C64 Probleme beim reaktivieren
Es gibt 133 Antworten in diesem Thema, welches 14.169 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (6. März 2021 um 22:06) ist von Ruudi.
  • Das ist völlig normal. Das sind keine "Blasen", das sind Zinnansammlungen vom Wellenlöten.
    Komisch, mein Board ist bis auf die Lötpunkte komplett glatt und sauber, gleiche ASSY... Aber wenn es normal ist, ist es ja gut. Dachte schon an Korrosion unter der Lack-Schicht oder so.
  • Früher wurden Schwalllötanlagen bei Einseitiger Bestückung verwendet. Die Platinen wurden bestückt dann wurden die Beine der Bauteile die länger waren gekappt und dann gings ins Schwallötbad. Da wurde als erstes durch einen Schwall Flußmittel gefahren und danach durch den Schwall Lötzinn. Je nach Anlage und verwendeter Platinen und Bauteile blieb da eben mehr oder Weniger Lötzinn hängen.
    Meine Platine ist halt jetzt mehr Wert :D die ist schön schwer und Lötzinn mit viel Bleigehalt wird ja auch immer teurer :thumbsup:
    Edit: normalerweise war dor wo kein Lötzinn hin sollte Lötstoplack. Der ist aber hier auf dem Lötzinn. Warum auch immer...
  • Zitat
    Die Mischung aus MT-Ram's und kleinen MOS'lingen ist aber heftig auf diesem Board ...
    Da kümmere ich mich nach der CPU drum.
  • - Board mit 99% Äthanol gereinigt
    Gibt nur 95% bzw. 96,6% 😉
    Vielleicht ist das Board jetzt ja betrunken?
    Ma im Ernst... Ich würde da jetzt erstmal Ordnung schaffen, die RAM Baustelle da korrigieren also weg mit den mt und nen 6510 besorgen. Ich find's super, dass du das da alles selber frickelst, aber vielleicht isses einfach billiger wenn du das Teil hier jemandem schickst.
  • Zitat
    Gibt 99% ist unvergällt und ist für Optiken zum Reinigen. Den bekommst du nur mit Rezept oser besonderer Zulassung in der Apotheke. Weil alle anderen Alkohole hinterlassen Schlieren auf optischen teilen/Linsen.
  • Zitat
    Dann meinst du nicht Ethanol 😁 sondern nen anderen Alkohol.. Isopropanol..
    Ethanol ist nicht höher destillierbar als 96,6. Und auch den gibt's ab 18 😉
  • Nein, Isopropanol ist das nicht, obwohl der billiger und besser zum Reinigen für solche sachen geeignet wäre.
    Suche mal bei Ama... nach Ethanol 99,5%
    Klar zieht das Zeug schnell Wasser und verliert dadurch Prozente. Auch die Herstellung ist aufwendiger.
  • Kann mir einer sagen mit was ich das Diagnose Tool Harness ansprechen kann?
    Edit: Hat sich erledigt
  • So, CPU ist getauscht.
    Ergebnis und Konsequenzen habe ich Kinzi geschickt. Vlt postet er ja noch einmal die Zusammenfassung.
    VG
    Christian
  • Nee, check ich nicht. Ok, dann kurz nochmal hier:
    CPU getauscht, nun sauberer Blinkcode für defekten Speicher U24. Hin und her getauscht, mal plausibel mal nicht.
    Ich denke das macht so auch keinen Sinn weiter da wohl mehr als ein Speicher defekt ist. Nun warte ich auf die neuen Speicher und dann sehen wir weiter.
    VG
    Christian
  • CPU getauscht, nun sauberer Blinkcode für defekten Speicher U24. Hin und her getauscht, mal plausibel mal nicht.
    Dann kann es auch ein Multiplexer sein (74LS257)., wenn das Problem beim RAM-Tausch nicht weggeht.
  • Ich warte noch auf den RAM. In der Zwischenzeit habe ich mal das andere Board getestet. Das läuft ja egentlich sehr gut. Keine Probleme, alle programme sind gelaufen.
    Aber was sagt mir dieses Testergebnis?
