Separate C64-Tastatur ähnlich SX64?
Es gibt 4 Antworten in diesem Thema, welches 1.244 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (1. Januar 2021 um 06:44) ist von mc71.
  • Seit ich meinen C64 samt 1541-II wieder zum Laufen gebracht habe, buhlen sowohl die Originalhardware als auch der VICE um meine Aufmerksamkeit. Zum Testen und Ausprobieren ist der VICE natürlich sehr komfortabel, aber sobald es ans Tippen geht lässt das echte 64er-Feeling natürlich stark zu wünschen übrig. Ich habe ja noch einen Brotkasten ohne Mainboard daheim herumliegen und weiß natürlich über Erfindungen wie dem Keyrah durchaus Bescheid, aber einen leeren Brotkasten als Tastaturgehäuse zu missbrauchen finde ich schon vom ergonomischen Standpunkt her nicht ideal. Genausowenig möchte ich eine alte PC-Tastatur per Aufkleber in eine Pseudo-64er-Tastatur umwandeln.
    Daher frage ich mich, ob schon jemand mal eine echte 64er-Tastatur in ein schlankes Gehäuse ähnlich wie bei einem SX64 verpflanzt und mit einem Keyrah als USB-Tastatur nutzbar gemacht hat. Kennt jemand so ein Projekt? Oder weiß über Vergleichbares zu berichten? Eine original SX64-Tastatur wäre natürlich die Krönung, kostet aber vermutlich ein kleines Vermögen - falls es sie überhaupt einzeln gibt. Oder hat schon mal jemand ein C64-Gehäuse so weit reduziert, dass praktisch nur noch die Tastatur reinpasst?
  • Die Tastatur vom C128D würde funktionieren... natürlich nur die Tasten, die auch im C64 Modus da sind.
    RUN
    Die ist nur einen klitzekleinen Hauch besser zu bekommen wie die SX64 Tastatur... :/
    Gruß & Kuss zum Wochenschluss,
    Holy Moses/Role
  • Bin leider nicht so mit dem Innenaufbau des Brotkastens vertraut aber wäre es eventuell möglich einfach nur das Oberteil zu nehmen oder steht die Tastatur dann unten vor?
  • Defekten/ inkompletten SX kaufen, Grundgerät einmotten, Tastatur an Keyrah stöpseln... oder normale Tastatur im C64C Gehäuse verwenden. Die Tastatur selbst ist aber schon ohne Gehäuse unangenehm hoch. 128D-Keyboard liegt sowohl preislich wie vom Komfort irgendwo dazwischen.
