single-file WRITER for MMC64 _needed_
Es gibt 10 Antworten in diesem Thema, welches 2.653 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (27. Juli 2006 um 12:49) ist von MacGyver.
  • Hi there,
    after waiting for this "feature" for the MMC64 for so long, I just thought it might be worth a new topic - just to get things started:
    I _really_ want/need a single-file WRITER for the mmc64.
    If I may sum up:
    • It is possible to save a (previously loaded from MMC) .PRG to floppy.
    • It is already possible to write a complete disk to MMC (thanks to Kratznagel).
    • We can also write a whole D64 from MMC to floppy (thanks to Kratznagel).
    This "single-file-saver" funcionality is still missing, and I need it when coding on c64.
    since I have no idea and no time to implement it... well... I talked to doc bacardi, he wanted to start something in that direction. But maybe someone here knows how to save single files from C64 to MMC or can easily implement it?
    wolf
  • Zitat
    Original von wolfVOZ
    If I may sum up:
    Kratznagel also made a Reader Plugin? Infos? Downloads?
  • Zitat
    Original von Pohli
    sorry, I meant Oliver Achten included this feature in his current MMC Bios.
  • Hi!
    I also need this feature to save source codes and music I made on the C64.
    I will help implementing this feature if I can... but I don't know how to do it yet.
    bye
    Henne
  • Ist das Projekt gestorben? So würde das MMC64 auch für andere Systeme nutzbar werden (VC20, 264er Serie).
  • Welches Projekt? Es wurde doch noch gar nichts angekündigt. ;)
    BTW: Du kannst das MMC schon jetzt für VC20 und 264 nutzen. Du musst halt nur Deine Files zuerst in ein D64-Image packen. Dieses kannst Du dann zurückschreiben und dann die Disk ganz normal am VC20 verwenden. :)
    CU
    Kratznagel
  • Eben, da wird nie was angekündigt.
    ...muss man halt weiter warten... :P
  • Die Files in ein D 64 Image packen? Am PC geht das wie? Bitte mal eben Deppen aufklären, danke.
  • Ich benutze für sowas immer den D64 Editor: Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. Das Tool ist eigentlich selbsterklärend.
    Alternativ tut's auch der Star Commander.
    CU
    Kratznagel
  • Genau, mit dem StarCommander einfach ein leeres .d64 erstellen und dann per Filecopy reinkopieren.
    Arroganz ist die Kunst, auf seine eigene Dummheit stolz zu sein.
    Gruß - cp2
  • Besser noch geht das mit dem Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. von Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. für Windows.
