I have a Problem with this Vice:
Sometime it freezes after try to attach a Diskimage.
The Pop Up for File selection doesn't appear.
Sometimes it works fine.
Strange ...
drag and drop of an Image File works fine, always.
letzter Beitrag von compyx am
Strange ...
Hm, sorry, letting aside that resetting the settings only worked correctly after saving the settings and restarting, the graphics are displayed correctly with the default settings. It' still slightly strange since I use the same ROMs with Denise. Anyway, my bad.
Ich hab mal ein anderes GTK-Menue-Farbschema für den GTK3VICE V3.5 gemacht und zwar in genau denselben Blautönen, die ich immer im Windows als Standard-Theme verwende. So sehen dann natürlich auch nahezu alle Windows-Programme und Emulatoren bei mir menue-mäßig immer aus und da wollte ich diese Farben dann auch im GTK3VICE wieder so haben.
Die Farben habe ich per Editor im File "libgtk-3-0.dll" entsprechend abgeändert, welches man dann lediglich gegen das unveränderte File austauschen muss, um die Farben zu haben. So sieht das dann im Vergleich zur normalen Theme aus:
Links immer das normale, rechts das neue Farbschema. Vielleicht gefällt es ja dem ein oder anderen, deshalb dachte ich, dass ich das veränderte dll-File mal hier online stelle. Hier das File für die 32bit Version:
Und hier für die 64bit Version des Emulators. Einfach nur dieses dll-File über das alte drüberkopieren:
Alles für die normale V3.5 des GTK3VICE, nicht für die Nightlies. Ein blau eingefärbtes Icon ist jeweils auch noch mit dabei. Wenn jemand zwei verschieden konfigurierte Versionen des GTK3VICE am Rechner hat, helfen die unterschiedlichen Farben auch, die Versionen immer schnell voneinander zu unterscheiden. Das ist auch nicht schlecht und daher auch das andere Icon, sodaß man dann beides verwenden kann und es leicht anders aussieht.
Zu beachten ist noch, dass jede neue Version des GTK3VICE, auch jedes Nightly, dann auch wieder ein leicht verändertes libgtk-3-0.dll File hat, man diese Farbanpassungen demnach bei jeder neuen Version des Emulators wieder vornehmen muss, wenn man direkt das dll-File ändert. Ich hab mir die acht zu ändernden Farben aber notiert und das dauert nun keine 5 Minuten mehr, sie abzuändern, beziehungsweise die ganzen Werte gegen andere zu ersetzen.
Natürlich ist das eher der unkonventionelle Weg, die Farben einer GTK-Theme im dll-File per Editor zu ändern, aber wenn man die zu ändernden Werte erstmal herausgefunden hat, dann geht das so zügig, dass es auf die Art fast schon am schnellsten und einfachsten geht, seine eigenen Farben einzustellen, vor allem mit der "Ersetzen" Funktion im "UltraEdit" Programm.
AW182 Dein Farbschema ist jedenfalls Augenfreundlicher als das helle Augenkrebskriegende Weiß .
Na dann viel Spaß damit. Macht 5 Mark 70, ist heute im Sonderangebot.
Magst du uns verraten welche Stellen man ändern muss? Ich würd mir gerne andere Farben raussuchen und die nightly auch ändern.
Kann ich machen, dann können eventuell auch noch andere Leute ihre neuen Color-Themes hier veröffentlichen, wenn sie wollen? Vielleicht kommen da ja noch ein paar gute bei raus?
Folgendes machen, ich beschreibe es jetzt mal für mein blaues Farbschema, die zu ändernden Werte stehen immer vorne:
(1) mit einem Texteditor (ich nehme immer "UltraEdit") das File libgtk-3-0.dll öffnen, welches sich im "bin" Unterordner des Emulators befindet und im Editor den HEX-Modus einschalten
(2) in die "Ersetzen" Funktion des Editors gehen und folgende #Werte ersetzen durch die dahinter zu sehenden. Immer alle ersetzen jeweils, denn er findet jeden Wert mehrfach:
alle #f6f5f4 Werte zu #bab3dd
alle #2e3436 Werte zu #000000
alle #3584e4 Werte zu #6656b4
alle #ffffff Werte zu #bab3dd
alle #929595 Werte zu #898989
alle #fbfafa Werte zu #bab3dd
alle #1b6acb Werte zu #000000
alle #cdc7c2 Werte zu #898989
Manche Werte, wie etwa #ffffff sind im File über 100 mal zu finden. Bin mir nicht ganz sicher, ob man unbedingt immer alle ändern muss, ich hab es aber so gemacht und das hat funktioniert, ohne dass es in der Anwendung ein Problem gibt. Man muss dann in solch einem Fall natürlich nicht jeden dieser hundert Werte einzeln manuell ändern, sondern man kann das mit einer Funktion wie "alle ersetzen" mit nur einem einzigen Klick machen, so ist es zumindest im UltraEdit. Denke das wird es in mehreren Editoren geben, solch eine Klickfunktion.
(3) dann noch, das betrifft jetzt lediglich die Farbe im Diskvorschau-Fenster des "Smart Attach" Menues und die Farbe des Obermenues links in den "Settings", muss man noch einen Farbwert manuell in nur einer einzigen Zeile ändern und zwar ist dieser Wert in der
32bit Version des Files zu finden in Zeile 4613
und in der
64bit Version in der Zeile 5096
Dort dann diesen einen #ffffff Wert ändern in #ddd9ee, dann ist die Diskvorschau in einem ganz hellem Blau, wie auch das linke Menue in den Settings.
Das war's. Wenn man von Farben die man gerne verwenden will, den RGB Wert wissen will, kann man das über die "Pick Color" Funktion eines Zeichenprogramms machen, indem man eine Farbe pickt und dann in die Farbpalette geht und sich dort deren RGB Wert anzeigen lässt. Umrechnen lassen in einen HEX-Wert kann man dies dann auf diversen Seiten im Internet. So hab ich das auch gemacht, um meine blauen Windows-Farben im GTK-Menue einzustellen.
Letztendlich sehen sich nun bei mir hier die native WinVICE Version und die GTK3VICE Version farbenmäßig sehr ähnlich, so wie gewollt.
Any hint to get VICE 3.x 64Bit running on my 64-Bit Windows 10 Pro - Version 2004 ?
No matter if I test SDL or GTK version.
When I try to execute x64sc it doesn't start and exits without errors. Logs are also not available.
32 Bit is running fine.
If it's the same issue that I had, try to run it as admin once.
Works
Hmmm, 3.5GTK funktioniert bei mir irgendwie nicht. Bekomme nur die Controlleiste zu sehen. Oder muss das so? Windows 7 64bit
Desweiteren will WinVice immer auf Laufwerk A: zugreifen sobald ich ein Image über ALT+8 wählen möchte. Dabei habe ich überhaupt kein A:
Bei mir funktioniert es zuerst, aber sobald man ein Menü aufruft (zb. um ein D64 auszuwählen für drive friert es (manchmal) ein.
Völlig unbrauchbar.
keine Veränderung
Keine Ahnung.
Bei mir geht das, auch Win7 x64
Sowohl die 32bit als auch die 64bit Version von VICE v3.5
Eine Idee hätte ich noch: Mal mit
x64sc -default
starten. Zu spät für einen Edit.
What does Help -> About show for the VICE version and the Gtk and GDK library version numbers? With older Gtk versions there was a bug where the file choosers would try to access non-mounted drives, such as empty card readers. But that was fixed a long time ago, and Gtk trying to access 'A:\' is a new one for me.
My VICE says "3.5 r39859M (GTK3 3.24.5, GLib 2.58.3)" and I think our development releases built with msys2 should use at least those versions of Gtk and GDK.
Wo packe ich jetzt für RS232 dieses rein :
\\.\com1: baud=2400 parity=N data=8 stop=1
Gruss
3.5 (GTK3 3.24.27, GLib 2.66.7)
