Servus,
braeuchte mal wieder Hilfe ...
Waehrend einer laengeren Spiel-Session von MW Ultra kamen auf einmal so hochfrequente Toene aus dem Brotkasten. die Farben sind ineinander verschwommen, und nach ein paar Sekunden hat er einen Reset gemacht. Seitdem kriege ich entweder ein Schwarz-Weisses Bild, oder ab und zu auch mal sowas wie im Video.
Habe zwei verschiedene Test Cartridges laufen lassen, beide sagen mir das Farb RAM ist ok, auch sonst nix auffaelliges. Habe mit nem S-Video und mit nem Composite Kabel getestet, beides gleich. Habe leider keinen Fernseher um den HF Ausgang zu testen.
Habe am Poti R27 gedreht, da tut sich nichts. Am RF Modul Eingang Nummer 3 sehe ich mit meinem Multimeter Frequenzen ankommen, allerdings nicht die gleichen, springt etwas umher, so im KHz Bereich. Am RF Ausgang Nummer 7 sehe ich auch Frequenzen im KHz Bereich. Haette auch ein Hantek USB Oszilloskop da, wuesste aber nicht nach was ich damit gucken soll.
Habe hier leider keinen weiteren C64 dieser Baureihe da zum Vergleichen, nur einen 469.
Wie kann ich den Fehler weiter eingrenzen?
Video gezippt im Anhang, und hier das Bild der Platine:
