • Hab den C64 gerade noch mal angeschmissen, da kam komischerweise das Bild:
    Keine Ahnung wieso, nachdem ich ihn dann zwei mal wieder an und aus gemacht hab kam aber auch wieder das übliche Bild.
  • Das ist ja mal cool, so ein Fehlerbild gab es wahrscheinlich noch nicht. Wenn das stimmt, was Kinzi sagte, und der Takt erheblich verlangsamt ist, kann es ja sein, dass der Fernseher aus dem Signal manchmal noch etwas vermeintlich sinnvolles herausholen kann. Das würde m.M.n. auch die erheblich vergrößerte Schrift erklären. Dann wäre aber der VIC vielleicht doch ok, sonst würden überhaupt keine Zeichen kommen.
    kinzi: die Baugruppe um den Quarz herum, also U29, 30, 31 und 32, kann man da mit Hausmitteln etwas nachmessen?
  • Ich habe mir gerade mal den Quarz angesehen, kann ein Artefakt sein oder eine defekte Lötstelle. Eventuell mal nachlöten?
    Sieht in echt auch so aus, es sieht aber so aus als hätte er Kontakt. Soll ich da trotzdem mal drüberlöten?
  • Würde ich mit einem gescheiten Lötkolben machen. Mit der Lötpistole hätte ich da ein schlechtes Gefühl....
  • Klar, weil das immer Kontakt hatte, ohne Quarz geht am C64 nix!
    Im "VIC-Kasten" ist bei dir fast alles gesockelt! Hast du mal versucht die Chips nachzudrücken bzw. mal rausnehmen und wieder einsetzen?
    Vielleicht löst das ein Kontaktproblem.
    Sah aus wie kalte / gebrochene Lötstelle. Schade... Zurück auf Start....
  • Capstan Könnte es denn sein das der Quarz ein Problem hat, aber nicht komplett defekt ist?
    Hab die Meisten schon rausgenommen und wieder rein, kann das bei den andern aber auch noch mal probieren.
  • Soll ich da trotzdem mal drüberlöten?
    Das wurde doch schon ganz am Anfang vorgeschlagen, hast Du das noch immer nicht gemacht?:yellowcard: ;)
    Ich zitiere hier mal CapFuture1975 ... so von wegen schon mal vorgeschlagen, die gesockelten Chips zu ziehen / nachzudrücken.... :)
  • Ja, der Quarz kann defekt sein, sodass er von der Soll-Frequenz (stark) abweicht, aber das kann man nur messen, wie Kinzi schon sagte, mit einem Frequenzzähler.
    Es muss aber auch nicht unbedingt am Quarz selbst liegen, kann auch am VIC selbst oder bei einem der Chips im "VIC-Blechhaus" liegen. (Mit hoher Wahrscheinlichkeit liegt der Fehler auch dort!)
    Wenn du das mit den Chips rausnehmen und wieder einsetzen schon gemacht hast, musst du das nicht mehr wiederholen.
    Da wäre ich mir jetzt nicht so sicher ... die PLL schwingt vielleicht auch ohne Quarz, dann aber halt auf der völlig falschen Frequenz. Es juckt mich gewaltig, das nachzuvollziehen ... vielleicht komme ich am Abend dazu.
    Kann natürlich auch sein.
