C64 A/V-Kabel in Ordnung? JA, aber die Takterzeugung nicht!
Es gibt 524 Antworten in diesem Thema, welches 51.979 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (14. März 2021 um 18:05) ist von Green Tentacle.
  • Vielleicht am Anfang und am Ende ein kurzes "beep" per SID einbauen? Ist dann aber mehr zu tippen und die Gefahr für einen Vertipper wächst. Oder eine LED an einem Port ein- und wieder ausschalten...
  • leider passiert an meinem Monitor gar nichts. Ist "leider" keine Röhre. Das Video-Signal ist da vermutlich soweit raus, dass gar nix erkannt wird.
    Hast du ein Check64 mit LEDs am Tape-Port?
    Oder kannst du sowas basteln?
    Dann kann man den Farb-POKE durch einen Tape-Port-POKE ersetzen.
  • Hast du ein Check64 mit LEDs am Tape-Port?
    jep, EPROM könnt ich brennen. Basteln jetzt eher nicht. Hab die Uniprom-Karte von GiJoe und OpenC64Cart
  • Nico : wie siehst Du Deine Möglichkeiten ? Eher das Board jemandem schicken, oder magst Du selber basteln ?
    Cool, das mit den LEDs am Tape-Port kannte ich noch nicht! Meine Idee ging in diese Richtung, ohne zu wissen, dass es das schon gibt. :emojiSmiley-106:
  • Cool, das mit den LEDs am Tape-Port kannte ich noch nicht! Meine Idee ging in diese Richtung, ohne zu wissen, dass es das schon gibt. :emojiSmiley-106:
    Jau, alles zu Debugging-Zwecken ausgedacht. :biggrin:
    EPROM musst du keines brennen, nur die zwei LEDa an den Tape-Port pfriemeln. Aber das kann ich eigentlich auch testen, gestern bin ich leider mit den Kindern eingepennt ... :rolleyes:
    ABER!
    Lass doch mal den Dead Test laufen! Der Sound-Check dort muss sich total verorgelt anhören, weil der SID auch den Takt zur Tonerzeugung nimmt! Es wird nur wahrscheinlich sehr lange dauern, bis er die Tests bis zum Sound-test durchläuft. Aber auch diese Zeit könnte man stoppen und vergleichen.
  • EPROM musst du keines brennen, nur die zwei LEDa an den Tape-Port pfriemeln. Aber das kann ich eigentlich auch testen, gestern bin ich leider mit den Kindern eingepennt ... :rolleyes:
    hab ich dran, die LED´s . Blinken beim Start des Dead Test schön hin und her. Nur Sound kommt keiner. Hab da allerdings einen SwinSIDNano drauf und der EinschaltBling kommt auch schon nicht.
    Aber wir kapern grad das eigentliche Thema :zzt:
    Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. mal ein kurzes Einschaltvideo bei 11 MHz Quarz und Dead Teast
    2 Mal editiert, zuletzt von Markus64 (22. Januar 2021 um 19:13)
  • Aber wir kapern grad das eigentliche Thema
    Wieso? Es geht doch um den Vergleich betreffend Takt?
    Das ist sicher dem Takt geschuldet. Wie lange hast du gewartet?
  • hab ich dran, die LED´s . B
    Und wenn das, dann:
    POKE 1,7 : FOR I=1 TO 10000 : NEXT : POKE 1,55
    (55 = normal = 00110111 = xxMSWxxx als Gedankenstütze hier für mich ...)
    Das sollte MOTOR und SENSE auf 0 ziehen (eine ist dann an, eine aus), dann auf 10000 zählen (bei mir 14,5 Sekunden in VICE) und dann die LEDs umdrehen oder zumindest eine sichtbar ändern.
    Kannst du bitte die Zeitspanne messen?
    [edit]
    hier mal ein kurzes Einschaltvideo bei 11 MHz Quarz und Dead Teast
    Blinkt deutlich zu langsam, Faktor knapp zwei würde ich sagen -> passt zu 11/17 ...
    [/edit]
  • Wieso? Es geht doch um den Vergleich betreffend Takt?
    Hab den Test durchlaufen lassen. Die Poke Zeile probier ich gleich noch.
    Wenn ich das hinbekomme würde ich es auch gerne selber versuchen:thumbsup: (Sofern man soviel wie ihr mir helfen müsst noch von "selber" sprechen kann;) Aber ich lerne ja auch dazu..)
    Ohne gescheites Werkzeug (Oszilloskop / zweiter C64(-Board)) wird das wahrscheinlich nix:S
    Vielleicht kann ich sowas ja total günstig bei eBay (Kleinanzeigen) schießen.. Auch Bekannte hatten sowas leider nicht, ist glaub ich auch zu speziell:(
  • Wenn ich das hinbekomme würde ich es auch gerne selber versuchen :thumbsup: (Sofern man soviel wie ihr mir helfen müsst noch von "selber" sprechen kann ;) Aber ich lerne ja auch dazu..)
    ich glaub so gehen die meisten hier ran :thumbup:
  • Die Poke Zeile probier ich gleich noch.
    Möglicherweise fehlt noch ein POKE 0,55 zuallererst ... die Sense-Leitung steht natürlich auf Input nach dem Reset.
    geht auch ohne Poke 0,55 - die LED´s ändern auf alle Fälle ihren Zustand. Knapp 17 Sekunden.
  • Die Frage ist jetzt: Läuft er auch ohne Quarz?
    dit vasteh ick nich :?:
    Er meint du sollst den bereits getauschten Quarz wieder auslöten und das Gerät nochmal ganz ohne Quarz den Test durchlaufen lassen.
  • Er meint du sollst den bereits getauschten Quarz wieder auslöten und das Gerät nochmal ganz ohne Quarz den Test durchlaufen lassen.
    das hab ich verstanden, aber was soll ganz ohne Quarz passieren ? OK, dann mach ich den Kolben nochmal warm (...Karbid suchen .... ^^)
    EDIT: Hab mal die Vordergrundfarben-Schleife eingetippelt und via TV-Tuner seh ich zumindest den Wechsel im Bild (nur Rauschen und S/W). Auch hier ca. 17 Sekunden
  • Es könnte ja theoretisch sein das sich der Rechner dann z.B. an der Netzfrequenz orientiert. Ich vermute Kinzi will so rausfinden ob eventuell einfach nur der Quarz ganz hin ist. Soviel zu meinem Gedankenspiel, nun folge ich wieder wortlos eurem CSI 64 Krimi.
