Frage zu ROM-Auslesen in den 1990er oder 2000er Jahren
Es gibt 121 Antworten in diesem Thema, welches 13.890 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (26. Februar 2021 um 18:04) ist von Snoopy.
  • Es geht also um die historische Sichtweise.
    Genauer: Es geht darum, warum das ROM in 16 kByte-Teile aufgeteilt war.
    Nun, wieder eine andere moglichkeit: Vielliecht ist das wie den assembler system functioniert. Meine alten prgs passten nie auf einmal im Memory also viele separate files. Und wenn er hier uber bank-switched files handelt (weiss ich nicht) ist moglich fur den assembler es am einfachst keine ROM files mit mehrmal gleichen physical address zu haben.
  • Ich muss hier nochmal nachfragen. Ich versuche normalerweise einer Antwort auf eine Frage selbst auf die Spur zu kommen. Aber in dem Fall fühle ich mich so, als wollte ich an einem Abend Altgriechisch verstehen lernen. :D
    Ich hin über die Seite mit den Diskettenimages in Kontakt mit dem Seitenbetreiber getreten und mittlerweile habe ich "über fünf Ecken und zehn Hinweisen" jemanden im Kontakt, der noch ein paar Sachen von Dennis Jarvis zu Hause hat. Darunter auch ein EPROM-Gerät (das seiner Angabe nach im Privatbesitz von Dennis Jarvis war), das er natürlich "in Ehren hält".
    Jetzt stellt sich mir die Frage, ob er mit diesem Gerät auch ein C65 ROM gelesen bzw. gebrannt hat? Wahrsager bitte vortreten! :D
    Also worum es mir geht ist die Frage, ob es technisch möglich war (mit den damaligen Hilfmitteln), dass man damit ein (EP)ROM - vermutlich 27C010 mit 32 Pins, brennen/lesen konnte oder ob man diese Möglichkeit schon rein technisch gesehen ausschließen kann?
    Kurz zu den Infos, die ich von mir aus dazu bieten kann:
    - der Name müsste "Promenade C1" sein und der Hersteller "Jason-Ranheim". Als Baujahr ist 1983 auf der Platine angegeben.
    - zwei Fotos von oben und unten:
    - ein PDF mit "Operation Instructions" (laut dem geht das Gerät wohl am C64 und VC20) (im Anhang).
    - ein "Schaltplan", der sich für mich eher wie moderne Kunst anfühlt (ebenfalls im Anhang). :D
    - und diese Seite Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. (sogar recht aktuell von 2019).
    Also ich bin für jeden Hinweis dankbar, der mir dabei helfen könnte herauszufinden, ob sich mit diesem Gerät C65 ROM lesen/brennen lassen konnten und man dafür vielleicht auf die 16KB-Blöcke zugreifen musste?
    Da komme ich allein wohl nicht weiter ... Altgriechisch und so ... ;)
    :thnks:
  • Schnellschuss 1: Der Textool-Sockel hat 28 Pins -> spätestens bei 27C512 ist Schluss.
    Schnellschuss 2: Laut diesem Text auf der von dir verlinkten Webseite geht noch nicht mal ein 27C512 direkt, sondern nur "mit umstecklen" von A15:
    Also ist bei 27C256 Schluss ohne manuellen Eingriff. Und genau so, wie man A15 "von Hand" umschalten muss, muss man das mit A16 und A17 auch machen . mit einem Adaptersockel wie oben gezeigt. Dann lässt sich - zumindest vion den Hardwarevoraussetzungen - auch ein 27C010 brennen.
    [edit]
    Laut Handbuch ebenfalls nur 27C256:
    [/edit]
    [EDIT 2]
    Also der Schaltplan ist das Schärfste, was ich je gesehen habe. :thumbsup:
    [/EDIT]
  • Jetzt ist mir auch klar, warum er 16 kB-Blöcke gemacht hat - er musste den 27C128 auswählen zum Brennen, weil dieser der letzte Typ vor dem 27C010 ist, der einen separaten "/PGM"-Pin hat. Den 27C256 hätte er nicht auswählen können, der hat keinen eigenen /PGM-Pin, sondern einen kombinierten, das wäre zu aufwändig geworden.
    Und den braucht es für den 27C010:
    Man braucht dann wie beschrieben nur noch so einen Adapter;:
    Die grünen Pins passen 1:1:, die anderen muss man von Hand verbinden (löten), die blauen Pins muss man umschaltbar machen (Vcc oder GND) und kann dann die benötigten acht Bänke umschalten.
    Ich bin mir jetzt sehr sicher, dass er das so gemacht hat ... das passt alles zusammen. Ich würde glatt 10 Euro darauf wetten. ^^
  • Wusste gar nicht, dass es solche speziellen EPROMs gab!
    Hab's dir ja gepostet ... mit dem Bild vom Goliath Prommer am User-Port ... habe mir das schon so irgendwie gedacht ... obwohl ich den Promenade C1 vorher überhaupt nicht kannte ... bin selber völlig *geflashed* ob dieser neuen Infos ... spannender als jeder Kriminalroman. :D
  • Wo steht da was von Promenade C1, 27C011, Banking EPROMs oder anderem?
    Da ist ein Foto eines Goliath und ein Directory-Listing.
    :gruebel
    [edit]
    Da ist ein Directorylisting des B128(sic!)-Kernals, ein Screenshot der RS-232-Einstellungen von VICE und ein Bild des Goliath. Dort ging es noch darum, dass du von RS-232 geredet hast, als ich ein Bild des C64 Fast Serial Adapter-Gebastels von Jarvis gepostet habe.
    Inwieweit das jetzt der "Hinweis schlechthin" sein soll ist mir schleierhaft. Aber vielleicht habe ich auch nur einen schlechten Tag. :nixwiss:
    Dass du die Anleitung V2.0 des C1 genau studiert hast ist natürlich super, die hatte ich mir leider gar nicht angeschaut.
    [/edit]
  • Goliath
    Das war doch genau die *Antwort* ... ;) ... was du selber *perfekt* beschrieben hast mit 27128, 27256, 27512 ... etc. ... wahrscheinlich könnte man den Goliath mit 2 Umschaltern auch dazu bringen, 128KB zu brennen (Adapterplatine vorausgesetzt).
  • Das war doch genau die *Antwort* ... ;) ... was du selber *perfekt* beschrieben hast mit 27128, 27256, 27512 ... etc. ... wahrscheinlich könnte man den Goliath mit 2 Umschaltern auch dazu bringen, 128KB zu brennen (Adapterplatine vorausgesetzt).
    Ich verstehe immer noch nicht, was daran "die Antwort" war?
  • Einen Hinweis auf einen Eprom-Brenner am User-Port ... was sich ja nun bewahrheitet hat ... dank Snoopy .
    Das ist kein EPROM-Brenner und auch kein RS-232-Modem da im Bild und sollte auch nur die Art des "Gebastels" zeigen, dass die damals hatten.
    Du interpretierst Sachen in Dinge, die da nicht hineingehören. :rolleyes:
    Du verstehst die Zusammenhänge nicht ...
    ... wie funktioniert denn ein EPROM-Brenner am Userport?
  • Ich verstehe die Zusammenhänge nicht? Den Thread hast du aber schon gelesen, oder?
    Mir wird das jetzt zu blöd und ich will den interessanten Thread nicht zerstören. Du hast das Handbuch 2.0 gelesen und den Hinweis auf den 27C011 gefunden, das ist prima. Aber jetzt zu posten, dass du das immer schon gewusst und gesagt hast ist in meinen Augen ... eine gewagte Interpretation deiner Postings.
    In diesem Falle muss ich dir dann wohl tatsächlich recht geben: Ich verstehe die Zusammenhänge (deiner Postings) wirklich nicht. Und das war mein letzter Satz dazu.
