Hallo, eine sehr nervige Frage eines SD2IEC Anfängers - vielleicht kann mir aber jemand helfen. Habe das SD2IEC "Laufwerk" von Retrohax (siehe Bild) schon fertig gelötet gekauft. Habe SJLoad und den CBM - Filebrowser auf die SD Karte, sowie passende Programme (Games)naufgespielt. Die Karte ordnungsgemäß angeschlosseb. Wenn ich das USB Kabel an den Strom anschließe leuchtet die Diode erst grün, gelb, rot und geht dann aus. SDie DS2IEC ist nicht ansprechbar - ich bekomme keinen Zugriff auf das Laufwerk - was mache ich falsch? Vielleicht hat jemand eine Anleitung für Dummies. Danke für eure Mühe!
Hallo Besucher, der Thread wurde 18k mal aufgerufen und enthält 279 Antworten
letzter Beitrag von Fepo am
SD2IEC von Retrohax - bekomme es nicht zum laufen
- Theunforgiven
- Erledigt
Wie versuchst Du denn das Laufwerk anzusprechen?
Micky
Hallo,
Load“fb“,8
Gruß Lutz -
Gehen bei deinem auch nur drei Leitungen in den Din-Stecker? Dann fehlt zu 100% GND, also die Masse vom C64, wenn man eine externe Stromversorgung benutzt, müssen zwingend alle GNDs miteinander verbunden werden, sonst hat man keinen richtig geschlossenen Stromkreis.
Versuch mal lieber erstmal das Inhaltsverzeichnis einzuladen.
LOAD“$“,8
LIST
Laut vergrößertem Bild gehen 4 Leitungen in den Din Stecker.
Ist die SD Karte eventuell nicht kompatibel? Ist die im richtigem Format formatiert?
Micky
Ich sehe nur 3, meine Brille ist frisch geputzt. Ferner ist das Bild ja von der Homepage, da kann man noch weiter rein zoomen, bleibt bei 3.Sorry, sind doch vier, ich gehe jetzt lieber ins Bett.
Aber das sagt ja nichts über sein SD2IEC aus.
Die SD-Karte muss zwingend FAT oder FAT32 formatiert sein.
Load“$“,8 funktioniert leider auch nicht! DD Karte ist eine alte sandisk mit 4 GB und ist in FAR 32 formatiert! Stelle morgen einmal Screenshots der SD Karte und die Fehlermeldung ein. Danke für eure Mühe!
It may not default to address "8".
Try 10 (or 9, or 11)
Aber sollte er nicht am Anfang IMMER grün leuchten? Habe zwar nicht das selbe Model aber bei mir ist es so:
Leerlauf = Grün
Zugriff = Orange
Error = Rot
Hallo,
9, 10 und 11 funktionieren auch nicht. Anbei die Screenshots. Vielen Dank für eure Mühe.
Hallo, er startet beim Einstecken mit gelb, grün und rot - kurzes aufleuchten - dann tut sich nichts mehr!
Ich hatte vor längerer Zeit selbst Probleme erlebt, mit der Verwendung von FAT32-formatierten SD-Karten, die ich auf einem Mac-Rechner formatiert hatte - sie haben in meinem anderen Gerät (ich glaube damals Kamera?) nicht funktionieren wollen; für den Mac hatte es aber scheinbar geklappt, denn Daten wurden auf dem Mac angezeigt. Geholfen hatte ein anderes, externes Formatiertool auf dem Mac zu verwenden (bspw. SD Memory Card Formatter), also nicht das standardmäßige Disk Utility von Apple.
Welche Mac-Version benutzt du?
Vielleicht sind diese Infos hier in diesem Zusammenhang nützlich:
Welche Art von SD-Karte ist es denn genau, die du verwendest? Es gibt ja die Arten SD, SDHC und SDXC und nicht alle werden von jedem Gerät unterstützt. Ist dein SD2IEC Gerät komptibel mit deinem speziell verwendeten Kartentyp (unabhängig von der Dateisystem-Formatierung)?
Für den C64 ist 4 GB riesig. Alt ist gut. Wie alt ist der C64?
Micky
"Device not present" bedeutet doch, dass der C64 das SD2IEC schon mal nicht findet!
Funktioniert eine echte Floppy an deinem C64?
Hallo, formatiert wurde sie mit einem Windows pc!
Floppy läuft super.
Ich habe schon zwei verschiedene SD Karten ausprobiert. Was ich nicht verstehe ist, dass die SD2IEC überhaupt noch angesprochen werden kann. Ist denn meine Software auf der SD Karte so in Ordnung? Der c64 ist übrigens schon Made in England und läuft super!
ich versuche es heute mal mit einem VC 20
Mit Floppy meinte ich auch eine echte Diskettenstation wie eine echte 1541 zB.
