Und diese komische Stelle selber da hat auch Kontakt?
Ja, wenn ich über die ganze Länge fahre ist immer Kontakt.
last post from Mikeat1200 at the
Wegen der Leistung stürzt der höchstens öfter mal ab... Sollte mit dem Start jetzt erstmal nicht zusammenhängen. Solange das Netzteil ok ist....
Stimmt, ich hatte das mal bei einem CD32 wo das Netzteil zu schwach war, auf 5 Volt kamen nur 4,66 an.
Vielleicht sind die Elkos ja ausgelaufen.
Torben
Display MoreWegen der Leistung stürzt der höchstens öfter mal ab... Sollte mit dem Start jetzt erstmal nicht zusammenhängen. Solange das Netzteil ok ist....
Torben
Das Board war glaub bereits getauscht die Elkos. Und Im Netzteil selber von Vesalia...das sollte ja eigentlich in Ordnung sein....hmmmm
ich hatte bisher solche Effekte nur, wenn die Kontakte dreckig waren oder die Karte "nicht richtig" drin sitzt...was bei Karten von Icomp ja manchmal ein Bruchteil eines mm sein kann.
Hast du den vor dem Einmotten mit den gleichen Netzteilen betrieben in der Konfiguration?
Display More2,5A oder 3A ist zu wenig,
Sind die Elkos gewechselt?
Ja, die Elkos wurden schon länger gewechselt.
Wegen der Ampere:
ich habe nur einige 2,5 bzw. ein 3.0 A Netzteile.
Die haben alle bei meinem anderen A1200 mit ACA 1220/25 funktioniert. Den habe ich jz aber nicht mehr.
Und vor 4 Jahren auch bei diesem A1200 mit ACA 1232/25. Ich habe für diesen dann das schwarze 3.0A von Vesalia reserviert.
Mittlerweile habe ich gelesen, dass dies ein Netzteil vom CD32 sein soll.
Wie komme ich jz am besten zu einem stärkeren Netzteil?
Netzteil macht mittelfristig schon Sinn:
Display MoreDisplay MoreDisplay More> Hast du den vor dem Einmotten mit den gleichen Netzteilen betrieben in der Konfiguration? <
Ja. So aus dem Schrank genommen und eingeschaltet.
Das seltsame ist ja, dass beide Karten - wenn sie angesteckt sind - Videoausgang, Floppy und HD abschalten.
Es leuchtet dann nur die Power-LED.
Du musst mal deine Antworten aus dem "Zitatblock" rausnehmen dann findet man die auch.
Ja, das mit der Speichererweiterung wird sicher nicht am Netzteil liegen...da ist irgendwas anderes.
Danke! Die muss ich haben!
Sorry wegen der Zitate:
ich schreibe am Handy und da kommt dann so ein Mist heraus.
Hast du mal geguckt, ob dieser komische Kontakt vielleicht nen Kontakt zu den anderen Kontakten rechts und links hat....
Vor allem zu dem unteren...was ist das graue Zeug? Lötzinn? oder ist das Gold runter?
Gold ist runter.
Ich würde die Stelle nochmals gut mit Isopropanol reinigen, denke dort haben sich Kleberreste des Aufklebers auf der linken abgelagert.
Ja, werde ich machen.
Ich muss die Geschichte jz unterbrechen:
ich muss schauen, ob der andere A1200 durch den Kartentausch nix abgekriegt hat.
habe hier auch so einen seltamen A1200.
Neue 8MB Karte, die aber seltsame Nicht-Zeichen verursacht (Text von schwarzem Balken überlagert. Könnte ein US-NSA-A1200 sein).
... falls die Kiste überhaupt mal ins Booten kommt. Meist gleich LED-Blinken und Guru.
Halt uns auf dem Laufenden!
Läuft komplett nackt super, aber 2MB mit ClassicWB und WHDload taugen nix.
Muss ich da das Netzteil aufmachen?
Sorry, bin ein paar Jahre weg vom Amiga Thema.
Nein, dazu musst du das Netzteil nicht öffnen. Ich würde den Amiga öffnen und da die Spannungen messen.
Alles andere ist spekulatius. Bitte schliesse das Netzteil als Fehlerquelle aus und dann kann man weiter nach dem Fehler suchen.
Nachdem ich auch von Jens Netzteilgeschichten gelesen habe, werde ich eines von ihm bestellen, damit auf dieser Seite mal Ruhe ist. Dann kann ich es mit Sicherheit ausschließen. Leider muss ich jz mal Pause mit dem Suchen machen, weil ich Besuch gekriegt habe (geht bei uns noch bis einschl. 25.12. ... ).
Wenn ich wieder Zeit habe, mache ich weiter.
Danke erstmals für eure Anregungen, bin jz wieder in der Materie wie früher.
Hoffe, ich brauche kein neues Board...
Hallo! Der PIN ist doch weg gegammelt. Hast du das mal durch gepiept? Nicht die Fläche selber, sondern zu der Leiterbahn links davon. Verfolge die Leiterbahn bis zum nächsten Lötpunkt, Bauteil etc. Bis dahin muss Durchgang bestehen.
Hi,
ich hatte den Thread hier immer im Hinterkopf, aber nur wenig Zeit um am A1200 weiter zu forschen.
Über Weihnachten habe ich mir das neue A1200 Netzteil von iComp bestellt. Leider auch kein Erfolg mit der ACA1232.
Im iComp Forum habe ich Jens angeschrieben und vor ein paar Tagen die bei Vesalia gekaufte ACA1232 Karte an iComp zum Testen geschickt.
Wenn diese als ok getestet wird, muss ich mich noch genauer mit dem (recapped) Mainboard auseinander setzen. D.h. mit der Schnittstelle, weil der A1200 funzt ja ohne Karte.
Dann melde ich mich wieder.
Danke für die bisherigen Hinweise!
Vielleicht nicht gründlich genug gereinigt und die ausgelaufenen Kondensatoren haben weiter gewütet? Wär nicht das erste mal, schau dir daher mal den Bereich der getauschten Kondensatoren an.
