C64 A/V-Kabel in Ordnung? JA, aber die Takterzeugung nicht!
Es gibt 524 Antworten in diesem Thema, welches 51.854 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (14. März 2021 um 18:05) ist von Green Tentacle.
  • Hab noch mal gemessen, da zeigt der wirklich 0,000Hz an. Und wenn ich da die Spannung Messe sind 1,88V.
    Aber an dem Quarz kann’s dachte ich nicht liegen, wenn ich z.B ne Datasette stoppen kann?
    Von der Spannung her würd ich sagen das ist OK. Siehe Beitrg #92
    Bist du mit Kosmas in Verhandlung? Schaut er da mal drüber?
  • Aber an dem Quarz kann’s dachte ich nicht liegen, wenn ich z.B ne Datasette stoppen kann?
    Die Datasette ist ein untaugliches Testmittel.
    Kannst du ein LOAD"$",8 blind eingeben - läuft da die Floppy an?
    Ne Floppy hab ich wie gesagt nicht, nur ne Datasette. Die startet bei dem Befehl nicht.
  • Ne Floppy hab ich wie gesagt nicht, nur ne Datasette. Die startet bei dem Befehl nicht.
    Gib mal ein:
    FOR I=0 TO 255 : POKE 53280,I/16 : POKE 53281,I / 16 : NEXT
    Siehst du da am Bild irgendwelche Veränderungen?
  • Also da verändert sich nichts. Auch das Poken was Capsten meinte verändert nichts. (Es sei denn ich tippe irgendwas Falsch ein, hab noch nie auf so nem Teil getippt)
  • kinzi Ich muss den 5-Pol morgen erst mal wieder an den Scart löten. Hab den jetzt am Cinch, hatte aber erst mal nur Video angeschlossen. (Funktioniert aber auch nicht wirklich gut, da die Cinch Buchse nur Kontakt hat, wenn man den Stecker nach oben drückt...) Bin beim löten mit meiner Lötpistole immer nen bisschen am verzweifeln, vielleicht kann ich mit morgen aber mal nen gescheiten Kolben organisieren.
  • Bin beim löten mit meiner Lötpistole immer nen bisschen am verzweifeln,
    DAS glaube ich.
    Dann stellt ich jetzt erst nochmals das Kabel in Frage. Mit einer Lötpistole kann man keinen 5-oligen DIN-Stecker löten. Nicht ordentlich zumindest.
    Ja, das wäre sinnvoll.
  • Bei deinem wechselt die Anordnung/ das Aussehen der Streifen und Punkte immer wieder und bei denen von Capsten verändert sich dies einmalig. Ich kann aber gerne noch mal versuchen Fotos zu machen.
    OK, das heißt, die Farben werden durchgewechselt. Gut, also ich denke, man kann davon ausgehen, dass der C64 läuft.
    Jetzt könntest du noch die Zeit messen zwischen zwei Farbwechseln:
    POKE 53281,0 : POKE 53281,1 : FOR I=1 TO 10000 : NEXT I : POKE 53281,0
    Daraus könnte man eventuell ableiten, ob der CPU-Takt stimmt - je nachdem, wie groß die Abweichung ist.
    Ich messe in VICE 14,5 Sekunden "handgestoppt".
  • Das dauert bei mir ca. 1min ?(
    Kann das vielleicht auch daran liegen, dass ich den Poti verstellt habe, aber nicht wieder exakt die gleiche Stelle eingestellt habe?
    Also DAS ist eindeutig zu lange, selbst mit großer Toleranz wegen "Handstoppung". Der Takt liegt also wohl weit daneben, grobe Schätzung Faktor 4. Das würde auch das kaputte Bild erklären. Oder irgendwas bremst die CPU aus, eine hohe IRQ-Rate z. B., - die möglicherweise von einem "Amok-VIC" erzeugt wird.
    Das ist jetzt aber alles schwierig festzustellen ohne geeignete Messmittel.
    Wenn du es wieder halbwegs zurückgestellt hast nicht. Mit dem Poti kannst du MMN nicht in so großem Umfang den Takt verstellen. Jetzt würde mich interessieren was rauskommt, wenn man in so einem Board einen so weit daneben liegenden Quarz einbaut. Ich kann es aber momentan nicht testen.
  • kinzi, ich bin immer wieder erstaunt über die Möglichkeiten, die Dir einfallen, einen Fehler einzukreisen!
    Nico hat ja mittlerweile seinen Karteneintrag ergänzt. Das ist leider gar nicht in meiner Nähe. Vielleicht wäre es am einfachsten, jemanden den kompletten C64 zu schicken, der sich das anschaut. Das könnte ich z.B. machen, wobei es bei mir auf Tausch von verschiedenen ICs hinausläuft.
    Alternativ würde ich vorschlagen, ein zweites Gerät über den Markplatz oder Ebay zu suchen, wobei Du auf die richtige Assy achten musst. Das kann ja auch lediglich eine funktionierende Platine sein. C64er kann man sowieso nie genug haben. Dann kannst Du selbst mal einiges hin- und hertauschen. (Vorausgesetzt natürlich, die ICs sind gesockelt, denn eine Entlötstation wirst Du wohl (noch) nicht haben.)
