letzter Beitrag von Green Tentacle am
C64 A/V-Kabel in Ordnung? JA, aber die Takterzeugung nicht!
- Nico
- Erledigt
Offiziell gibt es da „Chip-Puller“. Die Anschaffung lohnt sich nur, wenn Du das öfters machst.
Ich nehme dafür keinen Chip-Puller, sondern einen kleinen Klingenschraubendreher. Mit dem Hebel ich gleichmäßig von beiden Längsseiten gleichmäßig und abwechselnd.Du meinst die beiden Seiten, oder? Könnte links wegen dem Rand von dem silbernen Kasten ein bisschen schwieriger werden..
P.S.: VIC und TTLs reindrücken half nicht.
Schade, dass das mit dem Reindrücken nicht geholfen hat. Dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass Rein/Raus hilft, nicht mehr so groß. Würde ich aber probieren. Den Schraubendreher genau dort zwischen Sockel und Chip vorsichtig zwischenhebeln. Dann hast Du auch direkt einen Überblick über den Zustand des Sockel darunter.
Beim Einsetzen des Chip wieder auf die Richtung achten - Du siehst die Kerbe in den Chips?
Ich habe gerade den 5-Pol an nen Kabel mit Cinch-Stecker gelötet.
Gleiches Problem wir mit den SCART-Kabeln. Das gleiche Flackern wie auf den Bildern, die ich schon geschickt hatte.War zu erwarten.
Der TV funktionierr, da ein Receiver am SCART funktioniert. Wir hatten oben schon festgestellt, dass es praktisch am C64 liegen muss.
Wie bekomme ich das Ding denn da raus? Einfach mit den Fingern nach oben ziehen?
Mit einem "Slotblech" eines PCs geht das am besten.
Obelix 20960 Wenn’s anders funktioniert bestehe ich nicht darauf, daran rumzubasteln
Ich versuche gleich mal nen Cinch Kabel an den 5-Pol zu löten, ist leider nen bisschen fummelig..
Der 5polige Stecker ist doch noch nicht fummelig! Der 13polige, wie er beim Atari ST Monitoranschluß verwendet wird - der ist fummelig! Aber das Löten an solchen Teilen umgehe ich mittlerweile mit Hilfe dieser Löthülsem. Einfach Kabel an die Lötösen löten und passenden Schrumpfschlauch zur Isoöierung! Die Hülsen stüpt man dann über die Lötstifte der Stecker. Mit den zusammengedrückten Zugentlastungslaschen des Steckers hält das dann auch sicher ...
Das dürfte der falsche Adapter sein - ein TV Tuner kann über den Sateliteneingang kein mW kein Videosignal von Heimmcomputern und Spile wiedergeben kann!
Ich hatte ja geschrieben "...bzw. etwas equivalentes.". Dies war auch nur als Beispiel gemeint.
Ich würde davon ausgehen dass das ...
... die Metallzunge ist, an der der Mittelpin dran war.
Ganz richtig!
Zitat von illu667Vorne Rechts ist son kleiner Pin und dann ist oben, unten und hinten jeweils eine kleine Feder. Unten ist nochmal ne etwas größere Feder (Sieht man auf Bild 2 ganz gut)
Und auf keinen Fall an der "kleinen Feder" und der "größeren Feder" dran fummeln! Außerdem sind es keine Federn...
Die Federn sind Spulen.
Ganz richtig!
Wieder was dazugelernt Ist das denn eigentlich normal, dass die große Spule da unten so rumliegt?
Der Quarz sieht etwas "schräg" aus, der Lötpunkt nicht so richtig sauber.
Im HF Teil erfolgt halt der Abgleich, in dem man mal die Spule etwas verbiegt. Das sieht dann so aus wie "rumliegen". ..
Andernfalls sind die beim abreissen der Buchse schon etwas verbogen. (Hoffentlich nicht.)
Es wird trotzdem "irgendwie" funktionieren. Für einen Test ausreichend.
Davon gehe ich auch aus.
Habe soeben den VIC aus- und wieder eingebaut.
Am Problem hat sich nichts verändert.
Hier nochmal zwei Fotos, weiß nicht ob die hilfreich sind:
Ganz richtig!
Die ist sicher irgendwie eingelötet.
Ist dann also der VIC wahrscheinlich kaputt? Kann ich das irgendwie testen?
Ein Kandidat wäre für mich U31, der 74LS629. Probier doch mal bitte auch hier noch mal, ob das IC richtig sitzt, bzw. mit der Raus/Rein-Methode.
Hast Du irgendwelches Messwerkzeug?
Ansonsten wird das hier zum Ratespiel....
Okay:
ASSY NO. 205407
Hab nen Multimeter, aber keinen Oszilloskop.
Foto vom Board:
Foto vom Bild:
Verändert sich nach ner Zeit ein bisschen:
Ich tippe mal auf den Quarz(Y1), der sieht so komisch verbogen aus oder der 74LS629N (U31).
Und das Bild ist auch typisch für einen defekten Quarz bzw. defekten U31.
Ich würde mal kühn am Quarz wackeln und am Poti ganz leicht drehen
