My RAMLink is broken and probably GAL related :(.. has anyone managed to reproduce those in the RL ?
Regards
Jani
letzter Beitrag von mnaberez am
Regards
Jani
Ich bin jedenfalls für jede Replika zu haben, die RL, SuperCPU und MMU-Adapter am leben halten oder Ersetzen. "Koste es was es wolle!" (naja, so ähnlich jedenfalls)
RAMlink wird auf jeden Fall gehen.
Dank Jojo bekomme ich tatsächlich eine SCPU zum Zerlegen - danke dafür hier in aller Runde schonmal ganz herzlich! Unglaublich, er hat FD und HD bereits gespendet dafür!
Den MMU-Adapter bräuchte ich tatsächlich noch, vielleicht fange ich damit auch an (sofern mir jemand einen defekten zusenden würde) - der sollte am schnellsten machbar sein.
Vielleicht hat skern die GALs ja bereits ausgelesen?
mal direkt gefragt: wäre das ok für dich wenn skern eine der defekten MMU Adapter an toms01 schickt, zum Analysieren der Platine?
Falls aus deinen beiden GAL Sätzen nichts sinnvolles rauskommt, und ich meine GALs nicht ausgelesen bekomme, würde ich die schweren Herzens nach Hamburg senden Der MMU Adapter ist in jeglicher Hinsicht das schwächste Glied. Geht offenbar gerne kaputt und sollte aber andererseits mit halbwegs einfachen Mitteln nachbaubar zu sein.
Ich wieiß nicht, wie weit skern inzwischen ist, oder ob er überhaupt mal dazu kommt, auch er hat ja ein Real Life .
Ich habe hier aber auch noch das zweite kaputte Exemplar... müsste ich nur im Keller nach graben. in ein Päckchen stecken und versenden.
Die alte Batterie gibts z.B. bei Reichelt, würde aber in diesem Thread vorschlagen:
Hier gehts um die Replik - und die braucht keine alten Batterien:
Du hast recht, ist mir auch schon aufgefallen, daß der Thread sich vom Titel wegbewegt.
allerdings ist die ganze side-discussion noch nicht ganz beendet.
wenn Du ein Mod bist, mach doch bitte einen neunen Thread auf und schiebe alles ab post #267 da rein.
Titel zb: Reaktivierung einer CMD HD40
PS.: wenn ich geahnt hätte, das eine einzige Frage solch ein Ausmaß an Beiträgen verursacht, hätte ich gleich von Anfang an einen neunen Post aufgemacht.
Dieser Beitrag (#299) kann nach der Teilung auch gerne gelöscht werden ....
Alles anzeigenDu hast recht, ist mir auch schon aufgefallen, daß der Thread sich vom Titel wegbewegt.
dann mach du doch jetzt gerne einen neuen Thread auf und ich verschiebe den Rest dann gerne dahin.
Wer ein Mod ist oder nicht, das verrät dir gleich ... die Farbe des Usernamens.
hier der neue Post, steht jetzt aber noch nichts drin ...
sorry ging so nicht ist jetzt hier: CMD Reaktivierung
PS: demnach roter user-Name = Mod
Alles anzeigenhier der neue Post, steht jetzt aber noch nichts drin ...
und blau und grün und früher mal gelb, siehe hier:
Merci vielmals und noch einen schönen Tag ....
Has anyone been able to replicate the CMD RAMLink?? Do you have any pictures of your work if you were able to do it?
Use the forum search. Then you can find it here.
Working on a new project. The case has been recreated and the board is coming together...
Still looks a little empty, but I wish good luck
Unfortunately - if it will be finished - only FPGA?
In the picture above I only see an old original case, but maybe more pictures will come with a replica.
Would be always nice if there are several other possibilities.
Tom,
It is getting there. It will not be FPGA but rather ARDUINO flavor or Pi2/Nano as well.
versuche auch gerade meine HD40 zu reanimieren.
Leider nicht so erfolgreich, siehe hier:
Habe nun bitte 3 Fragen:
1. Ich habe da aktuell die ROM V 2.54 drin, aktuell ist V 2.80 gibt es für mich eine Möglichkeit, das up zu daten, also konkret: Gibt es die Datei um das Eprom zu brennen?
2. Weiterhin benötigt man offensichtlich das dazu passende HDDOS ROM zur Installation, kann man das irgendwo bekommen?
k.A. ob FW und ROM noch unter (c) stehen aber ich besitze ja eine ältere Version von allem und es wäre in diesem Falle ein update.
3. nachdem ich den gesamten Post durchgelesen habe, ist eigentlich die logische Konsequenz, meine alte HD40 durch eine neue SCSI2SD mit 4GB zu ersetzen. Gibt es eine gute Quelle, wo man diesen SCSI2SD Adapter günstig erwerben kann?
im Voraus besten Dank
Hardy
