Genlock RGB Splitter Anschluss?
  • Ich habe ein Sirius Genlock repariert, und möchte es nun ausprobieren.
    Leider fehlt in der Schachtel das Verbindungskabel zum Joystickport 2. Diese Verbindung wird benötigt, wenn die DigiView Software dem Farbsplitter erklären soll, welcher Farbanteil (R, G oder B) gerade benötigt wird.
    Das Problem:
    Ich habe keinen Belegungsplan für das Kabel.
    Erste Frage: besitzt jemand das Gerät und kann nachmessen? Es muss ein 9poliges Buchse/Buchse Kabel sein.
    oder evtl. Backward engineering ...
    Ich hab nach langem Suchen den (nur einseitigen)
    Stecker eines Y/C-Genlock / Genlock S-590 gefunden.
    (nur den Stecker, Genlock damals weggeschmissen weil defekt) Gleiche Firma, gleiche Ansteuerung?
    Die Brücke scheint ein Loopback zu sein, damit die Digitizer Software weiß, dass ein Splitter vorhanden ist!? :huh:
    Hätte ich schon den ersten Fehler gemacht. Ich wollte ein 1:1 Kabel löten.
    Oder ist evtl. ein solches vollbelegtes Kabel genau richtig, weil die Brücke im Genlock verbaut ist ?(
    Ich freue mich über jeden Hinweis.
    Stefan
