Ist die vielleicht total verdreckt? Vielleicht hat sich eine Staubmaus vor die Lichtschranke gesetzt.
Maus lässt sich in Win 3.1 nur horizontal auf einer Linie bewegen
Jannis94 -
15. Januar 2021 um 12:15 -
Erledigt
Es gibt 28 Antworten in diesem Thema, welches 4.522 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (
Sieht von innen sehr sauber aus.
Konnte an der Lichtschranke auch keinen Dreck finden, habe aber kurz duchgepustet.
Komisch ist halt, dass am Trackball genau das gleich auftritt.
Hast du den Norton Commander?
Nein, bisher nicht.
Wäre aber kein Problem den auf eine Diskette zu ziehen.
Mit der anderen Maus funktioniert es in DOS und in Windows ohne weitere Probleme.
CTMOUSE erkennt die korrekt als Logitech-Maus.
Dann muss ich mir jetzt nur noch die anderen beiden Geräte mal genauer anschauen.
Das kommt mir doch merkwürdig vor, dass beide das gleiche Problem haben.
Lichtschranke der x oder y Achse defekt... Kann man tauschen, aber passenden Ersatz finden...?
Der hätte DOS-Maus-Unterstützung zum Testen und ein Terminalprogramm (TERM)0 bei V4, TERM95 bei V5) zum Testen der seriellen Schnittstelle.
Hat sich aber ja jetzt erledigt.
- Offizieller Beitrag
Ich habe auch eine Standard-Dreitastenmaus von Logitech, die zeigt dasselbe Problem.
Die habe ich auch schon sauber gemacht (Druckluft), das Problem blieb. Wird leider also auch die Lichtschranke sein, meine serielle Microsoft-Maus funktioniert.
Muss man halt mal schauen, was verbaut ist.
