Mein SixtyClone 250466 Board zeigt ein sehr unscharfes Bild.
Leider habe ich gerade weder für den VIC2 noch für den Modulator Ersatz.
Gibt es weitere Störquellen, die ich prüfen könnte?
Die Peripherie kann ausgeschlossen werden.
Hast Du mal ein Foto von der Rückseite (Auslaßseite) des Modulators?
Danke! Das ist der "alte" Modulator, der ist einfach unscharf. Wenn Du einen nimmst, wo statt des Schräubchens ein blauer Aufkleber ist (von 425b oder 466), hast Du ein schärferes Bild.
Danke!
Vielen Dank für das schnelle Feedback! Dann suche ich mal nach einem anderen Modulator.
Dann mach doch gleich einen Modulator-Ersatz rein ... außer du brauchst unbedingt den Antennenanschluss.
Da hatte ich keinen von zur Hand leider.
Aber einen mit blauem Aufkleber hatte ich noch auf einem Board.
Nach zwei ausgelöteten Modulatoren, zweimal Entlötpistole reinigen und einer Brandblase am Daumen das Ergebnis:
Die Schrift ist tatsächlich minimal schärfer, aber die Farben weiterhin total im Eimer.
Ich glaube, den Modulator als Fehlerquelle kann man ausschliessen.
Dann bleibt aber nicht mehr viel ... VIC oder Sichtgerät.
Wie ist der C64 angeschlossen - FBAS? S-Video?
Was ist das für ein Bildschirm?
Was für ein Kabel verwendest du?
Läuft ein anderer C64 mit gleichem Setup einwandfrei?
Falls S-Video: Hat der Chroma-Pin an der DIN-Buchse (Pin 6, Mitte) Kontakt?
Jegliche Peripherie kann ich in diesem Fall ausschliessen.
Sowohl Monitor, als auch Kabel und Framemeister produzieren an anderen C64 ein exzellentes Bild.
Ich habe den VIC2 im Verdacht, denn auf dem Spenderboard war das Bild auch schon eher mau meine ich mich zu erinnern.
Ich suche die Schuld nur immer erstmal in meiner Unfähigkeit, in diesem Fall habe ich ja das ganze Board selbst zusammengelötet.
Dass das überhaupt was anzeigt und nicht in Flammen aufgegangen ist, ist an sich schon ein Wunder.
Was für ein VIC ist es denn genau`
Ein 6569R3 4384
Display MoreDann mach doch gleich einen Modulator-Ersatz rein ..
Ich finde es sehr interessant das der farbton jeden 2ten Buchstaben anders ist aber sich wiederholt.
Auch fuer die anderen Bildschirmfarben.
Ich bin ja verglichen mit Kinzi und co. kein Experte aber ich wuerde mal sagen das der VIC wohl einen Schuss weg hat.
Oder etwas ist im Farbram los, aber dafuer ist es mir zu gleichmaessig, denke ich.
Edit: Ich wollte noch anmerken das ich schon viele grottige FBAS (Composite) Bilder gesehen habe, aber nie etwas mit einer solchen Regelmaessigkeit. Von daher tippe ich auf etwas anderes
Rot auf blau ist eine typische "Composhit-Problemkombination". Wenn ich raten müsste würde ich eher vermuten. dass da ein anderes Signal von der Platine einstreut. Der Pixeltakt ist 7,88 MHz, daher ist der "Zeichen-Takt" (wenn man so will) exakt die CPU-Frequenz -
awsm Wie sieht es denn bei anderen Kombinationen aus? Gibt es da auch "saubere"? Versuche mal dieses Programm:
19 FOR I = 0 TO 15
20 POKE 53281,I : PRINT "{CLR}"
30 FOR J = 0 TO 15
40 POKE 646,J
50 PRINT "THE QUICK BROWN FOX JUMPS OVER THE LAZY"
60 NEXT
70 GET A$ : IF A$ = "" THEN 70
80 NEXT
Danke für das Programm.
Die Ergebnisse schwanken zwischen perfekt und matchig, je nach Farbkombination.
Da es ja ein Selbstbau ist: Stimmt die Farbträgerfrequenz? Sprich: Hast du den Quarz auf die richtige Frequenz "gezogen"?
Ansonsten: ... anderen VIC probieren.
An ein "Digitalproblem" (Farb-RAM, usw.) glaube ich nicht, dazu sehen die ersten beiden Bilder zu gut und richtig aus.
Ich hab garnix gezogen
Wüsste garnicht wie man das macht, hab ich da doch was übersehen?
Ich kenne den Clone nicht, aber die originale 466 müsste am MOS8701 (Takterzeugung) einen Trimmer zum Abgleich der Quarzfrequenz haben. Haste mal ein Foto von VIC und Umgebung?
Probier mal einen VIC R5. Der gehört auch eher zur 250466'er.
