Hilfe..., Nix Promt nur Blauer Blau/Helblauer Bildschirm.
Es gibt 40 Antworten in diesem Thema, welches 3.543 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (10. Dezember 2020 um 19:08) ist von hamag.
  • Ich fasse mal zusammen:
    • Normales Einschalten - "blue screen" (hellblauer Rahmen, dunkelblauer Hintergrund, keine Einsnchaltmeldung, kein Cursor).
    • Ohne CIAs, mit PA0/PA1 auf Vcc - "blue screen",
    • Dead Test Module bei normalem Rechner - OK.
    • Dead Test Module ohne CIAs - OK.
    • Diag 586220 bei normalem Rechner - funktioniert nicht. (Was für ein Symptom - "blue screen"?)
    • Diag 586220 ohne CIAs - funktioniert nicht. (Was für ein Symptom - "blue screen"?)
    • Diag 586220 ohne CIAs mit /EXROM und /GAME auf low - funktioniert, PLA und CIAs BAD:
    Ist das korrekt so? Sonst bitte zitieren und ergänzen.
    jo
    jo
    jo
    muss ich noch testen...
    Black screen, wie auch alles andere was als Ext. läuft.
    Muss ich noch testen...
    jo genau..., wenn gesteckt low ist...
    vielen Dank schonmal...!
    g. Sven
  • OK, komisches Fehlerbild ... ich wäre wirklich geneigt, "PLA" zu sagen, obwohl das IC normalerweise nicht kaputt geht.
    Das kommt jetzt auf dein Cartridge an - im Normalfall. ja.
    Kontaktfedern am Expansionport sind OK? Da gab es auch schon Fälle, wo die verbogen waren.
    Nochmals zum Kernal-/BASIC.ROM:
    • Ist das nun gesockelt? Oder noch das Original drinnen?
    • Falls gesockelt - mit EPROM kein Unterschied im Verhalten?
  • Also das Board war komplett verlötet auser dem VIC und SID...
    Die sockel habe ich alle installiert , mit entlötstation Entlötet und die sockel neu eingelötet vias sind alle heil geblieben, es hatte ja auch 2 tage bis auf CIA1 funktioniert.
    Gestern hatte sich ein federsockel am CIA2 durcht die testkabel veralschiedet und ich hab einen Präzisionssockel eingelötet da ich keinen mit federn mehr hatte... :wink:
    Wen du gute Fotos haben willst muss ich morgen mal welche machen, was erwartest du zu finden?
    Ich hab mir alles schon unter meiner Arbeitslube angeschaut, das board ist von der sache her in einem guten zustand die abschirmbleche vom modulator sind etwas angelaufen aber sonst siehts echt gut aus.
    sollte man das basic nicht auch irgendwie über den moduslott geladen bekommen wenn man einen puren Basicrom brennt?
    g. Sven
  • Nochmals zum Kernal-/BASIC.ROM:
    Jo ist von mir gesockelt, und es steckt der originalrom drin...
    Mit eprom das selbe..., blauer bildschirm....
    g. Sven
  • sollte man das basic nicht auch irgendwie über den moduslott geladen bekommen wenn man einen puren Basicrom brennt?
    Hmmm ... du müsstest ein 27128 nehmen, zweimal hintereinander das BASIC reinbrennen und dann /GAME und /EXROM stecken, dann wird das BASIC über das Modul angesprochen.
    Das riecht aber schon nach "Verschlimmbesserung durch den User". Wäre nicht das erste Board, in das bei der Reparatur neue Fehler eingebaut wurden. Besonders beliebt: Durchtrennte Leiterbahnen unter Sockeln, weil die ICs mit dem Schraubenzieher rausgehebelt wurden.
  • "Verschlimmbesserung durch den User"
    Ich sage mal so..., wäre ich hier nicht erst neu und das du mich dadurch nicht kennst bin wäre ich jetzt sauer... :D
    Aber eines kannst du mir glauben was löten und aufbauen ageht bin ich schon sehr erfahren,
    ich bin seit einigen Jahren im Amigabereich unterwegs und mache einiges an Reperaturen und auch neubauten im SMD- Finepitch bereich, ich habe etliche Amiga2000 neu gebaut, neu gesockelt Akkuschäden beseitigt usw. und nochmehr an Hardware Bzw. Projekte wie Turbokaten Netzwerkkarten Grafikkarten aufgebaut und Programmiert.
    Beruflich bin ich Veranstaltungstechniker und habe da auch einiges zu löten und zu reparieren. allerdings habe ich seit März gerade nicht soviel zu arbeiten, hab dank Kurzarbeit dafür mehr zeit für sowas wie hier :D
    Ich sag mal so, über das zerkratzen von leiterbahnen beim ICs heraushebeln bin ich Raus darauf achte ich schon. :wink:
    Ich bin Natürlich auch nicht Perfekt und habe auch schon ausversehen vias aus dem PCB Rausgehebelt oder mal das ein oder ande Pad abgerissen aber
    falls ich was was verdächtiges merke schau ich mir die Vias/Leiter schon nochmal an bzw. mess nach, was natürlich nicht ausschliest das da trozdem was sein kann.
    Nur zerstöre ich wenig duch unerfahrenheit... wenn du weisst was ich meine...;-)
    Was ich festgestellt habe das die PCBs beim C64 noch billiger und weich sind wie die vom amiga und man die schon mit sie ansprechen muss, aber da die nur 2layer haben ist das aber von der seite her eigentlich beherrschbar.
    Was ich allerding nicht kann ist Programmiern jeglicher Art, da fehlt mir was oder vielleicht liegts auch an meiner Katatrophalen Rechtschreibung.
    Mit dem C64 hatte ich bist zu diesem Beitrag hier auch nichts am hut und kenne mich mit der kiste überhaupt nicht aus weswegen ich hier auch frage.
    Ich habe zwei C64II ohne alles bzw. mit nur einem Funktionierenden Netzteil geschenkt bekommen.
    Einer der beiden Läuft soweit ich das ohne alles feststellen kann Problemfrei (für den Testkabelbaum fehlen mir noch die edgestecker)
    Der andere ist Der über den wir hier reden.
    Ich hab beide komplett zerlegt, Tasten und Gehäuse in die Spühlmaschine gesteckt und wieder zusammengebaut, die beiden sehen wieder aus wie neu...
    Ich muss zugeben das ich in den letzten Tagen beim suchen nach diversen Binarys und infos schon öfter auf deinen Namen gestolpert bin und mich speziel darüber freue das du dich hier meiner angenommen hast, deswegen denke ich das ich hier in guten Händen bin...
    g. Sven
  • Ich sage mal so..., wäre ich hier nicht erst neu und das du mich dadurch nicht kennst bin wäre ich jetzt sauer...
    Das ist nicht nötig. Es ist nicht beleidigend gemeint. Ich spreche nur Sachen direkt an. Hat ja keiner was von Drumrumgerede.
    Und: Es passiert auch den besten. Oder: Gerade denen. :wink:
    Aber wenn du das ausschließen kannst ... mach vielleicht mal den Versuch mit dem "externen BASIC".
    richtig, sehe ich auch so, ausschließen kann ich natürlich nix, wie du schon sagtest Fehler passieren.
    Naja da schau ich mir das morgen mal an wenn ich in der Werkstatt bin. Ich kann zu Hause immer nur alles theoretisch durchspielen und dann eben vor ort testen.
    Deswegen sammle ich hier immer erst mal infos und Ansätze.
    Meine Frau würde durchdrehen wenn ich das zeug mit nach Hause bringen würde.
    Ich hoffe mal das mein Chef noch ne Weile die Miete zahlen kann, sonst habe ich ein Problem...
    G. Sven
  • Hmmm ... du müsstest ein 27128 nehmen, zweimal hintereinander das BASIC reinbrennen und dann /GAME und /EXROM stecken, dann wird das BASIC über das Modul angesprochen.
    geht nicht...
    Kann es sein, dass am ROM-Sockel A13 des (EP)ROMs fix auf VCC liegt? Oder in der Luft hängt? Sodass immer die obere Hälfte angewählt wird?
    da liegt was mit 4,2V an.
    P0-P2 an der CPU liegen im Betrieb auf "111"
    was ich festgestellt habe, stecke ich den neuen CIA auf CIA2 und den alten auf CIA1, funktioniert das normale diag als ext. rom und läuft ohne PLA fehler durch,
    nur die port tests sind noch BAD.
    g. Sven
  • Die Symptome passen nicht zusammen ...
    Und ohne Diag kommt der Rechner dann hoch auf diese Art?
    Weil wenn kein PLA BAD mehr kommt sollte das BASIC angesprochen werden können.
  • Was ist, wenn du CIA2 ganz weglässt? Der Rechner muss ganz normal nur mit CIA1 starten.
    genau das selbe, nur das das bild irgendwie durchläuft...
    da PA1/2 nicht gegen vcc sind...
    der PLA ist natürlich dann BAD
    g. Sven
