brainstorming amiga notebook
Es gibt 12 Antworten in diesem Thema, welches 4.032 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (25. Mai 2006 um 12:56) ist von matthias31.
  • mir schwirrt neben der 500er geschichte schon eine ganze weile ein amiga notebook auf basis eines a600 rum. das turbokarten usw entweder nicht auftreibbar oder bezahlbar sind, ist nicht weiter von belang da es sowieso dann mit den maßen nicht mehr passen würde.
    ich stell mir das ganze folgendermaßen vor:
    gehäuse:
    echtes notebook gehäuse.
    alles alte innenleben fliegt raus.
    reinpassen muss: das mainboard, eventuell ein scandoubler/flickerfixer, cd laufwerk und
    diverse adapter.
    display:
    gibt hier 2 möglichkeiten:
    1. einen tft fernseher kaufen den zerlegen und in das notebookgehäuse einpassen. den könnte man direkt über den tv out des a600 ansteuern (vorrausgesetzt der sendet ein farbsignal ????)
    2. ein industrie vga display kaufen und dieses in das notebook bauen dann wird ein scandoubler/flickerfixer benötigt der wiederum platz braucht.
    festplatte:
    der a600 hat ja einen ide port. daher seh ich kein problem irgendwo im gehäuse die platte zu platzieren.
    cd laufwerk:
    die meisten älteren notebook modelle haben ein teac 224e cd laufwerk eingebaut
    daran kommt nen morex adapter und fertich ist die lauge.
    floppy:
    das notebook muß schon noch so alt sein das ein diskettenlaufwerk enthalten ist. ist nur die frage ob man die original a600 floppy eingebaut bekommt. da sie doch recht groß ist.
    alternativ könnte man die auch terminieren und eine externe anschliessen, wenn man eine braucht. aber das wäre ziemlich blöd weil man ja auch mal zocken will.
    tastatur:
    die originale a600 tastatur kommt nicht in frage, da das notebook ja auch zugeklappt werden soll. also schwebt mir da ein adapter vor. kleine notebookähnliche pc tasturen gibt es zu kaufen. wäre also auch nicht das ding. das gehäuse müßte natürlich angepasst werden.
    touchpad:
    da ne maus am notebook nix zu suchen hat, und es touchpads mit ps/2 anschluss gibt ist auch dies kein problem. das gehäuse müßte dafür wohl auch passend gesägt werden.
    stromversorgung:
    akku betrieben soll es nicht werden. da der a600 für sowas nicht gebaut wurde, würde der akku vielleicht 10 min halten und das ist schon optimistisch gerechnet.
    was in betracht kommt wäre ein modifiziertes notebook netzteil oder nen stinknormales pc netzteil.
    meiner meinung nach gibt es 3 probleme:
    1. das passende notebookgehäuse zu finden wo alles reinpasst.
    2. ein display zu finden welches passt und auch entsprechend vom a600 angesprochen werden kann.
    3. der finanzielle aufwand. das wird nen schweineteuerer spass aber ich hab mir vorgenommen das notebook zu bauen, egal wie unsinnig das ganze ist.
    was haltet ihr davon ? vielleicht hat ja der eine oder andere eine idee welches display oder notebook passen könnte.
  • puhhhh da haste dir aber was vorgenommen!
    mit dem display seh ich auch als schwierig an. tf werden ja meist über ne spezielle elektronik angesteurt. somit wäre wirklich nur ein display mit tv eingang zu verwenden.
    ps: mach fotos vom umbau wenn du anfängst :D
  • Frag da mal den User DrZarkov !!!
    Und schau ausserdem doch mal auf seiner Seite vorbei:
    Ich denke er kann Dir da am Besten weiterhelfen!
    Gruss, Giana
  • danke für den tipp.
    die seite kenn ich schon. find das auch gut was er so gebaut hat.
    ich denke auch daß das mit dem tft tv die beste variante sein wird.
    mit dem bau wird noch ne weile dauern, da ich noch absolut keine
    komponente habe.
  • Hawooo!!
    Klingt interessant. Wenn aus der Idee ein Projekt wird und dieses Formen annimmt, bitte eine Photoserie einplanen, okey?
  • auf jeden fall. hat jemand die maße von einem a600 mainboard parat ?
  • jo am besten die maße mit ner gesteckten ram erweiterung.
    besten dank schon mal für die maße.
  • Brauchst du die Maße schnell, denn sonst würd ich bis Heute Abend mal so eine Art Grundriss zeichnen, wo dann alle Maße drauf sind.
    RAM Erweiterung Hab ich leider nicht
  • Geile Sache! Ich finde die Idee klasse !! Denke sogar, dass es mit viel Aufwand klappen wird. Ich wünsche dir jedenfalls viel Erfolg. Und nicht erst wieder melden, wenn das Projekt fertig gestellt wurde, sondern bitte (mit Fotos :D ) immer auf den laufenden halten :D !
    Gruß Dirk
  • @daffy
    das wäre super. dann kann ich mich schon mal auf die suche nach einem geeigneten notebookgehäuse machen.
  • Mir ist was dazwischen gekommen. Ich machs dir heute aber spätestens morgen. Ist denk ich mal nicht so dringend. Da du ja schonmal die Grundmaße hast.
