C64 Probleme beim reaktivieren
Es gibt 133 Antworten in diesem Thema, welches 14.105 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (6. März 2021 um 22:06) ist von Ruudi.
  • OK, ich würde mal sagen, das ist das normale "Fliegengitter", wenn Chroma in Luma überspricht. Daher meine Frage nach der Größe. Wie hast du den C64 angeschlossen am TV?
    Das ist dann ein komplett weißer Bildschirm, würde ich sagen ... auch eher VIC. Hast du ein Spielmodul zum Stecken?
    leider habe ich keinerlei Module.
    Der C64 ist mit dem 5 Pol. Videoanschluß auf Composite Video am Fernseher angeschlossen.
    Ich habe den 6569R3 drin. Welche Typen kann ich noch einbauen? Die dinger sind ja nicht billig. Noch 2 Chips und ich hab nen neuen PC.
    Oder gibt es noch eine Quelle ausser der Bucht?
    VG
    Christian
  • Der C64 ist mit dem 5 Pol. Videoanschluß auf Composite Video am Fernseher angeschlossen.
    Woher stammt das Kabel?
    • 6569R1, R3, R5 ohne Umbau.
    • 8565R2 mit Umbau der Versorgungsspannung.
    Ich würde aber zuerst sicherstellen, dass es der VIC ist.
    Ja, leider gibt es jede Menge Leute, die entdeckt haben, dass man bei den Retrospinnern einen "Reibach" machen kann. "Bares für Rares" hat seine Wirkung nicht verfehlt. :cursing:
    • Marktplatzanfrage hier. Es gab mal eine Sammelbestellung vor einiger Zeit für 6569R5 in NOS, vielleicht hat noch jemand welche über.
    • Defekten C64 kaufen und hoffen, dass nicht der VIC defekt ist.
    und danke für die Mühe die du dir mit mir machst.
    Das Kabel ist ein gekauftes aus der Bucht mit Svart und S-Video und Video Ausgang, der Orginalstecker am C64.
    Habe aber auch ein anderes Kabel wo DIN auch 4 polig Chinch geht und da habe ich den Videoausgang durchgemessen und das entsprechende Chinchkabel in den Fernseher gesteckt. Selbes Bild hier.
    Was kann ich noch messen um festzustellen ob es der VIC ist? Hab den Soundchip auch schon ausgebaut, gleiches Ergebnis.
    VG
    Christian
    an der CPU
    Bitte melde dich an, um diesen Anhang zu sehen. 1ms/Div 2V/Div also 1MHz ca 5V aufgerundet (Oszi ungenauigkeit)
    an Pin 8 7801 = Pin 21 VIC
    Bitte melde dich an, um diesen Anhang zu sehen. 0,5ms/Div 2V/Div
    an Pin 6 7801 = Pin 22 Vic
    Bitte melde dich an, um diesen Anhang zu sehen.0,5ms/Div 2V/Div
    Passt das so?
    VG
    Christian
  • Passt das so?
    Äh, nein ... 0,5 ms / Div sind ja grade mal 2 kHz, das kann nie und nimmer hinkommen.
    Oder meintest du µs?
    Und an der CPU 1 ms/Div ist auch nicht 1 MHz, sondern 1 kHz.
    Sind das nun µs? Sonst stimmen die Signale nicht.
  • Bitte melde dich an, um diesen Anhang zu sehen.du hast recht, sind uS
    jetzt auch passend. 5V/Div = 1 Kästchen = %V TTL Pegel= passt
    0,5uS/Div, hier 2 Kästchen=1uS = 1MHz= passt
  • VIC PIn 21 = Color = 17,73 MHz
    VIC Pin 22 = DotClock = 7,88 MHz.
    Deine Messung:
    Color:
    3 Perioden/Div @ 0,5 µs/Div = so ungefähr Daumen x Pi 0,15 µS / Periode = so irgendwas um 7 MHz -> mindestens Faktor 2,5 zu gering.
    DotClock:
    1 Periode/Div @ 0,5 µs/Div = 2 MHz -> weit entfernt, Faktor 4 zu gering.
    Trotzdem scheint der CPU-Clock zu stimmen. Bist du sicher, dass du da richtig misst?
    Wenn das der CPU-Takt ist, dann ja.
  • ich hatte in den Bildern oben nicht auf Null gestellt, somit ist die Ansicht gestreckt. da 0,5uS meine kleinste Einstellung ist hättest du die 17MHz sonst nicht gesehen (optisch) wel zu viele Perioden pro Kästchen.
    Ja das war der CPU Takt, die anderen Frequenzen sind zum messen auf meinem Oszi zu groß.
  • wenn er funktioniert hätte ich schon gefragt was man heute so machen kann. Module gibts ja da sogar einiges mit SD oder CF Karten. Ein schönes Diskettenlaufwerk würde ich mir dann auch zulegen wollen. Ich dachte halt ich seh erstmal ob ich den kleinen wieder zum laufen bekomme.
  • ich habe nach jedem Befeht RETURN gedrückt, knackt nichts.
    Was mir nun aufgefallen ist, das weiße Bild kommt nur nach dem ersten einschalten. Mache ich ihn aus und warte kurz, schalte wieder ein, bleibt der Bildschirm dunkel.
  • So, mal die aktuelle Entwicklung hier beschrieben:
    - VIC getauscht, ging garnichts mehr....
    - vom Glauben abgefallen weil der alte VIC wenigstens noch Takt 1Mhz an die CPU brachte
    - durch messen den fehler am Sockel des VICs fest gemacht
    - Sockel getauscht
    - alle gesockelten Chips raus, mit Glasfaserpinsel gereinigt
    - Board mit 99% Äthanol gereinigt
    - fast alle Sockel nachgelötet
    - Chips rein
    - Test
    das ist das Ergebnis.....
    mit altem VIC, mit neuem VIC, mit CIAs raus und SID raus.
    Das Bild kommt aber erst nach mehrfacem Reset!!!!
    Im übrigen ist auch der PLA getauscht, auch hier mit altem und neuen das selbe Ergebnis....
    Hab langsam keine Lust mehr..........
    VG
    Christian
