C64 A/V-Kabel in Ordnung? JA, aber die Takterzeugung nicht!
Es gibt 524 Antworten in diesem Thema, welches 51.891 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (14. März 2021 um 18:05) ist von Green Tentacle.
  • vielleicht noch die Elko´s, kostet nix und schadet nicht.Aber letzlich wird es nur am Quarz liegen. Ich finde einfach seltsam, dass der so brachial schief verbogen da rumliegt. Das sieht mir nach "uups, abgerutscht" aus.
    Das müssten doch 10/25 Elkos sein, die gibts bei Kessler aber nicht..
  • Hast du eigentlich mal den Quarz entfernt und geschaut, ob sich das Fehlerbild ändert?
    Ne, kann ich aber gleich mal versuchen!
    Eben, damit uns zwischenzeitlich nicht langweilig wird. :wink:
    Bei eGay gibt's übrigens MC4044P ... 10 Stück um EUR 4,26 ... die schaue ich mir spaßeshalber mal an.
  • „Die Neuste Ausgabe des spannenden C64 Krimis ist da!“
    Hab ihn ausgelotet und es hat wirklich 0% verändert. Daraus würde ich jetzt schließen, dass es mit relativ hoher Wahrscheinlichkeit der Quarz ist, oder? Wenn nichts genauso gut ist wie mit Quarz, ist der ja Defekt, oder irgendwas auf dem Weg.
    Achso, hab ihn jetzt von unten aufgelötet, ist glaub ich auch richtig so, oder?
    „Und zum Schluss noch die Quiz-Frage:“
    Warum ist da so'n Kasten aber kein Elko? Über diesen Kästchen Hang doch meistens irgendein Teil, und C steht doch für nen Elko?(
  • Das müssten doch 10/25 Elkos sein, die gibts bei Kessler aber nicht..
    Dann nimm 10/35 oder 10/50, die Voltzahl ist dabei egal.
    Hier mal der 10/35 in kleiner Ausführung Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
    Wenn Du den Deckel des VIC-Kastens nicht mehr draufmachen willst, kannst Du auch die Standart-Größe nehmen.
  • Hab ihn ausgelotet und es hat wirklich 0% verändert. Daraus würde ich jetzt schließen, dass es mit relativ hoher Wahrscheinlichkeit der Quarz ist, oder? Wenn nichts genauso gut ist wie mit Quarz, ist der ja Defekt, oder irgendwas auf dem Weg.
    Die Wahrscheinlichkeit ist groß ja. Ansonsten müsste nur eine Hälfte des 628 defekt sein, oder der '193, oder der '74.
    Verstehe ich nicht, die Frage. Der Quarz gehört natürlich auf die Bestückungsseite. :?: Die Lötstelle sollte oben und unten verlötet sein. (Passiert bei intakter Durchkontaktierung quasi "automatisch".)
    Verstehe ich auch nicht, welcher Kasten?
    Falls du die große Massefläche meinst, die ist für den Quarz.
    Ach so, der eingekreiste. Der ist glaube ich je nach Variante (PAL/NTSC) zu bestücken oder nicht, müsste man im Schaltplan nachsehen. Das ist aber kein Elko, sondern ein Kerko, WIMRE.
  • C steht für Kondensator aber in diesem Fall kein Elko sondern eines von diesen Linsenförmigen, komm gerade nicht drauf wie die heißen. Sieht aber auch nicht danach aus als ob da jemals einer eingelötet war. Näheres erfahren wir sicher gleich von CSI kinzi.
  • Warum ist da so'n Kasten aber kein Elko? Über diesen Kästchen Hang doch meistens irgendein Teil, und C steht doch für nen Elko
    Du meinst C203, der ist je nachdem welcher VIC verbaut ist mal bestückt oder nicht, bei einem bestimmten muss der Kondensator bestückt werden, steht alles auf dem Schaltplan.
  • EDIT: ... hat CapFuture1975 schon beantwortet
  • kinzi weiß mehr
    Wird hier versucht Druck aufzubauen? :DevilPeace
    Schaltplanleser wissen mehr ...
    Achso, danke:) Ist die Größe auch der einzige Unterschied zwischen den EST und ESM Elkos?
  • Wird hier versucht Druck aufzubauen? :DevilPeace
    Mist, Du hast es doch noch gelesen .... SORRY <3
  • EST und ESM Elkos?
    Grob gesagt: ja, kann aber trotzdem sein, das die unterschiedliche Charakteristiken haben, wie ESR-Wert, Lebensdauer usw. Wenn man genau sein will, muss man die Datenblätter studieren.
    Niemals! Ich wollte nur zum Ausdruck bringen das ich dich in diesem Fall mit Gill Grissom oder Horatio Kane gleichsetze, immerhin ist das hier doch CSI 64. War also reines Lob.
  • Grob gesagt: ja, kann aber trotzdem sein, das die unterschiedliche Charakteristiken haben, wie ESR-Wert, Lebensdauer usw. Wenn man genau sein will, muss man die Datenblätter studieren.
    Dann werd ich mal zwei von denen, die du verlinkt hast mitbestellen, kann ja nicht Schaden.
  • Achso, das ist also nur bei PAL? Ich dachte aber PAL wird nur in der USA und Asien nicht verwendet, aber doch in Deutschland
    Fast. PAL/NTSC ist ein Kriterium, das zweite ist die Art des PLA (U17), siehe Tabelle. Du müsstest also ein Fujitsu-PLA drauf haben.
    [edit]
    Drittes Kriterium: Bei einem 6569R3 wird C203 jedenfalls nicht verbaut. Auch wenn das PLA nicht von Fujitsu ist.
    [/edit]
    *SonnenbrilleAufsetz*
    "Der Konsensator hat sich wohl aus dem Staub gemacht! Aber das wird er nicht ungestraft machen!"
    *SonnenbrilleAbnehm*
