Hello, Guest the thread was called323 times and contains 21 replays
last post from fepo at the
Defektes Mainboard 3D Drucker lässt kein flashen über USB zu
  • Moin
    Ich bin sicherlich hier verkehrt, finde aber die richtige Rubrik nicht.
    Ich habe nur eine Verständnisfrage.
    Das Board hat einen Atmega 1284P drauf.
    Über ISP kann ich einen Bootloader drauf spielen. Ist dann der Atmega OK?
    Möchte ich dann die firmware flashen ( über den USB Anschluß ) bekomme ich die Fehlermeldung, dass
    der Programmer nicht kommunizieren kann.
    auf dem Board ist ein CH340G USB Serial IC drauf.
    Wenn der Atmega 1284P anscheinend in Ordnung ist, müsste doch der CH340G eigentlich defekt sein.
    Falls niemand Rat weiß, könnte man mir bitte sagen, wo ich hier die Frage stellen kann ?
    Vielen Dank
    lg
    rolf
  • Hi, kinzi und Kongo-Otto
    Board ist ein Creality V1.1.4 Board , in Arduino muss Sanguino als Board genommen werden, Chip Atmega 1284P 16 Mhz
    und mit AVRISP MK II
    Ich habe drei Boards hier. Die ersten beiden Boards ließen sich flashen.
    An den einstellungen liegt es nicht.
    Den Bootloader flashe ich vom Arduino aus. Also den Arduino Bootloader( Gibt ein videotuturial für die komplette Arbeit )
    Das Board selbst wird zuerst über ISP geflasht (Bootloader).
    Dann wird bei Arduino die Firmware geöffnet, dass Board nun über USB angesteckt und man kann dann
    den Sketch hochladen.
    Wie gesagt die ersten beiden Boards funktionierten mit dem Flashen des Bootloaders und der Firmware.
    Das defekte Board habe ich bei EKA für 5Euro gekauft mit dem hinweis das es nicht läuft und eventuell
    ein Flashfehler vorliegt.
  • Der AVR ist wohl eingelötet, ne? :zaunpfahl:
    MacGyver-Lösung:
    Verbindung zum USB-IC auftrennen und AVR auf USB-IC eines anderen Boards klemmen ... wenn man Gewissheit will. ^^
  • kinzi
    Alles SMD :)
    Hier mal das Fehlerprotokoll:
    Arduino: 1.8.13 (Windows 7), Board: "Sanguino, ATmega1284 or ATmega1284P (16 MHz)"
    Der Sketch verwendet 124022 Bytes (95%) des Programmspeicherplatzes. Das Maximum sind 130048 Bytes.
    Globale Variablen verwenden 4991 Bytes (30%) des dynamischen Speichers, 11393 Bytes für lokale Variablen verbleiben. Das Maximum sind 16384 Bytes.
    Beim Hochladen des Sketches ist ein Fehler aufgetreten
    avrdude: stk500_recv(): programmer is not responding
    avrdude: stk500_getsync() attempt 1 of 10: not in sync: resp=0x5c
    avrdude: stk500_getsync() attempt 2 of 10: not in sync: resp=0x5c
    avrdude: stk500_getsync() attempt 3 of 10: not in sync: resp=0x5c
    avrdude: stk500_getsync() attempt 4 of 10: not in sync: resp=0x5c
    avrdude: stk500_getsync() attempt 5 of 10: not in sync: resp=0x5c
    avrdude: stk500_getsync() attempt 6 of 10: not in sync: resp=0x5c
    avrdude: stk500_getsync() attempt 7 of 10: not in sync: resp=0x5c
    avrdude: stk500_getsync() attempt 8 of 10: not in sync: resp=0x5c
    avrdude: stk500_getsync() attempt 9 of 10: not in sync: resp=0x5c
    avrdude: stk500_getsync() attempt 10 of 10: not in sync: resp=0x5c
  • Könnte auch am USB-Serial Treiber auf PC-Seite liegen. Vielleicht mal ne andere Version oder an nem anderen Rechner probieren.
  • Hi Kongo-Otto
    Ich habe jedesmal den Com Port ausgewählt im Arduino Programm.
    Wie gesagt, die anderen Boards gingen auch, auch mit anderen com Ports die
    die Boards angezeigt haben.
    Habe über ISP auch versucht zu flashen, da kommt eine andere Fehlermeldung.
    Werde ich sonst nochmal anführen.
    So, hier die Fehlermeldung über ISP:
    avrdude: Expected signature for ATmega1284P is 1E 97 05
    Double check chip, or use -F to override this check.
    Wenn er zwei andere (gleiche, wie ich es verstanden habe) Boards flashen kann?
  • kinzi und Draco
    Genau, ich habe zwei boards schon geflasht (sind die gleichen). Habe sogar eins der heilen Boards
    sogar nochmal geflasht nachdem ich das defekte nochmal probiert habe. Ging ohne Probleme.
    Nur eben dieses Board macht die Probleme.
  • Bei den pl-2303 Chips (ja ich weiß, dass es hier ein anderer ist) gab es mal den Vorfall, dass Treiber bestimmte Chiprevisionen ausgesperrt haben, weil sie für Fälschungen gehalten wurden. Da liefen vermeindlich identische Boards dann nach nem Update plötzlich nicht mehr.
  • Beim Hochladen des Sketches ist ein Fehler aufgetreten
    Da steht es doch, er erkennt den 1284P nicht. Was genau steht auf dem Chip? Mal -F probiert?
    Zuletzt repariert:
  • Kann ich im Arduino Programm den Check ausschalten?
    wenn Du die Befehlszeile aus Arduino rauskopierst und in der Kmmandozeile einfügst, geht das. Aber wenn die ID nicht korrekt ist, dann stimmt was nicht. Anderer Baustein (z.B. 1284PU) oder irgednwas anderes geht nicht. ich würd mich da von der Kommandiozeile rantasten.
  • So, habe nochmals Jugend forscht betrieben :)
    Habe meinen USBasp Programmer genommen und zum testen auf meinem Testboard einen
    Atmega 1284 ( den großen, nicht SMD) mit SD2IEC geflasht. funktioniert. Auch zum Test nochmal ausgelesen.
    Stecke ich den USBasp Programmer auf das Mainboard vom 3D Drucker kommt Target doesn't answer.
    Sagt mir eigentlich, der Chip auf dem Board defekt.
    Mit meinem Arduino Uno, den ich als AVR as ISP betreibe kann ich aber merkwürdigerweise den Bootloader
    ohne Fehlermeldung aufspielen. Auf dem Uno sieht man an den LED's das Datenverkehr herrscht.
    Das verwirrt mich irgendwie. Wird der Bootloader ins EEprom gebrannt?
    Dann könnte theretischerweise das Flashram kaputt sein.
    Viel Arbeit wollte i8ch nicht mehr investieren, da es die Boards öfter mal für einen 10er plus Versand gibt.
    Der USB Chip und der SMD Atmega kosten zusammen ca. 9 Euro. :)
    Mich interessiert das aber, warum das so ist :)
