Nur wenn er da einen fest angespritzen Stecker mit Kabel abscheidet und dann die Audiokabel an das Koaxkabel tüddelt dann ist das natürlich murks.
Eben!
Hatte ich ja weiter oben schon erwähnt. Aber kennen wir seine Audiokabel? Ich habe und hatte da schon so einige mit geschraubten Steckern also sollte man da fair sein und beide Varianten in Betracht ziehen.
Ich hätte solche Kabel:
Ich würde dann das Kabel und den Weißen Kunststoff entfernen, und dann das ganze an den Stecker löten. Wenn das geht? Hab keinen Röntgenblick.. Müsste dann so'n Teil erst mal aufschneiden..
Kann man den Commodore denn überhaupt per Cinch-Koax Kabel an einen moderneren TV anschließen? Da sind ja meistens Receiver drin.. Können die das Signal dann interpretieren?
