Hello, Guest the thread was called2.8k times and contains 79 replays
last post from kinzi at the
Assy 250407 bringt ein " beim Ultimax Ram Checker
  • {SPACE} = 32dez / $20
    * = 42dez / $2A
    Unterschied ist also "A", binär 1010 -> Bits 3 und 1 (D3 und D1).
  • Nee, ich meine nicht Space, sondern die Anführungszeichen, shift-2...
    Doch, du meinst schon Space, weil das sollte dort stehen, normalerweise. :-P
    Was du meinst ist, dass ich mich im Zeichen geirrt habe, es ist ein " statt eines * ... sehe schon schlecht. :rolleyes:
    What pachen says ...
  • Arbeitsplatzbrille? Habe mittlerweile auch eine ... da sieht man gestochen scharf mit. :rolleyes::sleeping:;)
    Jupp, habe ich ... wehre mich mit Händen und Füßen dagegen so lange es geht. :-D
    An manchen Tagen geht's prima, an manchen (heute) eher nicht ... :rolleyes:
  • An manchen Tagen geht's prima, an manchen (heute) eher nicht ... :rolleyes:
    Da bist du nicht der/die Einzige ... :lol27:.
    Verstehe ... ;).
    P.S.: Sorry Stephan Scheuer & andere Menschen, die nicht gut sehen können! Das meine ich aufrichtig & ehrlich so. Das ist wirklich nicht despektierlich & böse gemeint in irgendeiner Form... kann aber so aufgefasst werden. Das ist aber in keinster Weise meine Intention!
  • So, kurzer Zwischenstand:
    alle RAMs sind neu, durfte etwa 20 Leitungen flicken, weil mein "Vorgänger" eher grobmotorisch schonmal 3 RAMs neu gemacht hat (natürlich ohne Sockel) und dabei alles zerbröselt hat was man zerbröseln kann.
    Jetzt bekomme ich schonmal einen normalen Startbildschirm, allerdings nur wenn ich oben rechts auf´s Char-Rom drücke, ansonsten Bildsalat. Habe den Sockel (scheint original drin gewesen zu sein) schon mal nachgelötet, aber keine Besserung.
    Somit würde ich den Sockel als nächstes tauschen oder gibt´s da noch andere Fehlerquellen (nein, in dem Bereich wurde von meinem Vorgänger noch nicht rumgebraten)?!
  • Würde eher auf einen Unterbruch im RAM-Berich tippen (Haarriss), der aktu wird, wenn du "gegenüber" draufdrückst.
    Das würde dazu passen, dass mir das Diag 586220 dann beim ersten RAM-Test zunächst ein ok bringt, dann beim RAM-Test 2 abstürzt und bei Test 1 ein Bad raushaut?!
    Sollte man den Ultimax RAM-Check dann so nochmal durchlaufen lassen?
  • Sollte man den Ultimax RAM-Check dann so nochmal durchlaufen lassen?
    Ja, wäre mal ein Ansatz.
  • Bingo - kalte Lötstelle oder Haarriss in der Umgebugn des Char-ROMs.
    Das Fehlerbild im zweiten Teil sagt auch genau das - Char-ROM nicht ansprechbar, daher wildes Zeichengewirr.
  • Und dann mit Fingerdruck auf die obere rechte Ecke des Char-ROMs...
    Da der RAM-Test alle acht Bits als defekt meldet, scheint da noch mehr kaputt zu sein als nur das Char-ROM.
    EDIT: die RAMs allerdings eher nicht, denn "alle acht" ist ein bisschen viel und wäre schon vorher aufgefallen.
