Frage zu ROM-Auslesen in den 1990er oder 2000er Jahren
Es gibt 121 Antworten in diesem Thema, welches 13.893 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (26. Februar 2021 um 18:04) ist von Snoopy.
  • Aber jetzt zu posten, dass du das immer schon gewusst und gesagt hast ist in meinen Augen ... eine gewagte Interpretation deiner Postings.
    Habe ich nie so gepostet ... weder gewusst & noch so gesagt ... wir beide (DU & ICH) halten hier weiter fest zusammen und bringen weiter Licht in die Sache.
    :D
  • Ich bin mir jetzt sehr sicher, dass er das so gemacht hat ... das passt alles zusammen. Ich würde glatt 10 Euro darauf wetten. ^^
    Wow! Super! Genial! Ich will ein Kind von euch! :thumbsup:
    Prima! Vielen, vielen herzlichen Dank für die große Mithilfe! Ich bin immer wieder begeistert von dem schier unglaublichen Fachwissen im Forum! Hut ab! :thumbup:
    Ich fasse die bisherigen Ergebnisse für mich nochmal zusammen:
    - das Gerät ist technisch gesehen in der Lage, ein ROM für den C65 zu brennen und/oder zu lesen. Auch damals.
    - damit das funktioniert, ist die Aufteilung in 16 KB große Teildateien notwendig, was dann auch diese Aufteilung auf der Diskette erklären würde.
    - ob es tatsächlich so war ist natürlich Rätselraten, aber zumindest technisch wäre es so zu erklären.
    Habe ich das soweit richtig verstanden?
    Aus den technischen Detaildiskussionen halte ich mich aufgrund von mangelnden Fachwissen lieber mal raus, lese aber interessiert mit und versuche zu verstehen. :D
    Nochmals vielen herzlichen Dank :thnks: soweit an alle und mal schauen, ob sich noch neue Erkenntnisse auftun. Ich werde weitergraben :syshack:und falls nötig auch hier weiterfragen. Da kenne ich nichts! :D
  • - das Gerät ist technisch gesehen in der Lage, ein ROM für den C65 zu brennen und/oder zu lesen. Auch damals.
    Ja.
    Ja.
    Ja.
    ch werde weitergraben :syshack: und falls nötig auch hier weiterfragen. Da kenne ich nichts!
    JA! :thumbsup:
  • Kein Thema, und es war auch nicht meine Leistung, sondern ein F64-Gemeinschaftsprojekt. :thumbup:
    Aber die 4x "Ja" waren eindeutig von dir! :D
    Ansonsten siehe meinen Beitrag Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.. Mein Dank gilt natürlich allen, die hier mitgeholfen haben. Nochmals Hut ab! :thumbup:
  • Wenn man jetzt noch ein besseres Foto als das auf der Jarvis' Page hätte ...
    ... könnte man vielleicht sogar erkennen, ob er in seinem C65 ein 27C011 drinnen hatte. ...
    Wäre interessant zu wissen, wo der verblieben ist. Hat vielleicht der EPROMmer-Besitzer eine Ahnung? Oder zumindest bessere Fotos?
  • ... könnte man vielleicht sogar erkennen, ob er in seinem C65 ein 27C011 drinnen hatte. ...
    Ich frag mal nach. Dieser "verdreckte" Prototyp vom C65, seinerzeits selbst ein Prototyp, wäre heute sicherlich mindestens sechsstellige US$ wert. :D
    Auf dieser Seite gibt es (unten) ganz gute Fotos von einem C65 (vermutlich der von dem Seiteninhaber) und seinem Innenleben:
    Der hatte jedenfalls eindeutig einen 27C010 als ROM drin:
    Das 28-Pin-Gehäuse spricht dafür. Der Sockel hätte aber auch Platz für einen 27C010.
    Und der C65 aus diesem Beitrag hat deutlich erkennbar einen 27C010: Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
    Wäre es also möglich, daß bei der Entwicklung des C65 sowohl 27C010 wie auch 27C011 verwendet wurden? Evtl. dienen die Jumper neben dem 27C010 dazu, den ROM-Typ auszuwählen.
    Die Vermutung mit Adapter 8 mal als 27C128 gebrannt, halte ich beim 27C010 aber auch für gut möglich. Da haben wir schon wildere Sachen aus Commodores Bastelwerkstatt gesehen.
  • Vielleicht hilft das was?
  • Das 28-Pin-Gehäuse spricht dafür. Der Sockel hätte aber auch Platz für einen 27C010.
    Oh, das hast du sehr gut sehen ... ist mir nicht aufgefallen!
    Bitte melde dich an, um diesen Anhang zu sehen.  Bitte melde dich an, um dieses Bild zu sehen.
    Ich kenne den C65 zu wenig, aber damit der 27C011 im gleichen Sockel funktioniert müssten einige Leitungen umgestellt werden, mindestens:
    • Pin 3 des 27C010-Sockels ("A15") auf Vcc;
    • Pin 29 /(/PGM") auf Vcc;
    • Pins 13, 14, 15, umschaltbar zwischen Bank-Select und Databits;
    • A14, A15, A16 müssten mit irgendeiner Logik auf die drei Bank-Pins geführt werden.
    Auf den FAQ-Fotos sieht man einen Jumperblock neben dem ROM - ist der für sowas gedacht?
  • Wobei das nicht reicht, weil wie gesagt die Adressleitungen A14..A16 müsste man irgendwie multiplexen, das müsste die "Glue Logic" dann können (PLA, GAL, oder was immer da vorhanden ist) und es müsste so vorgesehen gewesen sein.
  • Nützt nur sehr wenig ... wenn das klappt mit dem C011, dann ist es in DMAGIC implementiert, würde ich sagen. Aus dem Schaltplan erkennt man das nicht.
    27C010 und 27C1001 sind WIMRE gleichwertig, ist nur eine andere Bezeichnung (herstellerabhängig).
  • Ist ja nicht so, als hätte ich bisher noch nichts zum C65 gesammelt. :D
    Im zweiten PDF ist eine Erklärung zu den Jumper-Einstellungen (wenn es denn die richtigen sind?).
  • Im zweiten PDF ist eine Erklärung zu den Jumper-Einstellungen (wenn es denn die richtigen sind?).
    Das ist das 64-Pin-Custom-IC für den C64 mit integriertem Farb-RAM. Ist eine andere Baustelle, leider.
    Schade! Ich hatte die Dokumente mal im Zusammenhang mit dem C65 bekommen. War wohl falsch einsortiert. :(
