C64 A/V-Kabel in Ordnung? JA, aber die Takterzeugung nicht!
Es gibt 524 Antworten in diesem Thema, welches 51.991 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (14. März 2021 um 18:05) ist von Green Tentacle.
  • Ich hab' das Gefühl, dass das Multipler 'Rad' (ist mit X1 und X10 beschriftet) kaputt ist?( Ich weiß aber nicht, ob das jetzt wirklich schlimm ist? Verstärkt das einfach nur die 'Stromstärke'? Also streckt das das Bild in der y-Achse, so wie bei der 1X / 10X Schalter an dem Tastkopf?
  • Ich hab' das Gefühl, dass das Multipler 'Rad' (ist mit X1 und X10 beschriftet) kaputt ist ?( Ich weiß aber nicht, ob das jetzt wirklich schlimm ist? Verstärkt das einfach nur die 'Stromstärke'? Also streckt das das Bild in der y-Achse, so wie bei der 1X / 10X Schalter an dem Tastkopf?
    So wie es aussieht dient das ja nur der "Delayed Time Base", wenn das deaktiviert ist spielt das jedenfalls keine Rolle. Wie hast du denn festgestellt, dass es "defekt" ist? Ich denke eher, du hast die "Delayed Time Base" noch gar nicht verwendet, oder?
    Damit kann man quasi eine zweite Zeitbasis schaffen, wenn man ein Signal erst eine gewisse Zeit nach dem Eintreten der Triggerbedingung, z. B. einen Einschwingvorgang "weiter hinten", ansehen will.
  • Wie hast du denn festgestellt, dass es "defekt" ist?
    Ich hab mal diese Test aus der Bedienungsanleitung gemacht und als man da dieses Rad verstellen sollte hat sich nichts verändert... Es kann aber auch sein, dass ich einfach was falsch gemacht habe. Es wunder mich aber auch, dass sich dieses Multipler Rad sehr leicht (leichter als die andern) verdrehen lässt, und man es so weit drehen kann wie man will will (es gibt als weder Anfang noch Ende).
  • Schon möglich, dass es defekt ist. Vermutlich ist es ein Poti - hast du mal geschaut, ob es ein Zehn- oder Zwanziggangpoti ist? Die "gehen" bisweilen auch leichter.
    Nachdem ich den so 15x nach links gedreht habe klackt das immer das wo 10X steht.. Besonders intakt scheint mir das aber nicht.
  • Nachdem ich den so 15x nach links gedreht habe klackt das immer das wo 10X steht.. Besonders intakt scheint mir das aber nicht.
    Würde für ein Mehrgangpoti sprechen, die springen am Anschlag über. Dann dreh einmal in die andere Richtung, da muss es sich dann irgendwann gleich (ähnlich) anhören.
  • Lies mal im verlinkten PDF ab Seite 99 - da wird das mit der verzögerten Zeitbasis sehr gut erklärt.
    Okay, also um's salopp zusagen ist das ungefähr so, als würde man den Strahl auf der x-Achse Strecken, oder? Wie ich dieses Rad benutze hab ich aber noch nicht wirklich verstanden:D Muss ich dann dann jedes mal 15x drehen? Braucht man das denn überhaupt beim Messen am C64?
  • Okay, also um's salopp zusagen ist das ungefähr so, als würde man den Strahl auf der x-Achse Strecken, oder?
    Eher ist es eine "Zoom"-Funktion, siehe:
    Damit kannst du den Beginn der Darstellung verzögern, daher "Delayed Time Base".
    Wie ich dieses Rad benutze hab ich aber noch nicht wirklich verstanden :D Muss ich dann dann jedes mal 15x drehen?
    Kommt auf die Messung an, die du machen willst.
    Hmmm ... "brauchen" ist immer so eine Sache ... für so Dinge wie ein /CS bei einem ROM könnte das ganz praktisch sein, denke ich. Das sieht man ja sonst nicht (richtig), weil das /CS selbst die Triggerbedingung ist.
  • Ja, das meinte ich mit strecken.. Vielleicht nen bisschen blöd ausgedrückt
    Es hat schon was von "Strecken", stimmt schon. Es muss aber nicht zwangsläufig eine Aufdehnung sein, es kann auch nur eine Verzögerung sein. Es geht darum, auf ein Ereignis zu reagieren, dann aber die Darstellung nicht ab diesem Ereignis, sondern verzögert zu starten.
    "Strecken" ist ja auch, wenn ich nur die normale Zeitbasis kleiner mache; viele Oszilloskope haben einen "x5"- oder "x10"-Schalter, der genau das macht.
  • Achso, wo wir schonmal beim Thema sind, ich brauche ja eigentlich zum Messen immer auch ne Masse. Die Prüfspitzen haben aber irgendwie kein Kabel dafür.. (Außer eine, das ist aber kein richtiger Tastkopf wie die andern beiden, die dabei waren) Das Ganze ist ja ein Zweikanal-Oszilloskop, kann ich denn den zweiten Kanal als Masse verwenden? Neben den Eingängen steht auch ein Schalter wo man zwischen Gleich-, Wechselspannung und Masse wechseln kann (DC - GND - AC). Würde das funktionieren, oder bedeutet das was anderes?
    An den Tastköpfen sind normalerweise Anschlusskabel für die Masse dran. Die werden in der Regel an- bzw. aufgesteckt.
    Nein, den zweiten Kanal nimmt man zur Darstellung zweier Signale. GND ist an der Außenseite (je)der BNC-Buchse.
    Das bedeutet:
    • DC - die Spannung wird direkt auf den Messverstärker geführt, ein eventueller Gleichanteil wird nicht ausgefiltert.
    • AC - die Spannung wird über einen Trennkondensator auf den Messverstärker geführt, ein eventuell vorhandener Gleichanteil wird entfernt. Das braucht man z. B., wenn man den Brumm auf einer Versorgungsspannung anschauen will, der ist einige mV groß und würde im Vergleich zur Versorgung, z. B. 12 V, nicht mehr erkennbar sein. Daher wird der Gleichanteil entfernt und man kann den Messverstärker auf mV herunterschalten.
    • GND - der Eingang wird intern kurzgeschlossen, damit man z. B. die Nulllinie exakt einstellen kann oder um Störungen zu vermeiden etc.
    Sollte aber alles in dem verlinkten PDF erklärt sein.
  • Das fehlt da leider
    Ja, scheint so. Müsste sich aber "hinfrickeln" lassen.
    Oder nachkaufen.
    Oder Tastkopf nachkaufen.
    Einstweilen reicht auch ein Krokoklemmenkabel:
    Da ist noch so nen Kabel dabei:
    Das ist halt ohne den Tastkopf (bzw. wie Tastkopf 1:1), das macht aber normalerweise nix.
    Nur kann man halt nicht so schön "reinpieksen" mit den "Haken".
  • Einstweilen reicht auch ein Krokoklemmenkabel:
    Ne Klemme hab ich:
    Erscheint mir aber ein bisschen groß?(:D
    Ich dachte ich hätte auch kleinere, finde aber keine... Um ein Massekabel an dem Tastkopf zu befestigen hab ich schon ne super Lösung gefunden, fehlt halt nur noch das andere Ende.
  • Ne Klemme hab ich:
    Erscheint mir aber ein bisschen groß ?(
    Was willst du damit, Autobatterien laden? =O
    Deswegen meinte ich so eine Krokoklemme von oben, diese kannst du hier ...
    ... anklemmen und hast dann 20..30 cm Kabel mit Krokoklemme am anderen Ende. Die Klemmen gibt's im Zehnerpack für 'nen Fünfer oder so, und die anderen neun kannst du immer auch gebrauchen.
    Die müsste da eigentlich perfekt reinpassen.
