C128 Blechdiesel keine Laufwerkserkennung
Es gibt 7 Antworten in diesem Thema, welches 1.164 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (22. Januar 2021 um 06:21) ist von sven700c.
  • Hallo, mein 128 erkennt keine Laufwerke mehr, meldet immer device not present. Erkennt auch keine externe floppy unter Adresse 9 mehr.
    Die LED neben dem internen laufwerk leuchtet auch nicht mehr. An sich reagiert es aber normal beim Disk einlegen und verriegeln.
    Die Haupt LED vom Einschalten leuchtet rot, weis grad nicht, ob das so Standard war?
    Weis jemand, welcher Chip es sein könnte? Ein loses Kabel oder so kann ich ausschließen.
  • Hallo, nein, die funktioniert eben nicht.
    Wo finde ich ein Bild mit den betreffenden Chips? Bzw die Nummer steht drauf oder?
  • Hab jetzt bis auf den CIA alles gefunden :)
    Beim einschalten des 128 leuchtet die LED des Laufwerk grün, später nicht mehr.
  • Eigentlich hilft Google bei der Suche nach einem MOS CIA = Complex Interface Adapter.
    Da steht zusätzlich die systematische Nummer 6526 drauf.
  • Danke gefunden CIA und 7406 sind gelötet. 5710 ist gesockelt, den habe ich mal entfernt und Kontakte gereinigt, aber ohne neue Verbesserung.
    Gibt es einen empfohlenen Kontakt für Reparaturen solcher Art?
  • Ich schliesse mich dann mal hier an. Mein DCR hat die genau gleichen Symtome. 7406 schon mal gewechselt, ohne Erfolg. Vielleicht nehm ich mir mal Zeit zum CIA auslöten...
