Hi in die Runde,
ich bräuchte mal Hilfe bei ner C64E-Platine (die mit 2 RAM-Chips und SuperPLA). Die ist bei mir defekt angekommen, obwohl als laufend verkauft. Jedenfalls wird (auch) einer der RAMs sehr heiß und der Bildschirm ist schwarz. Diag-Cart ändert daran nix. SID habe ich draußen, ebenso den VICII, die laufen beide noch. Alle anderen ICs aufgelötet.
Den RAM habe ich abeknipst und versuche, die letzten Pins rauszukriegen und komme da nicht mehr weiter.
Werkzeuge: Billig-Lötkolben von Reichelt, einstellbar bis 450°C, ZD-915 Entlötstation.
Vorgehen bisher: Pins auf der Unterseite großzügig fluxen, einzeln Lötzinn dran, ZD-Pistolenspitze über Pin stülpen, erhitzen + absaugen. Lötstation ist auf 380°C, Kolben auf 400°.
Das habe ich bei den letzten Pins jetzt recht oft wiederholt und gar keinen Fortschritt gesehen. Drei Vias bleiben dicht und die Pins fest. Gibt es mit meinem Equipment noch Dinge, die ich ändern kann bzw. noch probieren sollte? Im Video von Jan Beta sieht das extrem einfach aus mit dem ZD-915. Oder mache ich das schon so richtig und muss nur weiter dran bleiben?
Danke im Voraus,
Tyrex
