Floppyprobleme C128DCR (vermutlich unterer Kopf)
Es gibt 5 Antworten in diesem Thema, welches 721 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (4. Januar 2021 um 20:01) ist von kinzi.
  • Hallo zusammen,
    ich habe ein Problem mit der internen Floppy meines C128DCR (Assy 250477) ohne bekannte Modifikationen. Sie war (zumindest die letzten Jahre, vorher weiß ich es nicht genau) bei eingelegter Floppy gelagert und das Federblech ist nicht gebrochen.
    Schaltet man ihn ein, so läuft die Floppy ca. 10 Sekunden lang und der Kopf bewegt sich ein wenig bei mal schnell mal langsam blinkender LED. Lese ich den Fehlerkanal aus, so erhalte ich dennoch ein:
    73,CBM DOS V3.1 1571,00,00
    Ein anschließendes LOAD "$",8 bringt einen "?FILE NOT FOUND ERROR" und ein "74,DRIVE NOT READY,00,00"
    Der Versuch eine Diskette mit OPEN 1,8,15,"N:xxx,00" zu formatieren führt zu einem "20,READ ERROR,00,00" und einer schnell flackernden LED.
    Ein Beschweren des oberen Kopfes mit einer Münze (5ct bis 2€) führte nicht zu einer Änderung.
    Anschließend habe ich die beiden Köpfe einzeln getestet. Wähle ich mit "U0>MO" und "U0>H1" nur den oberen Kopf aus, so lässt sich eine Diskette einwandfrei (mit dem oberen Kopf) formatieren, beschreiben und lesen.
    Mit dem unteren Kopf (U0>H0) lassen sich weder Disketten formatieren (21,READ ERROR,00,00) noch ist es möglich, den Inhalt einer formatierten Diskette auszulesen (21,READ ERROR,18,01).
    Als Versuch habe ich auch mal das Kabel zu den Köpfen "eine Etage höher" auf dem Board eingesteckt. Nach meinem Verständnis ist nun der obere Kopf als einziger angeschlossen und wird von der Elektronik für den unteren gehalten. Der Einschaltvorgang bis der Cursor erscheint ist erheblich verkürzt und ich kann nun mit unteren problemlos formatieren, lesen und schreiben. Ich glaube also, dass mit der Elektronik alles OK ist, lasse mich aber gern eines Besseren belehren.
    Die Disketten habe ich vorher von beiden Seiten mit einer 1541 problemlos formatieren, beschreiben und lesen können.
    Die Widerstände zwischen den jeweiligen Kontakten der Köpfe sind für beide ziemlich genau gleich und entsprechen denen, die hier im Forum zu finden sind. Der untere Kopf sieht unbeschädigt aus und wurde mit Isopropanol gereinigt.
    Hat jemand eine Idee, was ich noch ausprobieren kann?
    Multimeter, Oszilloskop und Lötequipment sind vorhanden.
  • Als Versuch habe ich auch mal das Kabel zu den Köpfen "eine Etage höher" auf dem Board eingesteckt. Nach meinem Verständnis ist nun der obere Kopf als einziger angeschlossen und wird von der Elektronik für den unteren gehalten. Der Einschaltvorgang bis der Cursor erscheint ist erheblich verkürzt und ich kann nun mit unteren problemlos formatieren, lesen und schreiben. Ich glaube also, dass mit der Elektronik alles OK ist, lasse mich aber gern eines Besseren belehren.
    Prima gemacht, alles schon selbst ausgeschlossen.
    Was ist nicht ge- oder überlesen habe: Köpfe gereinigt?
    [edit]
    :honk:
    OK, gefunden.
    Bitte den Kopf zwei-, drei-, ... zehnmal reinigen.
    Manchmal sitzt der Dreck sehr fest.
    [/edit]
  • OK, jetzt fühl ich mich einigermaßen bescheuert. Seit 2 Tagen werkel ich daran und das war es. Habe getraut einmal etwas fester zu "schrubben" und jetzt läuft alles wie es soll.
    Naja, dafür hab ich die Floppy mal genauer kennengelernt.
    Danke!
  • Bitte. Man kann es nicht oft genug sagen ... lieber fünfmal zu viel reinigen als einmal zu wenig. Da kann man Stunden an Fehlersuche sparen damit. Hat mich schon fast in die Klapse gebracht. :biggrin:
    Ist doch auch prima. Und sei glücklich, dass es nicht der Kopf war ... ist zwar bei den D502 bisher offenbar kein Problem, im Gegensatz zur einseitigen Variante, aber man weiß ja nie, und D502 sind kaum zu bekommen.
  • So, ich muss das hier jetzt nochmals loswerden.
    Ich finde es vorbildlich, wie du alle deine Möglichkeiten ausgeschöpft und bereits alle in Frage kommenden Fehlerquellen ausgeschlossen hast, bzw. wie du logisch im Ausschlussverfahren dich weiter vorgetastet hast. Ein ganz dickes Lob dafür, da können sich viele andere Fragesteller eine dicke Scheibe abschneiden davon. :ilikeit: Und vielen Dank, dass du dir diese Mühe gemacht hast,
    Sollte man direkt als Vorbild anpinnen, diesen Thread. ^^
