Hello, Guest the thread was called1.1k times and contains 20 replays
last post from awsm at the
Unscharfes Bild Assy 250466 sixtyclone
  • Danke! :-) Das ist der "alte" Modulator, der ist einfach unscharf. Wenn Du einen nimmst, wo statt des Schräubchens ein blauer Aufkleber ist (von 425b oder 466), hast Du ein schärferes Bild.
  • Dann suche ich mal nach einem anderen Modulator.
    Dann mach doch gleich einen Modulator-Ersatz rein ... außer du brauchst unbedingt den Antennenanschluss.
  • Dann mach doch gleich einen Modulator-Ersatz rein ..
    Da hatte ich keinen von zur Hand leider.
    Aber einen mit blauem Aufkleber hatte ich noch auf einem Board.
    Nach zwei ausgelöteten Modulatoren, zweimal Entlötpistole reinigen und einer Brandblase am Daumen das Ergebnis:
    Die Schrift ist tatsächlich minimal schärfer, aber die Farben weiterhin total im Eimer.
    Ich glaube, den Modulator als Fehlerquelle kann man ausschliessen.
  • Ich glaube, den Modulator als Fehlerquelle kann man ausschliessen.
    Dann bleibt aber nicht mehr viel ... VIC oder Sichtgerät.
    Wie ist der C64 angeschlossen - FBAS? S-Video?
    Was ist das für ein Bildschirm?
    Was für ein Kabel verwendest du?
    Läuft ein anderer C64 mit gleichem Setup einwandfrei?
  • Der Rest sieht für mich nach Composite-Matsch aus. Oder, wie kinzi sagt, Compo-Shit. :-D Probier mal eine Röhre mit S-Video-Eingang.
    Edit,
    meine Farbsicht ist eher bescheiden. Geht es drum, dass die Farben verlaufen, oder ist hier ein Farbstich drin, den ich nicht sehen kann?
  • Falls S-Video: Hat der Chroma-Pin an der DIN-Buchse (Pin 6, Mitte) Kontakt?
  • Jegliche Peripherie kann ich in diesem Fall ausschliessen.
    Sowohl Monitor, als auch Kabel und Framemeister produzieren an anderen C64 ein exzellentes Bild.
    Ich habe den VIC2 im Verdacht, denn auf dem Spenderboard war das Bild auch schon eher mau meine ich mich zu erinnern.
    Ich suche die Schuld nur immer erstmal in meiner Unfähigkeit, in diesem Fall habe ich ja das ganze Board selbst zusammengelötet.
    Dass das überhaupt was anzeigt und nicht in Flammen aufgegangen ist, ist an sich schon ein Wunder.
  • Dass das überhaupt was anzeigt und nicht in Flammen aufgegangen ist, ist an sich schon ein Wunder.
    :lol33:
    :thumbsup::thumbup:
    Was für ein VIC ist es denn genau`
  • Ich finde es sehr interessant das der farbton jeden 2ten Buchstaben anders ist aber sich wiederholt.
    Auch fuer die anderen Bildschirmfarben.
    Ich bin ja verglichen mit Kinzi und co. kein Experte aber ich wuerde mal sagen das der VIC wohl einen Schuss weg hat.
    Oder etwas ist im Farbram los, aber dafuer ist es mir zu gleichmaessig, denke ich.
    Edit: Ich wollte noch anmerken das ich schon viele grottige FBAS (Composite) Bilder gesehen habe, aber nie etwas mit einer solchen Regelmaessigkeit. Von daher tippe ich auf etwas anderes
  • Rot auf blau ist eine typische "Composhit-Problemkombination". Wenn ich raten müsste würde ich eher vermuten. dass da ein anderes Signal von der Platine einstreut. Der Pixeltakt ist 7,88 MHz, daher ist der "Zeichen-Takt" (wenn man so will) exakt die CPU-Frequenz -
    awsm Wie sieht es denn bei anderen Kombinationen aus? Gibt es da auch "saubere"? Versuche mal dieses Programm:
    19 FOR I = 0 TO 15
    20 POKE 53281,I : PRINT "{CLR}"
    30 FOR J = 0 TO 15
    40 POKE 646,J
    50 PRINT "THE QUICK BROWN FOX JUMPS OVER THE LAZY"
    60 NEXT
    70 GET A$ : IF A$ = "" THEN 70
    80 NEXT
  • Da es ja ein Selbstbau ist: Stimmt die Farbträgerfrequenz? Sprich: Hast du den Quarz auf die richtige Frequenz "gezogen"?
    Ansonsten: :nixwiss: ... anderen VIC probieren.
    An ein "Digitalproblem" (Farb-RAM, usw.) glaube ich nicht, dazu sehen die ersten beiden Bilder zu gut und richtig aus.
  • Ich kenne den Clone nicht, aber die originale 466 müsste am MOS8701 (Takterzeugung) einen Trimmer zum Abgleich der Quarzfrequenz haben. Haste mal ein Foto von VIC und Umgebung?
