Hello, Guest the thread was called523 times and contains 3 replays
last post from 8bitfetish at the
Linux Mint Screen Refreshrate definieren
  • Ich bin ziemlicher Linux N00b, probiere es aber immer wieder ;) Nach Langem mal wieder Mint getestet und zu meiner Freude unterstuetzt es nun mein Touchpad.
    Evtl. weiss es ja einer - Folgendes:
    Linux Mint 20 soll auf meinem Laptop 50 Hz beigebogen bekommen und mit intel HD Gfx unter xandr und cvt eine Custom Resolution 1920 x 1080 und 50Hz darstellen.
    Das Display kann es physisch - das hat es uner Win10 mittels CRU gezeigt - da kann ich im EDID data block 50Hz fahren.
    Mit xandr sehe ich nur freq Optionen von 60 Hz und keine anderen.
    Was ich rausgefunden habe:
    https://wiki.archlinux.org/index.php/xrandr unter "Adding undetected resolutions"
    cvt zeigt bei 1920 1080:
    1920x1080 59.96 Hz (CVT 2.07M9) hsync: 67.16 kHz; pclk: 173.00 MHz
    Modeline "1920x1080_60.00" 173.00 1920 2048 2248 2576 1080 1083 1088 1120 -hsync +vsync
    Da stecken ja alle Infos drin, Ich brauche nur die Timings fuer 50Hz - aber welche muss ich aendern?
  • Danke - aber ich bin selbst auf eine Loesung gekommen:
    xrandr --newmode "1920x1080_50" 148.50 1920 2448 2492 2640 1080 1084 1089 1125 +HSync +VSync
    xrandr --addmode eDP-1 1920x1080_50
    xrandr -r 50
    Das ist mal wieder so ein Punkt, der mich ssoooooo nervt bei Linux- alles ist moeglich, aber du suchst dir den Wolf.
    Aber auch wenn das Display nun mit 50Hz synct, ist das eigentliche Ziel, VICE und Denise ruckelfrei ans Laufen zu bekommen, grandios gescheitert. Es klappt einfach nicht, egal wie/wo/was ich verstelle ... es ruckelt ... Unter Win laufen alle Emus butterweich - OHNE gross zu basteln.
