1/2" Gewinde für 3D Druck Zeichnen ?
Es gibt 28 Antworten in diesem Thema, welches 7.972 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (9. Januar 2021 um 23:00) ist von Stefan Both.
  • Es muss ja rauszufinden sein, ob der Drucker Blödsinn druckt
    Je dicker die Schicht beim Drucken gewählt ist, um so mehr muss man an Toleranz beim Innen- und Außengewinde dazu rechen
    Dazu möchte ich einen kleinen Denkanstoß bzw. Auffälligkeit widergeben.
    In der Firma haben wir einen Prusa MK3S, die Druckaufbereitung erfolgt über den Prusaslicer.
    Wir haben verschiedene CAD-Programme im Einsatz - normalerweise Solidworks (mit chronischem Lizenzmangel), aber mein Zellengenosse verwendet gerne Freecad und ich verwende für meine privaten Zeichnungen Fusion 360. Produktiv muss ich (normalerweise) nicht zeichnen, ich mache meine Skizzen und gebe es an einen Ing. weiter ... gebe nur Konstruktionshinweise und mache später dann die Druckaufbereitung und kümmere mich um den FDM-Drucker. Den SLA-Drucker habe ich einem unserer Jungdoktoren auf's Auge gedrückt ... mit dem Siff und arbeiten unter dem Abzug möchte ich nichts zu tun haben (reinigen lässt er das Gerät mittlerweile von einem Master).
    Aber zurück, wenn nun mein Kollege ein Teil (nehmen wir der Einfachheithalber eine Hülse) zeichnet und ich zeiche das maßgleiche Teil und jeder exportiert das Teil in ein STL und wir geben beide Teile in den Slicer, dann kommt sein Teil in der Bohrung untermaßig aus dem Drucker und mein Teil ist maßhaltig (+- 50µm).
    Somit scheint Fusion 360 den Bogenausgleich schon beim speichern zu kompensieren?! Irgendwelche Theorien :?::!:
    hier eine kleine Tabelle für den Bogenausgleich Bitte melde dich an, um diesen Anhang zu sehen.
    Für sowas verwendet man eine Gewindelehre.
    haben ein Gewehr. :)
    Ärger dich nicht, wenn dir ein Vogel auf den Kopf kackt. Freue dich, dass Elefanten nicht fliegen können.
  • Gerade noch mal ausgedruckt - und dann längs durchgesägt, um die Steigung
    vergleichen zu können.
    Für sowas verwendet man eine Gewindelehre. :whistling:
    Ah, so heißt das ! Kein Problem. Bekomme ich ja bei Aldi.:/
    Stefan
  • Den SLA-Drucker habe ich einem unserer Jungdoktoren auf's Auge gedrückt ...
    Darum wird mein SLA Drucker demnächst testweise auch in der Küche stehen. Mal schauen was die Dunstabzugshaube so schafft.
    Bogenausgleich sagt mir so nix.
    Hab ich ein Loch von 10mm dann bekommt die Welle 9,9mm und die Bohrung 10,1mm im CAD.
    Damit bin ich immer gut gefahren.
    :hae:
  • Darum wird mein SLA Drucker demnächst testweise auch in der Küche stehen.
    ganz schlechte Idee, Epoxide sind furchtbar ungesund und dann in der Küche NEIN! NEIN! NEIN!
    Ich hatte es irgendwann schon einmal im Forum geschrieben, die SLA Drucker gehören nicht in Wohnräume, Schutzkleidung ist zu verwenden und auf peinliche Sauberkeit zu achten. Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. ist das Stichwort => frage mal eine Friseuse warum so viel Berufsunfähig sind, alles die Scheisschemie ... und wenn du es einmal hast, dann hast du es, es muss ja nicht gleich ein anaphylaktischer Schock sein.
    Schaue dir auch mal die Sicherheitsdatenblätter von Resin an (Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.). Epoxide sind nicht ohne!
    Deshalb >>> never ever solche Materialien an Orten verwenden wo mit Lebensmitteln hantiert wird und wo mit diesen Materialien gearbeitet wird => nicht essen bzw. trinken <<<
    :hae:
    ist halt so ein Spruch.
  • Deshalb >>> never ever solche Materialien an Orten verwenden wo mit Lebensmitteln hantiert wird und wo mit diesen Materialien gearbeitet wird => nicht essen bzw. trinken <<<
    Hmmm...
    Die Resinbehälter sind verschlossen. Das Rest-Resin im Drucker zusätzlich zugedeckelt und alle Flächen wurden hinterher immer mit Iso gereinigt.
    Früher konnte ich nur ein Fenster aufmachen. In der Küche könnte ich die volle Leistung der Dunstabzugshaube nutzen.
    Was sollte jetzt noch ein Problem darstellen?
  • Also zu Epoxiden habe ich 2 kleine unschöne Erfahrungsberichte. Ich habe mal einen ganzen Tag lang im gut gelüfteten Wohnzimmer damit Laminiert und hatte hinterher echt mit Benommenheit zu kämpfen. Ein anderes mal Stellte ich das fertige Laminat bei 50 Grad zumschnelleren Durchhärten in den Ofen, 3 Tage später hat ein WG Mitbewohner in diesem Ofen eine Pizza gebacken und danach ging es ihm 2 Tage lang gar nicht gut.Und nein das Backblech welches ich verwendete wurde von dem Mitbewohner nicht verwendet das lag noch bei mir im Zimmer, es waren also irgenwelche anhaftungen von Dämpfen im Ofen selbst. Also ja das Zeug ist nicht ohne!
  • Hoffe das hilft.
    Bei Wasserleitung nimmt man die G Inch Gewinde
    Hat funktioniert! Ganz herzlichen Dank <3
    Das mit dem Zeichnen hab ich noch nicht
    hinbekommen. :/
    Stefan
