1541 ASSY 250446 Fotos der Platine gesucht
Es gibt 13 Antworten in diesem Thema, welches 1.580 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (24. Dezember 2020 um 13:41) ist von Crisp.
  • Hallo es werden von der alten 1541 mit der Platine ASSY 250446 Fotos benötigt, also wer zufällig eine solches Diskettenlaufwerk griffbereit hat und dazu noch ein gutes FOTO der Platine machen kann bitte gern hier anhängen.
    Diese Platine wird gerade neu erstellt und da gibt es wohl kleine unterscheide, evtl. hat hier auch noch jemand Infos von Commodore was dort im nachhinein geändert wurde.
    z.B. am vorderen Rand ist bei einigen wohl R23 als auch C48 durch eine Brücke ersetzt worden, sowie das C11 bis C13 mal bestückt sind und mal nicht...
    Den Schaltplan den ich finden konnte war für ASSY 250442 und 250446 aber auf der ...46 ist z.B. UA2 nicht bestückt... usw... also Fragen über Fragen...
    Hintergrund ist der, das mit so einer neuen Platine... einige alten Floppy wieder gangbar gemacht werden können die z.B. durch auslaufende Kondensatoren loch-fraß haben usw...
    Grüße
    Crisp
  • So wird übrigens die neue Platine aussehen... wieder von Rob Taylor gemacht :
    :thumbsup::thumbsup::thumbsup:
  • Hallo Crisp ,
    ich habe eine ASSY 250446 . Ich muss mir noch die Fotos ansehen , die ich gerade gemacht habe.
    VG
    Michael
    The wheel is turning but the hamster is dead Bitte melde dich an, um diesen Anhang zu sehen.
  • Hallo Crisp ,
    ich habe fertig . Ich werfe mal alle Bilder rein . Die 1541 ist eine weisse Alps , da hat außer mir keiner dran rumgelötet .
    Da war ein zu hoher Spannungsabfall am einem Brückengleichrichter .
    Bitte melde dich an, um diesen Anhang zu sehen.  Bitte melde dich an, um diesen Anhang zu sehen.  Bitte melde dich an, um diesen Anhang zu sehen.
    VG
    Michael
  • Hallo Michael67 falls Du zufällig mal Zeit hast wäre ein Foto der Platinen Unterseite sehr hilfreich, die aktuelle Alpha Platine läuft bis jetzt leider noch nicht...
    Danke.
  • Den Schaltplan den ich finden konnte war für ASSY 250442 und 250446 aber auf der ...46 ist z.B. UA2 nicht bestückt... usw... also Fragen über Fragen...
    Auf meiner 250442 sind folgende ICs nicht bestückt: UA2, UA3, UC5
  • Hallo Crisp ,
    ich musste erstmal die Floppy zerlegen :whistling: Also das Smartphone ist nicht das Gelbe vom Ei,
    die überlegene Automatik hat Probleme mit den Details .
    Ich habe das ganze mal über den Scanner gejagt , sieht besser aus.
    Scanner
    Smartphone
    Michael
  • Tausend Dank, das hilft weiter, auf der Platinen Rückseite von Rob waren noch "patch" Drähte die nicht Original aussahen dran... hier sieht alles Super Clean aus.
    Damit sollte sich eine neue Platine nun bald machen lassen... ein paar bugs in der Alpha sind auch schon gefunden...
  • Hier ist der unbekannte mod auf der Unterseite der 250446 von Rob.
    Es ist im Bereich von UA1 - UB2
    Vielleicht kennt das hier im Forum64 ja einer und kann etwas dazu sagen?
  • Der Thread kann nun zu, der Prototype läuft! Danke nochmal besonders an Michael67 die Bilder haben sehr gut geholfen.
    :thumbsup:
  • Das habe ich nur für das Foto entfernt, da ich dort kein Original ROM mehr für habe und zum testen ein Eprom Klumpen drin habe 🙈
