Erstes nachladendes Demo released
Es gibt 12 Antworten in diesem Thema, welches 2.924 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (31. Mai 2006 um 10:16) ist von Pollux.
  • "Error 23" von Resource/The Dreams erreichte auf der Breakpoint 2006 den 2. Platz ( Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. ). Die damals releaste Version hatte noch viele Macken und lief NUR auf einer 1541. Mit meiner 1571 z.B. stürzte das Demo ab.
    Mittlerweile wurde eine neue Version des Demos veröffentlich, welche viele Bugfixes enthält und dank Dreamload auf diversen Laufwerken funktioniert: 1541, 1570, 1571, 1581, IDE64 und eben MMC64.
    Diese Version liegt als D64 mit mehreren Programmen vor (Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.) und muss für das MMC64 mittels cbmconvert in ein DFI-Image konvertiert werden.
    Ich war mal so frei und habe so ein DFI-Image gebaut und hier angehängt. ;)
    Dieses DFI-Image ist ganz normal im Filebrowser zu starten, der Rest ist selbsterklärend.
    Zum Starten von DFI-Images wird noch das entsprechende Plugin benötigt, welches seit ein paar Tagen in einer neuen Version vorliegt: Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
    CU
    Kratznagel
  • Mh, schade. Irgendwie funktioniert das bei mir nicht.
    Bildschirm wird schwarz und es erscheint kurz ein Text das mein RR erkannt wurde und dann lande ich wieder im Auswahlmenü des MMC's.
  • Zitat
    Original von pcollins
    Hmm, bei mir läuft es ohne Probleme mit RR und RR-Net. Vielleicht hilft es bei Dir, testweise das RR zu entfernen.
    Hier nehmen die Coder Bugreports entgegen:
    Wenn Du das Problem dort postest, hilft das sicher auch für zukünftige Entwicklungen.
    CU
    Kratznagel
  • Also, bei mir funktionierts prima :)
    Bleibt nur zu hoffen, dass in Zukunft jeder Dreamload benutzt.
    Würd mich freuen, wenns bald ein paar Spiele als DFI geben würde.
  • Und noch eins:
    Rohrschach Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. Demo @ MO7 got updated! 19:44
    Just released versions that work on.
    IDE64/MMC64/The Final Replay Netdrive.
    get it here Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
    komischerweise wird jetzt auch noch ein anderes plugin benutzt...
  • ja... schon sehr komisch!
    koennte allerdings sein, das diese erweiterung speziell fuer diesen anim
    mode und diese demo genutzt wird....
    ein 35 mb pronfile das 2 stunden 10 minuten laeuft gibts es als .rsi file auch noch.
    aber da fragt ihr mich auf der naexten party mal nach :winke:
    p.s.
    .rsi koennte eventuell red sector inc. bedeuten :D
  • Zitat
    Original von nata
    Naja, eins gibt es doch immerhin schon: Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. ;)
    CU
    Kratznagel
  • Zitat
    Bei mir läuft es leider auch nicht. Ich erhalte nur einen ziemlichen Grafikmüll, dort bleibt es dann stehen. Ich werde es gleich mal testweise ohne mein FC2 probieren.
  • Zumindest das FC3 macht mit dem MMC64 insgesamt sehr viele Probleme. Dreamload funktioniert nicht, viele SIDs (besonders welche mit Digis) laufen nicht richtig oder crashen und exit to basic funktioniert ja auch nur, wenn man das dabei MMC64 deaktiviert. Es ist Zeit sich ein RR zu besorgen. :smile:
  • Hattest recht, nach Entfernen des FC2 lief das Demo ohne Probleme.
    Ja, das mit den abstürzenden SIDs hatte ich auch schon öfters. Werde jetzt mal dauerhaft das FC2 weglassen. Ich brauche ja eh fast nur den Resettaster davon. ;)
    Macht RR wirklich keinerlei Probleme? Sieht es mit der AR ähnlich gut aus?
  • Reicht es denn nicht, das FC3 einfach vorher mit KillFC3 abzuschalten?
  • @humppa:
    AR6 läuft bei mir problemlos. Das MMC muß zwar abgeschaltet werden (Shift+F7), dann ist das Cartridge aber nutzbar. Einfluß auf den MMC-Betrieb hat es auch nicht. Einziger Nachteil: Bei aktivem MMC ist Freezen nicht möglich, aber das kann man verschmerzen. RR habe ich leider nicht und kann dazu nichts sagen.
    Mfg Pollux
