C64 Probleme beim reaktivieren
Es gibt 133 Antworten in diesem Thema, welches 14.124 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (6. März 2021 um 22:06) ist von Ruudi.
  • Da muss ich dich enttäuschen, bis auf Tastatur und Seriell hatte ich alle dran.
    Hoffentlich fällt dann deine Enttäuschung nicht zu groß aus:
    Mindestens die grünen Probleme sind auf den fehlenden Serielladapter zurückzuführen, der rote wahrscheinlich auch.
    Die gelb eingekreisten sind vermutlich ein Problem mit den Paddles, da könnte der 4066 was haben, das merkt man im normalen Betrieb nicht. Gibt aber ein Testprogramm:
    Du hast aber schon einen echten SID eingebaut?
  • Es gibt (mindestens) zwei Verschiedene Varianten die - natürlich! - nicht miteinander kompatibel sind und zu unterschiedlicher Software gehören. Woher hast du oder nach welcher Vorlage hast du gebaut?
  • Hallo zusammen,
    wieder eine Zusammenfassung der ganzen Arbeiten.
    Nachdem ich alle RAMs getauscht hatte, selbes Bild. Also doch die 74LS257 noch tauschen. Waren ja alte MOS drin. Die alten rausgeschnitten, Sockel rein und neue 74LS257BN drauf.
    Einschalten und ... nichts, schwarzes Bild, nichts tut sich.
    Wieder Schaltplan her und alle Leitunngen zu den Sockeln durchgemessen. Fehler war ein Kurzschluss unter dem Sockel Adressleitung A8. Also den einen Sockel wieder raus, neuen rein.
    Nochmal so alles gemessen, alles OK. dann die 74LS257 wieder rein und an..... Er läuft!!!
    Nach einigen hin und her tauschen und Testprogramm kann ich nun sagen:
    -Die alte CPU funktioniert
    -Der alte VIC funktioniert
    -Die alte PLA funktioniert
    -Die zwischenzeitlich verwendete PLA (gekauft bei Eb...) ist defekt
    -Einige RAMs sind defekt
    -die beiden 74LS257 waren defekt
    -Der 8701 war defekt
    -Der Einschalter war defekt
    Habe jetzt leider keine Tastatur zur Hand. Habe mal ein FC III ran gesteckt, da springt der Mauspfeil übers Bild ohne das ein Joystick dran steckt. Wie gesagt, eine Tastatur ist auch nicht dran.
    Noch was defekt?
    VG
    Christian
  • Wieder Schaltplan her und alle Leitunngen zu den Sockeln durchgemessen. Fehler war ein Kurzschluss unter dem Sockel Adressleitung A8
    Vor zwei Seiten:
    Ich würde also mal kontrollieren, ob bei den Reparaturversuchen kalte Lötstellen oder Brücken eingebaut wurden. Das kann überall sein, wo gelötet wurde. Die CPU wurde ja offensichtlich ausgelötet und gesockelt - vielleicht ist da was passiert.
    Am besten jeden Pin der CPU mal mit einem zugehörigen Pin eines anderen ICs durchklingeln, laut Schaltplan.
    :wink:
    Noch was defekt?
    Was für ein SID ist drin?
    Springender Mauspfeil ohne SID oder bei SID-Ersatz ohne Paddle-Unterstützung ist normal.
    Wenn ein echter SID verbaut ist:
    • SID defekt
    • 4066 defekt
  • Jo...kann man nicht oft genug prüfen ob da irgendwas schlecht gelötet ist. Wenn ich so ganz diffuse Probleme habe löte ich meist alles nochmal pauschal nach...hat schon oft alle Probleme gelöst.
    Funfact: Am Sonntag wurde bei der Sendung mit der Maus erklärt wie 99,94% iger Alk hergestellt wird.🤪
    kinzi, die Lötbrücke habe ich heute beim Sockeln des 74LS257 eingebaut. Dein Tipp mit dem Selektor war Gold wert. Wie Die Brücke unter den Sockel kam? unklar, habe sehr sauber garbeitet, vlt. etwas mehr Lötzinn von der Lötseite am Pin auf die Bestückungsseite gelaufen.
    Das habe ich vergessen zu sagen, habe im Moment keine SID drin, da ich die in das Ersatzboard habe. Nun suche ich für dieses Board noch eine SID.
    Wenn das letzte Problem also an der fehlenden SID liegt, dann dürfte das Board nun wieder funktionstüchtig sein und das Problem gelöst sein.
    Vielen Dank an alle die mir hier bei der Lösung geholfen haben, besonderer Dank an Kinzi, der sehr viel Zeit investiert hat und viel Geduld mit mir hatte.
    Jetzt habe ich wieder viel gelernt, einige Bauteile auf Reserve und ein schönes Testtool.
    Nochmals vielen Dank
    VG
    Christian
  • @Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen., hatte ich ja schon gemacht. Als erstes alle Chips runter, mit Alkohol gewaschen das Board weil mein Vorgänger eine kleine "Lötsau" war. Da war noch sehr viel Kolofonium oder Flussmittel um die RAM Chips. Nach dem "Waschen" sieht man ja auch mehr. Dann habe ich auch alles was nicht sauber aussah nochmal schön sauber nachgelötet.
    Bei meinem Schluss, den ich selbst reingelötet hatte da hätte ich lange nachlöten können, der ginng dadurch nicht weg. Deshalb, auch wenn es sehr aufwendig ist, Schaltplan und messen. Alle Daten und Adressleitungen. Leider kann man so eben nur die Verbindungen der Schaltkreise prüfen, nicht was der Schaltkreis dann aus den sauberen Verbindungen macht.
    VG
    Christian
  • kinzi, bei dem Ersatzboard hatte ja die SID gefehlt. Dort gehört ja diese besondere 6581-R4AR rein. Was sagst du, rentiert sich die? oder was würdest du reinbauen?
    Du hast geschrieben dass bei den Nachbauten die Paddles nicht gehen? Was sin diese Paddles? Hab nur Joysticks.
  • Dort gehört ja diese besondere 6581-R4AR rein. Was sagst du, rentiert sich die? oder was würdest du reinbauen?
    Frag das bitte nicht mich - das sind Glaubensfragen. Wegen solchen Dingen werden Kriege angefangen ... :biggrin:
    Ich würde einfach einen SwinSID nano um einen Zehner reinstecken und gut ist. Aber ich brauche weder Paddles noch habe ich Goldohren. Es muss einfach nur tscheppern. ^^
    Paddles = "Drehregler". Alternative Steuerungsmöglichkeit.
    Im Prinzip nichts anderes als zwei Potenziometer, über die ein Kondensator im C64 aufgeladen wird. Der SID misst die Zeit, wie lange es dauert, den Kondensator auf einen bestimmten Wert aufzuladen.
    Die 1351-Maus missbraucht diese Eingänge, um die Mausposition durchzugeben.
    Bei manchen Nachbauten (z. B. SwinSID nano) sind diese Paddle-Eingänge (POTX, POTY) nicht nachgebildet. Andere Nachbauten machen das sehr wohl.
  • Habe übrigens ab Morgen ein 100MHz Oszi, um die alten Hameg abzulösen. Die haben mir ja auch bei diesem Problem ein paar mal einen Streich gespielt.
    Ich arbeite sonst nur mit NF Signalen von Audiotechnik (Verstärkern, Röhrenverstärkern, Kassettendecks usw) da reichten die 20MHz Geräte.
    Edit: Ichhätte noch ein Projekt, mein erster Computer. Ein Sinclair ZX81. Der hat nur einen UHF Ausgang, da kann man doch sicher einen Videoausgang Umbau vornehmen?
    Gibt es hier im Forum etwas über Sinclair Computer? Hatte gesucht und erstmal nichts gefunden.
    eigentlich ist dieses Thema ja nun erledigt. Hab aber noch eine Frage die nicht ganz hier her passt, möchte aber kein neues Thema aufmachen.
    Ich denke da habe ich auch schon einiges dazu hier gelesen.
    Eine 1541 II mit einem neumodischen Schaltnetzteil habe ich hier. Wenn ich das ganze an den C64 anschliesse (Ohne dass das Lafwerk eingeschaltet ist)habe ich schon Bildstörungen. Schalte ich das Floppy noch ein, werden die Störungen größer. Habe aber einen Video zu HDMI Konverter zum Monitor angeschlossen.
    Ist das nur das schlechte Schaltnetzteil?
    Sollte man überhaupt Schaltnetzteile verwenden?
    Wie ist da euere Meinung?
    Oder kann es auch noch mit an dem RetroTINK 2X MINi liegen?
    Danke
    VG
    Christian
