Highscreen KOMPAKT Serie III 286-16 - Knall beim Einschalten
Es gibt 155 Antworten in diesem Thema, welches 21.752 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (25. April 2021 um 08:48) ist von Schmitti.
  • Glückwunsch! Das ist ein toller Rechner und der wird auch wieder.
    Danke Dir!
    Ich war (natürlich) schon drüben bei Euch und habe auch gesehen, dass Du dort bist. ;)
    Schon interessant .... aus "mal ausprobieren und dann mal gucken.... geht nicht, Mist..." ist jetzt pure Vorfreude auf den Kleinen geworden. Gut, dass ich nicht ALLES aus meiner damaligen PC-Zeit entsorgt habe... es gibt noch eine serielle Maus, diverse Adapter und natürlich Tastaturen mit DIN-Anschluss.
    Hier noch ein Bild der Platte, die ich ausgebaut habe:
    Bitte melde dich an, um diesen Anhang zu sehen.^
    Eine Western Digital WD93044-A, wenn ich das richtig gesehen habe, mit gigantischen 40MB.
    In dem kurzen Moment wo der Rechner lief konnte ich nicht erkennen, ob sie angelaufen ist. Würde ich raten müssen, würde ich "Nein" sagen.
    Da kann ich doch sicher eine normale 3,5er IDE-Platte einbauen? Habe noch ein paar zu liegen, im Bereich 120MB.
    Das 5 1/4" Laufwerk lässt sich nicht verriegeln, das 3,5er macht einen "normalen" Eindruck.
  • Wo wir Grad bei PC sind...ich habe auch grad nen P200 MMX hier Zuhause im Aufbau. Deutlich moderner, aber der 166er war halt damals mein Einstieg in den PC und die Tage juckte es irgendwie in den Fingern.
    Aber der 286er gefällt auch...lässt sich sehr gut gut löten das Board und so macht das gebastel dann auch Spass.
  • und natürlich Tastaturen mit DIN-Anschluss.
    Wenn da so eine völlig wertlose, viel zu große, viel zu laute IBM Model M dabei ist, nehm ich dir die ab! Würde mich auch an den Portokosten beteiligen.
    :D
    Blei. ;)
  • Da kann ich doch sicher eine normale 3,5er IDE-Platte einbauen?
    Ja. Aber nicht zu groß und du musst die Einstellungen im BIOS hinbekommen, mit cylinders, heads, sectors, sonst wird sie nicht "erkannt". Denn mit plug&play ist da nichts. :) Das lässt sich aber notfalls berechnen, auf vielen Platten steht es auch noch drauf.
    Oder eine CF-Karten-Lösung. Die ist auch nicht so laut. :)
  • Ja. Aber nicht zu groß und du musst die Einstellungen im BIOS hinbekommen, mit cylinders, heads, sectors, sonst wird sie nicht "erkannt". Denn mit plug&play ist da nichts. :) Das lässt sich aber notfalls berechnen, auf vielen Platten steht es auch noch drauf.
    Das erinnert mich an meinen 286er von damals. Ich wollte in den eine 500MB große Platte einbauen, die das BIOS natürlich nicht unterstützte. Ich hab dann die beiden BIOS-Chips ausgebaut (damals noch Hi und Lo), ausgelesen, die 2 Files zusammengebaut und dann gepatcht. Der Patch war mehr Handarbeit, ich hab einen Festplattentyp so abgeändert, dass die Plattenparameter der 500MB Festplatte passten. Dann noch die Prüfsummen anpassen, damit wieder alles passt. Files zerlegen in Hi und Lo, neue EPROMs brennen und testen. Bei einem Fehlschlag nochmal alles prüfen, EPROMs löschen, neu brennen, ... Heidenarbeit, aber am Ende hat sich das alles gelohnt, die Platte lief :)
    Meine Classics: Atari 800 XL + Atari 1010 + Atari 1050 + SD2SIO/SIDE2 + Ultimate1MB | ATARI 2600JR | C64 (Breadbin) + C64C (im Kickstarter Gehäuse) | C128 + C128 DCR (Blechdiesel) + SD2IEC + C1541II + C1571 | Amiga 500 mit Wicher 500i + ext. Disk/Gotek | Amiga 1200 (ACA-1221/OS3.9/CFCard/WHDLoad) | Atari 1040ST (Gotek) | Atari 1040STE 4MB (Gotek) | Schneider CPC6128 (Gotek)
  • controlport2 DOS-Kisten sind mein Hauptgebiet geworden. Und nun mit DosReloaded.de hab ich auch eine eigene kleine Heimat mit geschaffen.
    Ja du kannst eine normale Platte IDE einbauen. Sie sollte aber unter 520mb sein. Du kannst im BIOS die Heads, Cylinder und Co. eintragen, dann wird die auch erkannt. Die Festplatten-Eigenschaften müssten normal auf den alten kleinen Platten draufstehen.
  • Ja du kannst eine normale Platte IDE einbauen. Sie sollte aber unter 520mb sein. Du kannst im BIOS die Heads, Cylinder und Co. eintragen, dann wird die auch erkannt. Die Festplatten-Eigenschaften müssten normal auf den alten kleinen Platten draufstehen.
    Vorausgesetzt das BIOS bietet die Einstellung an dass man eigene Parameter angeben kann. Die meisten BIOSe der damaligen Zeit haben diese Option nicht. In dem Fall böte sich das XT-IDE BIOS an. Auf ein EPROM brennen und z. B. in eine Netzwerkkarte mit Bootsockel für so ein EPROM einstecken. Dann sind auch größere Platten kein Problem.
  • Ja das stimmt. Viele haben das nicht angeboten. Bin aber der Meinung, dass dieses Mainboard es anbot. Ich muss dann eh mal in den Keller gehen und kann direkt nachsehen. :smile:
  • Keller ist immer gut! :D :D
    "Klein" ist gut... läuft doch ganz ordentlich, Dein Forum!
    Besonders die Treiberecke: TOP! :thumbup:
  • Ach ich wünschte ich hätte meinen 286 von damals vor dem Sperrmüll gerettet.... der hatte noch ne Hercules Karte und passenden Monochrom Amber Monitor... Das waren Zeiten, und meine erste Begegnung mit der DOS Welt. Ich beneide euch :)
  • Stimmt Keller geht immer!
    Also bei meinem Board gibt es für Option User. Denke bei dir auch.
    Na wenn ich mit hier vergleiche ;) Aber ja, es läuft. Ist natürlich nicht meins. Gemeinschaftsarbeit :)
    Einmal editiert, zuletzt von struuunz (16. Dezember 2020 um 18:48)
  • Hehe, ja der A1200 steht bei mir auch. Hat auch seinen Reiz. :smile:
    Die Dos-Kisten werden leider immer weniger und da hat Varta einen großen Anteil daran...
    Ja...dieser Akkuschaden kotzt mich richtig an. Ist son schönes Teil. Danke nomma an controlport2 fürs Vertrauen
  • Danke nomma an controlport2 fürs Vertrauen
    ICH HABE ZU DANKEN!!
    Ich bin zwar auch so gestrickt, dass ich gerne helfe, wo ich kann. Aber trotzdem ist das alles andere als selbstverständlich!
    Neulich hat mir Fepo bei dem vom Sperrmüll geretteten LG-DVD/HDD/VHS-Kombi geholfen, jetzt Du mit dem 286er... das macht mich echt happy.
    Ich würde auch niemals so ein Gerät wieder wegtun - weder entsorgen noch verkaufen, dafür wächst mir das dann echt ans Herz. ;)
    Na klaaa! Sonst noch Wünsche? :D :D :D
    Finde DREI Fehler in Deiner Frage! ;)
    Ich kann Dir sagen, ich ärgere mich schwarz, dass ich bei unserem Umzug die große Cherry-Tastatur nicht mehr mitgenommen habe!
    DIE hier:
    Gab es ja unter zig Labels - ich hatte eine originale Cherry... und kann es bis heute nicht glauben, dass ich die nicht mitgenommen habe... in meinem Fundus ist sie leider nicht mehr. :(
    Egal, ich habe noch eine passende ESCOM-Tastatur. Davon finde ich leider kein Bild im Netz, aber auf der habe ich stundenlang DOOM gezockt... und die hat keinerlei Verschleißerscheinungen und läuft im Moment an meinem Win Me / XP-Rechner.
    Wie gesagt: ICH FREU MICH!! :) :)
  • Tja wie heißt es so schön, never schmeiß irgendwas weg was noch taugt.
  • die große Cherry-Tastatur
    Mein 386er war auch ein Highscreen mit der Cherry-Tastatur, als die noch Made in Germany war. Irgendwann mal entsorgt. Mit DIN-Stecker war die ja nicht mehr zu gebrauchen. 8\| Die schönen weißen double-shot keycaps. Allein deswegen. :cry:
  • Thema "Platz":
    Da ist eben was dran... ich habe SEHR viel zurückgelassen bei dem Umzug, weil mir einfach die Zeit fehlt.
    Aber bei manchen Sachen ärgert man sich und bereut es.... ich hole jetzt gar nicht weiter aus, was ich noch da gelassen habe. ;(
    Deswegen umso größer die Freude bei meinem "Neuen".
    Und wie gesagt: DER wird bleiben!
    edit:
    Hmm... ich betreibe die ESCOM-Tastatur auch mit einem PS/2-DIN-Adapter... insofern: wieso war die denn nicht mehr zu gebrauchen??(
