73,CBM DOS V2.6 1541,00,00
Es gibt 9 Antworten in diesem Thema, welches 1.556 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (12. Dezember 2020 um 16:25) ist von kinzi.
  • Hello!
    Mir ist tatsächlich erst gestern oder heute - nach 36 Jahren!! - bewusst geworden, dass die Einschaltmeldung der Floppy mit "Fehlernummer" 73 beginnt ... :schande:
    Ist das in den ROMs der PET-Floppies auch so? Weiß jemand, wer das erste ROM programmiert hat? Das müsste dann ja ziemlich sicher ein Amateurfunker gewesen sein, der das ursprünglich erstellt hat. ^^
    kinzi
  • Laut Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. war es bei der 4040 auch so. Auch die 8250 liefert Code 73.
    Viel komischer finde ich, dass sich die 1540 als "V170" meldet. 2031, 1541, 1570, 1571 - alle melden es richtig, nur die 1540 geht als "V170" durch. Ich vermute, dass das ein Entwicklungsname war.
  • In den Handbüchern steht der Fehler als "DOS MISMATCH" beschrieben. Hauptweck ist ja die Meldung, wenn das DOS Versionsbyte beim Schreiben nicht übereinstimmt. Das zieht aber erst ab DOS2, also ab 4040 oder 3040 mit Update. Einschaltmeldung ist nur ein "Nebeneffekt".
    Jetzt müsste man wissen was eine 3040 mit DOS1 da veranstaltet ...
    RUN
  • Hm.. Die 3040 mit DOS2 liefert "73,CBM DOS V2,00,00". Gerade mit VICE (xpet) getestet.
    Leider kann ich der 3040 im VICE kein V1 ROM unterschieben. Das Laufwerk bleibt dann tot. Ich vermute mal, dass das daran liegen könnte, weil ich das RIOT-ROM nicht auch auf DOS1 bringen kann.
  • Gut, aber die "73" ist so willkürlich und außer der Reihe gewählt, da vermute ich trotzdem stärkste Absicht dahinter. :biggrin:
    Wie so oft liefert Sheldon Cooper die umfassende Antwort (ab 0:40)
  • das muss aber von sehr langer Hand vorbereitet gewesen sein. Die Fehler sind in 10er Blöcken angeordnet, und die sind nicht alle voll. Das kann man thematisch dann sicher noch in die 20er, 30er, etc. einordnen. die 70er gibt es eben auch und zwar mehrere ...
    RUN
