Netzteil C128 (Keil) - Stromversorgung Datasettenport
Es gibt 58 Antworten in diesem Thema, welches 8.425 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (31. Dezember 2020 um 15:55) ist von Retrobit.
  • Moin,
    soda, die folgenden Prüfpunte abgearbeitet:
    • Den Ölpunkt des Motors habe ich mit einen winzigen Tropfen Ballistol beträufelt. Leiert immer noch.
    • Den Motor vom Riemen befreit - leiert immer noch.
    • Motorstromzufuhr vom Board abgelötet und Motor alleine ans Labornetzteil bei 6,2V angeklemmt - leiert immer noch. Mit dem Stetoskop hört sich das wie ne unrund laufende Mofa an :D Stropmaufnahme leiert von 30 zu 40mA
    Tja, ich hätte gesagt, der Motor ist beeinträchtig, die Mechanik trifft denke ich keine Schuld mehr. Das Titelgebende Netzteil erst recht nicht mehr.
    Ich werde jetzt noch die von Stefan angeführte Webseite durcharbeiten.
    Und dann mal sehen ...
  • Ja, die Beiträge sind sehr interessant. So eine Regelung scheint dann im Motor zu sein, man kommt aber nicht zerstörungsfrei rein. Der ist seitlich verpresst. Eine Öffnung für ein Poti gibts leider nicht.
    Ich denke, ich werde schauen, ob ich eine defekte Datasette des gleichen Typs bekomme oder mir so einen DC Motor neu bei Conrad oder so bestelle. Die werden mit Lastdrehzahlen von 3500U angegeben - jetzt weiß ich natürlich nicht, wieviel U/Min diese Datasettenmotoren machen. Ich hätte vermutet, die gleiche.
  • Kann das vielleicht verharztes Fett sein, das die Welle am gleichmäßigem Drehen hindert?
    Wenn Du den Motor sowieso abgeschrieben hast, könntest Du ihn mal in Benzin eine Weile einlegen, so dass sich verharztes Fett lösen könnte. Danach ein bisschen spülen und dann trocknen lassen.
    Danach nochmal standalone messen. Wenn es danach nicht weg ist, Motor wohl abschreiben oder aus Spass an der Freude mal zerlegen. Vielleicht fällt Dir dabei etwas auf.
    Eventuell hat die Welle oder das Lager einen Schaden. Gelegentlich kann man Motorlager aus ersetzen.
  • Das wird sowas in die Richtung sein, da könntest Du gut recht haben. Ich habe den Motor eh schon halb in Nähmaschinenöl und /oder Ballistol gebadet und 7 Stunden bei 6V surren lassen. Keine Besserung. Wenn ich mit dem Stethoskop am Motor lausche hört sich das an, als ob die Welle von etwas gebremmst wird (ja, vlt Harz) oder zum pendeln anfängt. Vlt sind auch die Kohlen runter. Mir kommt das von alten HO-Lokomotiven bekannt vor. Vor allem Harz und Kohlen.
    Ersatzmotor habe ich schon dank dem Marktplatz hier im Forum und sobald der drin ist, zerlege bzw. spüle ich den alten Motor mal. Und dann mal sehen, was passiert. Gute Idee.
    CBM C128 - 1541C - 1541II(A) - 1531 - C386SX-LT
    2 Mal editiert, zuletzt von Retrobit (21. Dezember 2020 um 21:23) aus folgendem Grund: Ergänzung
  • Mach bitte im Fall eines Zerlegen des Motors auch möglichst gute Fotos.
    Ich bin ja schon gespannt, auf welche Art und Weise die eine Drehzahlregelung bewerkstelligt haben
  • Ich habe schon mal Detailaufnahmen von außen, habe aber noch bessere, die poste ich heute Abend.
    Von Innen und vom öffnen dann die Tage.
  • Wie ist eigentlich die 3. Anschlusslasche bei diesem Motor belegt?
    Vielleicht steht da ein Tachosignal an?
  • Ich vermute mal, das sind Standardmotoren, die damals wahrscheinlich in allem Möglichen Cassettenlauwerken zum Einsatz kamen. Hier an diesem Platze war dieser Anschluß NC :) wie man ja so schön sagt. In Geräten mit digitalem Bandlaufwerk vlt notwendig? Keine Ahnung :D
    Hier noch ein paar bessere Bilder, die oben sind alle unscharf.
  • So, das Spiel kann beginnen.
    Etikett entfernt und Motor in Petroleum eingelegt. Dort bleibt er jetzt mal ein paar Tage und dann werde ich ihn ins Ultraschallbad legen.
    Mal sehen. Wenn das nicht wirkcht dann mal öffnen ...
  • Moin in die Runde.
    Soda kurzer (Erfolgs-)bericht
    • Motor von den Zuleitungen abgelötet und 5 Tage in Waschbenzin eingelegt
    • Motor aus dem Bad geholt und bei Zimmertemperaur getrocknet
    • Dann erfolgte 15 Minuten ein Ultraschallbad mit Seifenlösung für Brillen usw.
    • Mit Aquadest ausgespült und mit Pressluft ausgeblasen. Wieder bei Zimmertemperatur trocknen lassen
    • Mit ein zwei Tropfen Motoröl die Lager abgeschmiert, Riemenscheibe mit Isopropanol gereinigt
    • Testlauf über 3-5 Stunden. Schien immer noch etwas zu schwanken, aber weit nicht mehr so viel wie zuvor. Stromaufnahme 30 mA.
    • Motor wieder angelötet und eingebaut. Datasette montiert.
    • An den C128 angeschlossen und Testlauf (alles im C64-Modus) mit Head-Algin Programm. Schaut gut aus. Besser als zuvor, die Seitenschwenker (Luftschlangen ;(:D) sind weg.
    • Kurzer Schreckmoment: Die Datasette kam aus dem Keller, war also kalt (15°). Als sie die Zimmertemperatur annahm, fing das Leiern wieder an. Aber sehr viel schwächer und längst nicht mehr so hart wie zuvor.
    • Spiel Warhawk geladen - Lief auf Anhieb!
    • Spiel Rescue on Fractalus mit dem sauhakeligen Novaload geladen - Lief auf Anhieb, ohne jegliches neues Head-Alignment was sonst immer nötig war.
    • Spiel Silicon Warrior* geladen (war schon seit ca. 1990 nicht mehr zu laden) - Lief auf Anhieb! Ich bin echt baff.
    • Spiel Caves of 64* geladen (war schon seit ca. 1988 nicht mehr ladbar gewesen) - Lief auf Anhieb
    • Es hallte ein Juhu durchs Haus und man schaute nach mir, ob eh alles passt.
    Somit kann man sagen, dass dieser Thread mit Erfolg geschlossen werden kann. Die Stromversorgung am Datasettenport bzw. das verdächtigte Netzteil des C128 sind völlig in Ordnung.
    Als "Nebenwirkung" dieser Arbeiten konnte ich festhalten, dass Mechanik und Head-Alignment der Datasette völlig OK sind.
    Ursache war der Antriebsmotor der Datasette, der immer mehr heftig und hart ruckelte. Dieser Fehler war dann wohl auch verantwortlich dafür, dass ab 1989 immer weniger Spiele ladbar waren.
    Besonders aus dem Häuschen bin ich, dass viele meiner - ich nannte sie immer Uraltspiele* - wieder ladbar sind, die schon damals nicht mehr gingen und als längst degeneriert galten. Irre. Und nein, auch wenn das Erdbeben im entfernten Kroatien mein Schreibtisch ordentlich durchwackelte, das Laden war reproduzierbar!
    * Uraltspiel. Das deshalb, weil ich diese Spieletapes Weihnachten 1986 auf die Schnelle alt/gebraucht oder alt vom Grabbeltsich bei Hertie bekam, um mit meinem damals nagelneuen C128 schon etwas laden zu können. Erst im Laufe von 1987/88 kaufte ich dann weitere Spiele wie Fractalus, Warhawk oder The Sentinel z.B.
    Edit: Es stellte sich noch die Frage, wozu der nicht angeschlossene, dritte Anschluß am Motor gut ist. Es scheint ein weiterer Plus-Anschluß zu sein. Denn wenn Masse angeklemmt ist und man gibt Plus auf diese Lasche, läuft der Motor in die richrtige Richtung. Geöffnet habe ich den Motor ob der erfolgreichen Reinung jetzt nicht. Ich bekomme zwar die Tage ein Ersatzmotor, aber der wird dann auch als Ersatz eingelagert. Sollte dann der originale Motor mal wirklich platt sein, werde ich ihn hier öffentlich :P zerlegen.
    Ich möchte mich herzliche bei allen beteiligten hier bedanken und wünsche allen einen guten Rutsch ins neue Jahr 2021.
    Bitte melde dich an, um diesen Anhang zu sehen.Bitte melde dich an, um diesen Anhang zu sehen.Bitte melde dich an, um diesen Anhang zu sehen.Bitte melde dich an, um diesen Anhang zu sehen.
    Viele Grüße
    Jörg
    3 Mal editiert, zuletzt von Retrobit (29. Dezember 2020 um 16:03) aus folgendem Grund: Fehler
  • Ja, hoffentlich bleibt das Problem auch beseitigt und tritt nicht nach einer Weile wieder auf ... insbesondere wenn die Datassette länger nicht benutzt wird.
  • Ja, bin auch gespannt, wie das nach längerer Standzeit wird. Aber wenn der Motor dann noch mal muckt, fliegt er raus.
    MalleB Hey, super. Habe ich glatt nicht mitbekommen. :P;(8o Wir haben hier im Ländlichen Bereich nämlich so Brief- und Paketkästen an der Einfaht zur Siedlung. Dort werden kleine Sendungen reingepackt, wenn man den Emfpänger nicht antrifft. Leider ist es so, dass die Postbotin oft gar nicht probiert in die Siedlung zu fahren und zu klingeln, sondern die Sachen gleich in den Kasten steckt und dann diese "Wir konnten sie nicht antreffen"-Zettel in den Briefkasten daneben wirft. Auf dem ist dann ein QR-Code und damit macht man dann den großen Paketkasten auf. Hat den Vorteil, man muss nicht bis zum nächsten Tag warten und irgendwo hinfahren. Und das heißt, ich laufe gleich nach dem TV-Abend runter zum Siedlungseingang und hole mein Packerl - juhuuuuuuuu.
  • Hallo in die Runde,
    eine abschließende weitere Erfolgsmeldung: Der Sanyo-Motor aus der Taiwan 1530 von MalleB läuft tadellos. Und der Motor läuft so leise und so viel ruhiger, dass ich ihn gleich dringelassen habe. Dann geht halt der oben genannte, gereinigte originale Silk-Motor ins Ersatzteilregal. Danke noch mal an MalleB für die 1530.
    Der Sanyo-Motor ist in die (Japan)-1531 eingebaut
    Head-Algingment mit Firebirds Thrust
    Und schon kann das Vergnügen beginnen.
    Vielen Dank und Euch allen ein guten Rutsch ins neue Jahr
    Lg Jörg
    Einmal editiert, zuletzt von Retrobit (31. Dezember 2020 um 16:03) aus folgendem Grund: Tippfehler
