Neue Modulgehäuse für den C16/ C116 / Plus/4
Es gibt 25 Antworten in diesem Thema, welches 5.556 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (5. Juli 2021 um 08:48) ist von C128Egretz.
    mal eine Frage ob es überhaupt genug Interessenten für neue Spritzguss Modulgehäuse für die sonstigen Commodore gibt.
    Ich würde aber das aussehen eher die anpassen die ich jetzt schon gemacht habe, nur in der größe an die alten C16, Plus/4 Platinen angepasst. (also keine gebogenen Module).
    Einfache Form, wieder mit wechseleinsätzen für vorne und hinten.
    Da die Nachfrage wenn überhaut, nur sehr gering sein wird, würde ich nur schwarze Module machen.
    Preis warscheinlich irgendwo zwischen 4,5€ und 6€ /Modul
    (Da das C16 Modul größer ist als das C64 Modul könnte ich als Abfallprodukt (2 Zusätzliche Einsätze) eventuell dann auch das etwas größere Modulgehäuse für C64 realisieren, das zwar momentan auch niemand braucht, ich aber für eine gute Idee halte.)
  • Klasse Sache, finde ich gut! :thumbsup:
    btw. Wie große Spritzgussteile kannst du herstellen? Dachte da an die drei Gehäuse-Teile einer 1581?
    ?SYNTAX ERROR
    READY.
    Letzte Projekte:
    Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. / Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. / Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. / Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. / Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. / Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. / Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. / Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. / Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. / Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
  • Ich hätte Interesse, auch ggf. an einer größeren Stückzahl. Vielleicht entwickelt sich der Preis etwas nach unten, wäre gut.
    Offizieller JiffyDOS Reseller
    Ich finde noch nicht mal die Letzten bei dir im Shop :whistling::whistling::D
    ...passt hier nicht her!, nur die 1581 Front eventuell....ich kann ca. 39g max. ....besser aber an pc Laufwerkschacht angepasst(....ich würde den Rest in Blech machen).
  • ich würde den Rest in Blech machen
    Alles klar, dann wird alles Blech, geht auch einfacher - sind dann nur zwei Teile.
    :thumbup:
    ?SYNTAX ERROR
    READY.
    Letzte Projekte:
  • Ich finde noch nicht mal die Letzten bei dir im Shop :whistling::whistling::D
    Du weißt doch, das beste gibt es unter dem Ladentisch :whistling:
    Darf ich deine Fotos benutzen, dann sind sie dieses Wochenende noch drin :D
    Ja sicher
  • Ja, schöne Idee, neue Modulgehäuse. Ein paar nehme ich auch gern, programmiere gelegentlich etwas ins Cartridge für den C16.
  • gerade Modulgehäuse klingt gut.
    Da ich mehr Standardplatinen habe als ich selbst brauche: wäre es dann ein Problem, ganze Module mit deinem Gehäuse 'drum weiterzuverkaufen?
    Ich fände es auch interessant, Durchgangsmodule zu konstruieren, wie ein Paddle, mal nebenbei. Der C16/P4 kann ja mit 2 Modulen gleichzeitig.
    Werde den Tread beobachten...
    Hans
    Damit habe ich sicher keine Probleme, auch wenn ich sie selber mit Platinen verkaufen würde, würde es mich nicht stören (hauptsache ein paar Gehäuse verkauft, da bin ich schon glücklich)
  • Ok, da gibts jetzt 2 Möglichkeiten:
    entweder schicke ich Dir meine Modulplatinen oder würde Dir 10 Gehäuse abnehmen.
    Ich habe hier 10 freigelötete Standardplatinen (Aufschrift Artwork...)
    teils mit einigen unterbrochene Leiterbahnen
    2 kleinere Platinen (Aufschrift Fab.No...) mit aufgeklebten Messerkontakten (!)
    Bild von beiden Typen:
    sonst ohne Gehäuse:
    5 Module noch bestückt,
    6 verbastelte (frag nicht!)
    und 5 selbstgebaute Platinen (nicht von mir).
    Das alles stammt von Hannes, der ja von Hardware einiges gewußt hat, sodaß o.g. durchgeritzte Leiterbahnen sicher Sinn machen. Sonst lassen sie sich auch wieder brücken.
    Na schreib wie Du's haben willst, die Platinen würde ich dir schenken äh, gegen ein Gehäuse tauschen (will ja gucken wie sie aussehen).
    Hab auch noch Unmassen ROMs (3+1-Soft) ---> Mülleimer?
    Hans
  • Hab auch noch Unmassen ROMs (3+1-Soft) ---> Mülleimer?
    :schreck!::schreck!::schreck!: die CBM ROMs oder was selbst zusammengestelltes?
  • Ebster 21. Februar 2021 um 14:40
    Hat den Titel des Themas von „neue Modulgehäuse für den C16/ C116 / Plus/4“ zu „Neue Modulgehäuse für den C16/ C116 / Plus/4“ geändert.
  • ROMs selbst schreiben hab ich noch nie versucht. In der Schachtel stehen so 200 Stck. (???) ROMs auf der Kante, daher ist das mit der 3+1-Soft eine Mutmaßung. Es ist auch warscheinlich, daß es Hi- und Low- ROMs des Betriebssystems sind. Und klar, vom Commodore P/4.
    Nochmal: es sind ROMs gemeint, nicht EPROMs!
    By the way: hab kürzlich EEPROMs getestet (29C020DIL). Der Wahnsinn! Löschen 0,2sec...
    Hans
  • Ich habe mir jetzt ein Plus/4 Modul gekauft (Financial advisor), zerlegt und abgemessen. So wie es aussieht sind die Höhenabmessungen und die Lage der Platine gleich wie im C64, nur die breite ist anders.
    Deswegen habe ich die Konstruktion der Modulgehäuse vom C64 abgeändert, bzw teilweise übernommen.
    Mich würde interessieren wie ihr das, sagen wir mal, eher altmodische Design im vergleich zu den eher Futuristischen Original Plus/4 Modulen findet?
    Die Module passen warscheinlich optisch eher zum C16 als zum Plus/4.
    Da ich keine Rasthaken machen werde habe ich eine zweite Schraube an das Ende der Platine gesetzt,diese dient als Rasthaken ersatz, und soll die zusätzlichen Platinen-Abstützungen vom original Gehäuse ersetzen.
    Theoretisch könnte man so auch bei meinen Gehäusen eine noch längere Platine einsetzen.
    Sollte die Platine aber kürzer sein als die original Platine, verhindert ein Ring, dass man es zu weit zusammen schrauben kann.
    Der eingezeichnete Print entspricht den Abmessungen vom Original Plus/4 Financial advisor.
  • schöne Arbeit
    a. man sollte nicht alles glauben was man denkt
    b. nicht Wundern, sondern Staunen
    c. Computer helfen uns Probleme zu lösen die wir ohne sie nicht hätten !
    d. Manchmal muss man einfach eine Gesunde Portion Ignoranz an den Tag legen !
  • Wäre bei dieser Länge eine Stütze sinnvoll oder sogar notwendig? Muss vielleicht nicht durchgehend sein, wie bei den abgeschrägten Originalen. Aber so hebelkrafttechnisch kommt da ganz schön was zusammen, wenn das frei schwebt/hängt. Der Port selbst sollte das halten. Aber wenn ich so an meine gelegentliche Grobmotorik denke... :)
  • Mich würde interessieren wie ihr das, sagen wir mal, eher altmodische Design im vergleich zu den eher Futuristischen Original Plus/4 Modulen findet?
    Die Originalmodulgehäuse sind ja schwarz/anthrazit und das passt auch gut zum Ira-Velinski-Design von Commodore 116, 232, 264 und V364 (und plus/4). Deine kommen relativ glatt daher und da würde es sich sehr anbieten die in rauchglas zu gießen. Das passt optisch auch gut zu den dunklen Rechnern, man könnte aber gut auf die Platine durchschauen.
    Die Frage ist nun, wer fragt ein übliches Modulgehäuse für 264er nach? Chester Kollchen hat für die C64-Software schon verkündet, dass die Zeit der Disketten vorbei ist und zukünftige Entwicklungen auf einem Modul basieren. Wenn ich mich aber unter den Veröffentlichungen für die 264er so umsehe ist das immer noch alles Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. und Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. (wäre natürlich eine Idee bei Psytronik mal nachzufragen ob die auch an Modulveröffentlichungen Interesse hätten, was ja für C16 und 116 ganz nett wäre, wenn dann keine 64KB-Erweiterung eingebaut sein muss). Dann gibt/gab es noch das DIAG264 mit Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. von TFW8Bit aber leider wird es dazu auch keine Neuauflage mit deinem Gehäuse geben dürfen, weil Rob Clarke grundsätzlich Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. untersagt hat :oob:.
    Allerdings wird es bald den sechsten Produktionslauf Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. geben und die waren alle nicht billig und sind (bisher) ohne Gehäuse. Darauf angepasst ein passendes Gehäuse würden sicher - wenn sie es erfahren - sowohl Bestandsbesitzer als auch Neukäufer gerne ordern. Da muss dann auch ein Modulgehäuse nicht sechs Euro kosten und kann gerne teurer werden. Was meinst du? Leider wurde natürlich der Batch noch nicht geliefert und so kann ich dir mein Modul auch nicht für Anpassungen zur Verfügung stellen.
    Poste doch mal Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. ob Jemand - und wenn ja wieviele - Interesse an dem passenden Modulgehäuse hätten.
    1. Eine wirklich neue Maus am C64 auf Basis der Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
    2. Die erste echte Maus für die 264er mittels Anschluss einer Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
  • @ C128Egretz:
    Bei Deinen Messungen am FinAdvisor bitte die Höhe für IC-Fassungen mit EPROMs berücksichtigen. Ich würde bei großen EPROMs den hinteren Bereich für Umschalter (Schiebe- oder Drehschalter) nutzen wollen, und mich daher über eine ebene Rückwand freuen In der Mitte geteilt weil es ja 2 Halbschalen gibt ist für den Bau eines Schalterausschnitts sogar besser.
    Die Stabilität im Port ist m.E. kein Problem. Ich hatte lange Zeit U8, U9 und ein Modul am Expansionsport und nie Probleme.
    Wäre auch schön wenn die Schraube(n) Maschinengewinde hätten, mit eingelegter Mutter (M3) im Unterteil.
    Der wo ein beliebiges Prg auf Knopfdruck an (s)einem Normalrechner starten will?
    Hans
  • Die Höhe und die Platinenlage sollte eigentlich gleich sein mit den Modulgehäusen die ich jetzt für den C64 fertige, da geht sich das bei den meisten sachen aus.
    Das Mit den einlegemuttern ist auf jeden Fall eine Überlegung wert, wenn man es so macht wie bei den RS232 Steckern die man selber zusammen bauen kann, da gibts welche mit vorne und hinten sechskant, und man hat eine normale Schraube im Sechskant vorne und hinten eine Mutter im Sechskant.
    Zu C64-Maßen kann ich nichts sagen. Daher hab ich mal ein Scrpit+ Modul aufgemacht. Höhe über der Platine ist max. 9mm, das sollte für Fassungen mit EROMs reichen. An meinem original- P4-Modul fängt der Gehäuse- Knick auch erst hinter dem Meßpunkt (Nähe Schraube) an.
    Ich hatte zwar wegen Deines Entwurfs oben an Senkschrauben gedacht, aber Mutter- Kulissen beidseitig hat Vorteile: hab ich vorn ein Etikett drauf und die Mutter klebt darunter, kann ich das Gehäuse noch immer ohne Schaden von unten her auf/zumachen.
    Evtl. könntest Du in den Halbschalen hinter dem Ende der Modulplatine noch r/l Stufen vorsehen (so je 1,5mm vorstehend, seitlich), sodaß sich für eine weitere Platine eine Halterung ergibt? Eben für evtl. Schalter, LED's oder sowas.
    Hans
