Maus lässt sich in Win 3.1 nur horizontal auf einer Linie bewegen
Es gibt 28 Antworten in diesem Thema, welches 4.524 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (21. Januar 2021 um 18:43) ist von Schmitti.
  • Hallo zusammen,
    im "Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen."-Thread habe ich ein Bild von einem 486er Notebook FMA 3500 hochgeladen, das ich geschenkt bekommen habe.
    Leider lässt sich der Mauszeiger unter Windows 3.1 mit verschiedenen Mäusen nur auf einer Linie bewegen.
    Aktuell scheinen Logitech-Treiber und die Software LogiMouse installiert zu sein (war so).
    Auch der Logitech Trackball, der dabei war, bewegt den Mauszeiger nur gerade auf einer Achse.
    Kann mir da jemand helfen?
    Jannis
    Edit: Durch den Tipp von Gamepower installiere ich jetzt mal den cuteMouse Treiber.
  • Wenn du das Notebook um 90 Grad drehst, dann geht der Mauszeiger auch vertikal! :D
    Sorry, aber der musste raus! Zum Problem selbst weiß ich auch keine Lösung. Muss ja eigentlich fast sicher ein Problem mit dem Treiber sein.
  • Magst Du uns einnmal das Typenschild des Trackballs und der seriellen Maus zeigen? Cutemouse sollte die meisten seriellen und PS2 Mäuse erkennen und unterstützen....
  • Ich habe die ctmouse.exe jetzt mal auf den Rechner kopiert und in die autoexec.bat eingetragen.
    Hoffe das ist richtig so für cutemouse. Jedenfalls wird die Maus korrekt als Microsoft- oder Logitech-Maus erkannt.
    Komischerweise konnte ich weder in der autoexec.bat noch in der config.sys Hinweise auf den Logitech-Treiber finden.
    Wo kann der denn sonst eingetragen sein?
    Bisher verhält es sich noch genauso.
    Auf dem Logitech-Trackball steht leider keine Produktbezeichnung. Deswegen hatte ich mich gefragt, ob da eventuell etwas fehlt.
    Die Maus ist eine Lynx-25S. Umschaltbar zwischen MS und PC, steht aktuell auf MS.
  • ... und wenn Du
    auf PC umstellst?
    :weg:
    ich weiss, dann geht der trackball immer noch nicht.
    für den Trackball gibt es sicher auch einen passenden Treiber.
    8-Bit enthalten circa 150g reinen Alkohol und sind bei regelmäßigem Konsum nicht unbedenklich :drunk:
  • Sind in autoexec und config eventuell noch andere Maus-Treiber geladen, oder etwas ungewöhnliches für ein MS-Dos-System? Ich habe hier das Problem, wenn ich die Maus unter Dos lade und Windows starte, ist keine Mausunterstützung vorhanden. Ohne den Dos-Treiber funktioniert es mit dem Windows-Treiber tadellos. Die Treiber beeinträchtigen sich also gegenseitig...
  • Komischerweise konnte ich weder in der autoexec.bat noch in der config.sys Hinweise auf den Logitech-Treiber finden.
    Vielleicht, weil der DOS-Maus-Treiber für Windows irrelevant ist?
    Den Maustreiber für Windows findest du WIMRE in der WIN.INI oder SYSTEM.INI.
  • ... und wenn Du
    auf PC umstellst?
    Dann kommt von ctmouse ein Device not found. Die Maus reagiert gar nicht.
    Da habe ich keine anderen Treiber finden können.
    Hier mal zwei Screenshots:
    In der Win.ini und der System.ini waren die alten Maustreiber tatsächlich eingetragen. Habe ich in der Win.ini jetzt durch die ctmouse.exe ersetzt und in der System.ini entfernt. Ob dort noch etwas anderes zur Maus konfiguriert ist, konnte ich so direkt nicht erkennen.
    Da du gefragt hast, habe ich auch noch mal ein Spiel mit Mausunterstützung direkt aus DOS aufgerufen.
    In dem Spiel lässt sich die Maus ebenfalls nur auf einer Linie bewegen.
  • Hast Du denn schon mal eine Maus und zugehörigen Treiber an einem anderen Rechner ausprobiert, so dass Du weißt, Du hast eine funktionierende Kombination aus Hard- und Software?
  • Kinzi hat Recht, man kann nicht einfach DOS Treiber in einer Windows-Ini eintragen.
    Aber du kannst in DOS schonmal schauen, ob die Maus dort korrekt läuft.
    Wenn Du keinen Win Treiber hast, Versuche Mal einen, den Win 3.x mitbringt. Dazu braucht Du dann aber die Install-Disks oder ein entsprechendes Verzeichnis auf HD oder CD, wo die alle drin sind.
  • Dazu braucht Du dann aber die Install-Disks oder ein entsprechendes Verzeichnis auf HD oder CD, wo die alle drin sind.
    Ich bin mir fast sicher, dass der Maustreiber schon auf der Platte ist, der wird normalerweise bei der Installation draufkopiert.
    Wenn, dann liegt er in C:\WINDOWS\SYSTEM\MOUSE.DRV"
    In C:\WINDOWS gibt es noch eine "MOUSE.INI", vielleicht auch da mal reinschauen, eventuell steht da Quatsch drin.
  • Hast Du evtl. noch eine andere serielle Maus...? Evtl. mal quertesten... Oder, falls vorhanden, am anderen seriellen Anschluss testen...
    Ja, hatte ich auch bereits in 11 vorgeschlagen. Einfach, um Seiteneffekte ausschließen zu können.
  • Ich werde es heute Abend noch mal mit einer anderen Maus probieren, die musste ich erst besorgen :D
    Wenn ich ein Spiel direkt aus DOS starte, sollte doch der DOS-Treiber verwendet werden oder stelle ich mir das zu einfach vor?
    Ich hatte mal XWING direkt aus DOS aufgerufen und hatte das gleiche Problem.
    Wenn die Maus in DOS richtig funktioniert, werde ich in Windows weitersuchen :)
  • Wenn ich ein Spiel direkt aus DOS starte, sollte doch der DOS-Treiber verwendet werden oder stelle ich mir das zu einfach vor?
    Wenn in der autoexec.bat bzw. config.sys ein DOS-Treiber eingebunden ist, wird dieser Treiber unter DOS verwendet. Wenn in der system.ini bzw. win.ini ein Windows-Treiber eingebunden ist, stellt dieser die Mausunterstützung unter Windows bereit, aber jeweils nicht für das andere System. Du kannst aber auch Treiber unter DOS mit .exe oder .com ausführen, welche dann die DOS-Unterstützung gewährleisten. Das ist ja praktisch wie ein Start in der autoexec.bat.
    Wie bei meinem vorherigen Post beschrieben, würde ich aber eine Nutzung / Einbindung beider Systemtreiber gleichzeitig vermeiden, das der IRQ-Handler bei DOS dann eventuell Probleme macht.
  • Jetzt habe ich die andere Maus natürlich doch liegenlassen. Ich versuche morgen daran zu denken.
    Aber ich habe aus Interesse gerade mal die vorhandene Maus und den Trackball an ein anderes Notebook mit Windows 2000 angeschlossen.
    Da machen die das gleiche 8|:grab1:
  • Habe die Maus gerade mal geöffnet.
    Wenn ich das Rad für die vertikale Bewegung direkt schnell genug drehe, bewegt sich die Maus ganz langsam nach oben/unten. 8|
    Als wäre das Signal für die vertikale Bewegung grundsätzlich da, aber wird ignoriert (eventuell weil zu gering).
    Zusammengebaut bekomme ich die Maus nicht so stark beschleunigt das der Mauszeiger sich bewegt. :S
    Naja, ich probiere morgen erstmal eine andere Maus.
