Krokodilklemme löten
Es gibt 19 Antworten in diesem Thema, welches 3.295 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (10. Januar 2021 um 20:05) ist von cbmhardware.
    habe sowas hier Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. und frage mich, wie ich in dem Loch am Taster ein Kabel anlöten soll? Gibts das einen Geheimtipp oder bedeutet die Bezeichung "Krokodilklemme Löten" etwa was ganz anderes? Danke!
  • Der kleine Haken vorne, wenn man den wieder gerade macht dann kann man das hintere Teil abziehen.
    Aber ganz vorsichtig dabei vorgehen. Es ist nicht einfach das ganze dann wieder zusammen zu bekommen.
    Einmal editiert, zuletzt von oobdoo (2. Januar 2021 um 01:45)
  • Nee, ne? Wie soll man denn darauf kommen?! =O
    Hab ich auf die schnelle ausprobiert. Und jetzt weiß ich das ich diese Klemmen niemals ohne Kabel kaufen werde. :D
    Ich kenne eher die umgekehrte Variante, den "Deckel" hinten vom Metallstreifen abzuziehen ohne dabei irgendwas verbiegen zu müssen.
    30 printint(rnd(1)*328)-217
    Habe ich versucht. Die Dinger sind aber so klein und fummelig das ich befürchtete die Klemme geht dabei kaputt wenn ich mit richtig viel Kraft ziehen würde.
    Selbst bei meiner demontierten Klemme habe ich den Metallstreifen nicht aus der Hülle raus bekommen.
  • Für die Nachwelt: Sorry oobdoo. daybyter, -micky und Unseen hatten Recht. Ich hab mich mal getraut, etwas kräftiger an der Kappe zu ziehen uns schwupps hatte ich Zugang zu den Lötfahnen :wink:
  • Das mit dem Abziehen der hinteren Kappe kann ich bestätigen, vielleicht gibt es unterschiedliche Hersteller. Alles andere wäre eigentlich auch Quatsch - beim Biegen des Hakens wird das Metall müde und kann dann schnell brechen.
    Kein Problem. :)
    Meine Klemmen sind mit Kabel geliefert wurden. Gut möglich das die nach der Montage nicht mehr auseinander gezogen werden können bzw. das es nicht vorgesehen ist.
  • Ehrlich gesagt: Die Dinger taugen nix. ;(
    Warum?
  • Viel zu klapperig. Und wenn ich schon sehe das man einen Draht umbiegen muß damit man das Kabel anlöten kann. Na ja.
    Ich denke mal das die nicht lange halten.
    Micky
    Stimmt.
    Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. nicht gelesen?
  • Die Dinger sind aber toll wenn Du einen IC Pin mit nem Oszi messen willst.
    Ist ne billige Lösung die für mich ganz leidlich funktioniert.
  • Ach so sehen bei Conrad jetzt Krokodilklemmen aus? Da haben sie wohl gleich die chinesische Übersetzung übernommen. :thumbsup:
    Obwohl, wenn ich auf AliExpress nach Krokodilklemmen suchen, dann finde ich auch richtige Krokodilklemmen und nicht sowas.
    Wie hoch ist wohl die Gewinnspanne, wenn man diesen Chinakram für 2 Euro das Stück verkauft?
    Übrigens finde ich diese Klemmen hier viel praktischer, wenn man an IC-Pins anklemmen möchte:
    Einmal editiert, zuletzt von detlef (3. Januar 2021 um 01:25)
  • Repariere im Moment einige meiner Selbstbau-Verbinder, da erinnerte ich mich an dieses Thema.
    Ich habe drei Versionen:
    Grün: gute Qualität gibt es günstig beim Asien-Anbieter.
    Schwarz: Hirschmann, teuer und sehr gut, 2mm Bananen-Anschluss, liegen pro Stück bei ca. 2-4€ je Anbieter
    Rot: Schrott :) die taugen wirklich nichts. Vielleicht mal für sehr filigrane Verbindungen, wenn man sehr zärtlich damit umgeht. :)
