C64 Probleme beim reaktivieren
Es gibt 133 Antworten in diesem Thema, welches 14.129 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (6. März 2021 um 22:06) ist von Ruudi.
  • kurz - Pause - kurz - Pause - kurz - Pause - kurz - Pause - laaaaang - Pause ab hier kommt laaaang immer mal wieder.
    "Laaaaaaaaaaang" weiß? Oder "laaaaaaaaaaaaaaang" Pause?
    Der Dead Test blinkt normalerweise n mal kurz mit normaler Pause, nach dem letzten Blinken erfolgt eine lange Pause und dann das Muster von vorne. Das wären bei dir also 4 x kurz = Bit D4.
    Wenn "das Weiße" lang ist, müsste das fast eine kaputte CPU sein, weil lange Blinker sind WIMRE im Code nicht vorgesehen.
  • ja, gibt es. Aber es ist alles sehr ungleichmäßig. Habe alle Chips runter die nicht gebraucht werden.
    Dann hatte ich nur noch U24 drin, wenn der OK wäre müßte ja dann der nächste mit Flashcode als defekt angezeigt werden. Aber es kommen kaum gleiche Codes hintereinander.
    Ich sehe also keine Regelmäßigkeit.
  • Und auch hier, kleines Video und schon müsst ihr euch nicht über Codefolgen den Kopf zerbrechen ;)
    Jupp, oder einfach in zwei Zeilen ausführlichem Text beschreiben. Spart Bandbreite, Speicherplatz und Zeit - da bin ich nämlich zu 100 % schneller, als wenn ich ein Video erstellen, hochladen und einbinden muss. :wink:
    Ohne alle RAMs passiert was?
    Gut, das spricht gegen einen RAM-Fehler. Der Fehler kann jetzt noch in der CPU oder in der Ansteuerung (Logik bzw. Adress-/Datenbus) liegen. Datenbus weniger, sonst würde schon das Ausführen des "bisschen Codes" vom Dead Test nicht klappen.
    Ich würde also mal kontrollieren, ob bei den Reparaturversuchen kalte Lötstellen oder Brücken eingebaut wurden. Das kann überall sein, wo gelötet wurde. Die CPU wurde ja offensichtlich ausgelötet und gesockelt - vielleicht ist da was passiert.
    Am besten jeden Pin der CPU mal mit einem zugehörigen Pin eines anderen ICs durchklingeln, laut Schaltplan.
    Man kann natürlich auch eine CPU kaufen und reinstecken - wenn es dann immer noch nicht funktioniert ist man gleich weit. Ich will da niemanden in irgendwas reinhetzen, ich präsentiere nur Lösungsvorschläge und möchte dann auch nicht vorgehalten bekommen, dass man umsonst was beschafft hat.
  • Wenn kein RAM drin steckt kommt auch das Blinken wie beschrieben.
    Die CPU wurde NICHT gesockelt. Bitte richtig LESEN, der Sockel ist ORGINAL, nur die CPU hat Lötzinn an den Pins!
    Hatte das ganze Board mit Äthanol gewaschen (ohne Chips um auch die Sockel ordentlich zu reinigen). Die RAM Sockel sind nachträglich eingelötet. Die werde ich nochmal messen.
    ... jaaaa.... OK :rolleyes:
  • So, alle Daten und Adressleitungen zwischen CPU, CIA, PLA und den Logicbausteinen und den dahinterliegenden RAMs durchgemessen. Alle Leitungen da, keine Kurzschlüsse. Masse sowie 5V Betriebsspannung an den RAMs auch alles OK.
    Wie weiter?
  • Die CPU wurde NICHT gesockelt. Bitte richtig LESEN, der Sockel ist ORGINAL, nur die CPU hat Lötzinn an den Pins!
    Also ist die CPU gesockelt, oder? Ob das im Werk gemacht wurde oder von sonstwem ist ja erstmal egal. Und wenn die CPU Lötzinn an den Pins hat, wurde sie jedenfalls irgendwo mal ausgelötet. Dadurch hat sie vielleicht keinen richtigen Kontakt im Sockel. Alles schon vorgekommen.
    Startet denn der Ultimax RAM Test im EPROM?
  • Nein, startet nicht.
    Zu den Kontakten an der CPU, ich messe am Chipbein selbst zu den entsprechenden Gegenpunkten. Alle Leitungen waren ja OK. Somit ist auch ein Kontaktproblem ausgeschlossen.
  • Wo her eine neue nehmen?
    "Neue" wird schwierig, da seit 30 Jahren nicht mehr produziert.
    • eBay
    • Marktplatz
    • sly.de (Anfragen, ob wieder verfügar)
    • AliExpress?
    Und welche? Eine 6510 wie drin war oder eine 8500?
    Sind gleichwertig und 1:1 austauschbar.
  • Mein RAM Mischmasch macht mir mehr Sorgen. Habe 5 x MT1259-12, 1 x MN4146P-15, 1 x M5K4164ANP-15, 1 x KM4164B-10
    Das ist doch auch suboptimal?
    MT-Ram's sind immer suboptimal!!!
    Fotos vom Board wären immer noch hilfreich ...
  • Was sind das denn für Drahtbrücken auf der Unterseite?
    Sind die so richtig?
    Kannst du evtl. mal gucken ob es evtl. eine Reparatur defekter Leiterbahne war, den Leiterbahnen folgen und prüfen ob die korrekt verlötet wurden?
    Und die Blasenbildung an der Unterseite sieht auch nicht soo gesund aus.
    P.S. habe derzeit einen Brotkasten mit dem gleichen ASSY offen, kann also, bei Bedarf, gerne Vergleichsbilder machen, oder falls nötig, Detailbilder für Reparaturen.
    Einmal editiert, zuletzt von Sossenfetischist (4. Februar 2021 um 17:29)
  • Hab ich gemacht, passt. Sind Reparaturen von Leiterbahnen die beim Sockeln der RAMs beschädigt wurden. War sehr viel Kolophonium an den Lötstellen. Deshalb hab ich das Board mit Alkohol gewaschen und mit Lupe erstmal nachgesehen ob es optisch passt. Einige Stellen hab ich sauber nachgelötet. Danach hab ich alle RAM Sockel und Pins gemessen (ohne RAM Chips) und es passt alles.
    Den VIC Sockel hab ich auch getauscht, hatte mit neuen VICs schlechten bis keinen Kontakt. Den Hauptschalter hatte ich ausgelötet und repariert. Einige Lötstellen die optisch auch nicht "schön" waren habe ich auch nachgelötet. Der Quarz ist auch getauscht.
    VG
    Christian
  • Und die Blasenbildung an der Unterseite sieht auch nicht soo gesund aus.
    Das ist völlig normal. Das sind keine "Blasen", das sind Zinnansammlungen vom Wellenlöten.
    Der war aber original, oder? Oder schon mal getauscht?
    Wenn original - vielleicht hat der originale CPU-Sockel das gleiche Problem?
  • Der VIC Sockel war orginal. Als ich dann neue VICs reingesteckt habe war ja der Takt wieder weg. Da habe ich vom bein des VIC zum Lötpunkt auf der Unterseite gemessen und da waren Unterbrechungen.
    Bei der CPU habe ich das selbe Spiel auch gemacht. Hier war aber an jedem Pin sauber Durchgang.
