Hallo,
Habe folgendes Problem beim Speeddos: Lesen (Laden) von Disketten funktioniert nicht.
Wenn man ein Programm laden will, schreibt der C64 noch: File "Filename" found, Loading from 0801 to. Die rote Ladeleuchte der Floppy bleibt an und der Motor läuft auch. So bleibt das Ganze wohl für die Ewigkeit, wenn man es nicht abbricht.
Denn C64 kann man nur über "Run/Stop+Restore" ins Ready-Prompt zurückholen oder über einen Reset. Die Floppy kommt über den Reset auch wieder in die "Bereitschaft" zurück.
Directory laden, Diskette formattieren und Programme abspeichern(!) funktioniert!
Wenn man Speeddos abschaltet funktioniert alles, auch das Programme laden.
Der C64 ist praktisch getestet und auch mit dem Check64 getestet und besteht alle Tests ohne Probleme.
Die 1541 ist normal (also ohne Speeddos aktiv) getestet und funktioniert einwandfrei auch mit Schnellladern wie zb mit dem FC3.
Der C64 meldet "Speeddos+" und die Floppy "Speeddos 2.7"
Ich kenne mich mit Speeddos nicht aus und hoffe, dass das Gespann (C64+1541) korrekt ist.
Ich habe keine Ahnung wo ich nach dem Fehler zu suchen anfangen soll...
Danke schonmal im Voraus.
