also wenn ich den 8580R5 einbaue habe ich alle Sounds aber bei voller Lautstärke kaum hörbar. könnte natürlich auch sein das der 8580 einen schuss hat
C64 manche Sounds fehlen
discohuehner -
22. Dezember 2020 um 07:23 -
Erledigt
Es gibt 38 Antworten in diesem Thema, welches 2.946 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (
Sind die Sounds/Musik einwandfrei? Teste auch mal die Sample-Wiedergabe.
Ach ja, die "Geschichte" der SID's/dieses C64 wäre interessant.
kinzi: Auf seinem Bild ist erkennbar, dass am Board an der Powerline und an den SID-Caps nichts gemacht wurde!
Das was ich hören konnte war top. Aber eben viel zu leise selbst wenn am monitor die lautstärke auf 100% steht.
Wenn der 6581R4 in normaler Lautstärke abspielte, dann ist wohl der interne verstärker im SID 8580 kaputt, außer es wäre jetzt rein zufällig der Verstärkertransistor in der Nähe des SID's gestorben.
Hast du versucht Samples abzuspielen, ob diese auch so leise sind?
ja alles ist gleich leise. Mit einem rauschen im hintergrund. Mit dem 6581 ist alles normal nur eben fehlen manche töne. Ich denke es gehört der 8580 rein nur eben ist mein ersatz sid defekt. Was meint ihr?
Ja, das scheint naheliegend zu sein. Mit einem "neuen" 8580R5 dürfte er wieder korrekt klingen.
Kenne ich (beim 8580er SID). Dann ist, wie Capstan schon sagt, der Verstärker im SID selbst kaputt bei dem/deinem 8580er Exemplar. Töne an sich alle da und 100% korrekt (nicht "schief" und sonst 'was) aber ultraleise.
das dachte ich mir auch. In einer bekannten Bucht habe ich einige gefunden. Ich werde mir dort mal einen bestellen und wieder berichten.
Vielen Dank für eure Hilfe.
Toll das es so ein Forum noch gibt.
Jau, hatte ich oben dann ja geschrieben.
Wie gesagt, es gehört zuerst gecheckt.
Habe aber noch einen R3 rumliegen wird dieser auch funktionieren?
Wird vielleicht anders klingen (ich hörs nicht, es gibt aber audiophile die das angeblich sagen können) aber sollte genau so funktionieren.
Ist eher eine "Mär". Korrekt ist an sich nur, dass jeder einzelne 6581 anders klingt (von den Filterstärken + Filterart auch ab und an, sowie als weiterer Punkt auch jedes C64 Board ganz leicht bis mehr anders klingt bei der Filtersärke, durch die Streuung ala 'Fertigungstoleranzen' bei den Boardfiltercaps). Mit der SID Rev. an sich hat das nichts zu tun. Soll ja angeblich eh nie etwas geändert worden sein am Design.
Nur's Material des Dies beim 4AR hat vlt. 'mal geändert, meine Theorie dazu (war 'mal Thema nach AndroSIDs Elektronenmikroskop Die Aufdruck Untersuchungen), der dann manchmal -aber eben auch nicht immer bei jedem 4AR Exemplar der Fall- anders (bischen "rauer", häter whatever) klingt auch bei Sounds ohne Filterbezug.
Somit bekommt der 6581R4AR zu wenig Strom.
Da der Fehler erst seit kurzem auftritt, tippe ich eher auf eine nun fehlende Stimme bei dem SID als Fehlerbild für den 6581R4AR. Das kommt vor.
Denn die 9V reichen häufig für den Betrieb eines 6581er aus. Wenn ich 'mal einen 6581er in eine org. 469er einsetzte, lief der auch.
Aber den 6581R4AR nicht entsorgen, mit Glück erweckt es die fehlede(n) Stimme(n) bei einem Board mit richtiger Spannung (..., 407, 425, 466) ggf. wieder zum Leben.
ja genau werde ich auf jeden fall machen. hab mir jetzt einen neuen(gebrauchten) 8580R5 bestellt. mal gespannt. ich werde auf jeden Fall berichten.
Wo hast dir den bestellt?
in der bucht
Wieviel Teuronen hat er gekostet?
Zu viele.
Könnte man nicht eine kleine Verstärkerschaltung in den C64 einbauen,
um den defekten SID zu retten (und Geld zu sparen)?
Es könnte sein, dass so ein betroffener SID die Samples noch in normaler Lautstärke abspielt, das könnte dann etwas laut werden.
Auch "Nebengeräusche" würden verstärkt werden.
Nun, du würdest nicht nur das Nutzsignal, sondern auch das Rauschen verstärken. Das wäre kein Genuss.
Der Signal-Rauschabstand ist ja sehr klein und wird mit externem Verstärker nicht mehr besser.
Grundsätzlich ja, aber die Wahrscheinlichkeit ist klein, da die Samples über das Lautstärkeregister gespielt werden und dieses hier defekt zu sein scheint.
Aber es ist jedenfalls aus anderem Grund (hast du ja auch schon erwähnt) nicht sinnvoll.
so liebe forengemeinde, gestern bestellt (35€) heute schon geliefert. Eingebaut und siehe da alles in Ordnung jegliche Arten von Sounds funktionieren wieder top.
Vielen Dank für eure Hilfe und ein gesegnetes Weihnachtsfest
