RAMLink und Akku
Es gibt 16 Antworten in diesem Thema, welches 1.540 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (26. Januar 2021 um 02:24) ist von OliverW..
  • Ich hab mir den gleichen nachgekauft, den ich damals vor 20 Jahren mit der RAMLink bekommen habe:
    P.S. Sonnenschein A506/10 S
    Ja, meiner ist deutlich teurer... hält aber auch etwas länger. Und wie gesagt, ist 1:1 das was ich schon hatte. Der alte hat nach 20 Jahren nur nicht mehr funktioniert...
    Der von Pollin tut es mit Sicherheit auch....
  • Habe mir jetzt den Akku, den darkvision vorgeschlagen hat besorgt. Wie lange benötigt der Akku bis er vollständig geladen ist ? und wie lange hält er bis er leer ist ?
  • Womit ladet ihr den Akku denn eigentlich? Da braucht man ja schon etwas mehr Strom für das Teil.
  • Die wird vermutlich auch den Akku mitladen.
    Ja, genau so ist es.
    Wie lange die Ladezeit ist, habe ich jedoch noch nie ermittelt.
    10 GOTO Lesezeichen im Profil
    20 READ Lesezeichen im Profil
    40 POKE 198,0: WAIT 198,1
  • Übrigens in diesem Zusammenhang der Hinweis auf Tachyon RL: Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
    Mit Tachyon RL macht man in kürzester Zeit ein Backup der RAMLink auf das Speichermedium der Ultimate-II. Ich verwende das ständig und habe deswegen mein Verlangen nach einem neuen RAMLink-Akku bislang gut unterdrücken können. Ich habe gerade eben wieder ein Backup gemacht: 16 MB RAMLink auf Ultimate II+ mit SuperCPU V2. Dauer: 52 Sekunden.
  • Ich hatte noch nie ein Akku zu meiner Ramlink. Die hier verlinkten Modelle haben eine Spannung von 6V. Ich dachte die RL arbeitet mit 9V und die ICs mit 5V.
  • Der Akku ersetzt nicht das Netzteil! Er hält nur die Daten im RAM-Modul wenn das Netzteil kurzfristig keinen Strom liefert. Von daher ersetzen die 6V nicht das Netzteil mit 9V!
    Das Netzteil wird also immer benötigt!
  • Das Netzteil wird also immer benötigt!
    Das hatte ich so auch verstanden. Ich war mir nur unsicher wie die 6V dazu passen. Mit Strom und Spannung muss man bei den alten Schätzchen immer gut aufpassen.
    Natürlich muss man einen Blick in das Handbuch werfen, bevor man irgendwas anstöpselt... versteht sich ja von selbst. Und da steht auch was von 6V... und auch was man für einen Stecker braucht. Meine Original-Anleitung erzählt mir aber noch was von einem Hohlstecker, obwohl ich schon Klinke hab. So wie in der RAMLink-Beschreibung im Anhang...
  • Was die Akku-Laufzeit angeht... meiner hat ja 10Ah. Wenn man die 1A vom Netzteil ansetzt dürfte der ca. 10h halten. Ich würde aber behaupten das der länger hält weil ja nicht alles in Betrieb gehalten werden muss und die 1A sicherlich noch etwas Reserve bieten.
    Wie lange das Laden dauert hab ich auch nie getestet...
  • Dennoch ist die Übersetzung Schrott. 6.5Ah macht mehr Sinn.
    RUN
  • Noch mehr Infos aus dem Handbuch:
    Vorstellung Raveolution BBS -> Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
    Raveolution BBS -> raveolution.hopto.org:64128
    Raveolution Gopher Hole -> gopher://raveolution.hopto.org:70
  • Braucht wahrscheinlich eine halbe Ewigkeit bis der Bleiakku mit dem China-Steckernetzteil voll geladen ist.
  • Wenn toms01 die RamLink Replika erstellt, vielleicht kann er da gleich eine Möglichkeit mit einbauen, um den Akku Ladezustand anzuzeigen. :D
