A1200 bootet nur ohne Erweiterungskarte
Es gibt 47 Antworten in diesem Thema, welches 6.472 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (3. Juni 2021 um 23:15) ist von Mikeat1200.
  • Die Kondensatoren wurden schon vor Jahren von einem Fachmann getauscht. Weiß nicht, ob die damals ausgelaufen waren, als der Besitzer des Motherboards noch ein anderer war.
    Sehen tut man nichts.
    Der A1200 funktioniert ja, nur nicht mit Karte.
    Falls die ACA keine Fehler hat, dann sollte das Problem in der Nähe der Steckkontakte zu suchen sein, denke ich mir.
    Weiß jemand, ob die Steckkontakte oben und unten die gleichen sind, also durchkontaktiert sind?
    Oder haben die Kontakte auf der oberen Seite eine andere Funktion als die auf der unteren (Löt-) Seite?
  • Hallo Mikeat1200
    Die ACA 1232 war noch etwas "zickiger" was die Kompatibilität zu verschiedenen Boardrevisionen des A1200 angeht.
    Im I.Comp-Wiki ist die Rede davon, dass es evtl. nötig sei bestimmte Bauteile auf dem A1200 Board zu entfernen. siehe -> Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. (etwas runter scrollen, zu den Bildern)
    Viele Grüße
    Let's Play (C64 & AMIGA) -> mit Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
  • Ich könnte die Karte ja mal an zwei 1B und einem 1D Boards testen und kucken warum sie an deinem nicht laufen.
  • Die Kontakte sind unterschiedlich beschaltet.
    Wird _BR an der internen CPU auf LOW gezogen, wenn eine Turbokarte angesteckt ist? Hast du die gammligen Kontakte durchgemessen?
  • dass es evtl. nötig sei bestimmte Bauteile auf dem A1200 Board zu entfernen. siehe -> Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. (etwas runter scrollen, zu den Bildern)
    Wow! Das kannte ich nicht!
    Danke!
  • Wird _BR an der internen CPU auf LOW gezogen, wenn eine Turbokarte angesteckt ist? Hast du die gammligen Kontakte durchgemessen?
    Die Kontakte hatte ich gereinigt und durchgemessen. Mehr wollte ich nicht tun, bevor iComp die Karte nicht gecheckt hat.
